RCmag :: Voir le sujet - Vos astuces préparations kyosho Scorpion XXL
RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL
Vos astuces préparations kyosho Scorpion XXL Aller à la page Précédente  1, 2
Etan
MessagePosté le: 23.03.2013, 08:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré Éric, changes pas l'ami Laughing
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 27.03.2013, 07:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation d'une cale alu de pincement in board maison ( d'origine c'est une cale 0° ).
J'en ai profité pour rajouter des vis de blocage pour les axes.
buffalo
MessagePosté le: 27.03.2013, 11:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
maintenat ca ressemble a une voiture de chiffonnier OK! C'est la Fête Je dors Question Laughing Laughing Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 27.03.2013, 11:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi!!
Laughing Laughing c est plus un scorpion ,mais un bug Shocked Mad Wink
MessagePosté le: 27.03.2013, 19:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine la triangulation avant n'est pas assez libre, suffit de passer un foret de 5mm pour libérer la suspension ( idem à l'arrière ).
MessagePosté le: 02.04.2013, 08:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les axes de triangles avant, ils sont maintenus en place par un nylstop. Il se desserre régulièrement, je l'ai donc assuré au frein filet.
L'empreinte CHC est fragile, donc j'ai réalisé une fente pour utiliser un tournevis plat.
MessagePosté le: 18.04.2013, 09:00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir la possibilité de monter des lests, j'ai fixé ce support directement sur la protection arrière.
MessagePosté le: 12.06.2013, 07:25:11    Sujet du message: Répondre en citant
les dernieres options testées
MessagePosté le: 12.06.2013, 07:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques infos après les 2 dernières manches du RCMBT
Lors de la première manche a Sucy on a constaté un problème avec les amortisseurs
ils avaient tendance a se bloquer ce qui bien sure dégradait fortement le comportement du Scorpion
Heureusement rien de grave, après pas mal de tâtonnement j'ai trouvé la solution
donc faut bien nettoyer l’amortisseur et ses joints
il faut virer la cale intermédiaire entre les 2 joints et la remplacer par un joint torique identique aux 2 autres
bien lubrifier les joints avec de l'huile moteur, s"assurer de la bonne fixation du piston ( ne pas le bloquer, il faut qu'il puisse tourner mais sans être libre )
ensuite remplir avec de la 600, cela semble une bonne base
A noter que l'on peut monter des membranes de MP9 pour les rendre a volume constant
et aussi des ressort de MP9
ainsi modifiés ils sont tres bien ! OK!
Fabyen
MessagePosté le: 12.06.2013, 11:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
Toi, tu es venu voir ma voiture!!!! Laughing Laughing Laughing
#WeAreAE
MessagePosté le: 12.06.2013, 15:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai dit a tous le monde pour les joints
pour les différentiels on a constaté des casses de goupilles d'entrainement des planétaires
la solution est simple et fiable
j'ai pris une barre anti roulis de 2,5 ( ref if460-2.5 ) et j'ai coupé dedans des goupilles plus longues ( qui occupent toute la place du logement dans le planétaire )
avantage c'est donc plus long ( cela ne bouge plus ) et c'est incassable
autre point a surveiller, les axes de satellites qui peuvent gripper et se marquer
donc bien penser a lubrifier les points de contacts entre l'axe et les satellites ( huile méca, graisse )
MessagePosté le: 03.07.2016, 13:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte actuellement le bolide ! c'est le retour du Scorpion en version caméra embarquée OK!
francky340
MessagePosté le: 05.12.2016, 22:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu si FDL commercialise toujours les pièces du scorpion XXL VE
Je compte remettre barbie en état, avec un nouveau cerveau Laughing
PRRACING PRS1 V4R
MessagePosté le: 05.12.2016, 22:18:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui toujours, c'est une voiture au catalogue OK!
j'ai encore fait roulé mon scorpion la semaine derniere OK!
francky340
MessagePosté le: 05.12.2016, 22:20:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu a refait d'autres modifs dessus ?
PRRACING PRS1 V4R
MessagePosté le: 11.11.2021, 15:18:29    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/VY4QbSbKqs8
Vidéo essais du Kyosho Scorpion XXL brushless sur le circuit de Beziers
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Kyosho Scorpion XL Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
