RCmag :: Voir le sujet - Changez vous votre bougie selon les températures ?
titis14
MessagePosté le: 10.07.2013, 21:22:43    Sujet du message: Changez vous votre bougie selon les températures ? Répondre en citant
Voilà une question que je commence à me poser. En effet j'ai toujours plus ou moins roulé avec une bougies "standard" genre 6. Vu les chaleurs qui arrive et que je vais rouler dans le sud je me demande si je peux passer à 7 voir 8 selon ce graphique de RB (ci-dessous).
Il fait déjà 30° en journée en Bretagne (oui oui il ne pleut pas Laughing) donc dans le sud la 8 ne doit pas faire de mal. Après je sais que le fil amant devient plus fragile alors faut-il assurer le coup et mettre du 7 ?
J'aimerais avoir votre avis et avec un peu détail afin de comprendre et justifier votre avis c'est un peu un débat ouvert.
Je possède un Moteur GRP Promokit qui a d'origine une bougie turbo C4 donc très chaude plutôt prévu pour le rodage.
Merci.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
cobra811
MessagePosté le: 10.07.2013, 21:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
normalement oui !
comme apres un rodage,le changement de bougie est preconisé
titis14
MessagePosté le: 10.07.2013, 22:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je parlais principalement après rodage et haute température extérieur.
Ont ne peux pas éditer ces messages, j'ai fais une faute dans le titre si un modo peut la corriger je vous remercie.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Phred
MessagePosté le: 10.07.2013, 22:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
je ne change pas de bougie en fonction de la température de l'air, mais j'ajuste un peu la richesse (en haut) pour que le moteur tourne toujours à la même température.
Même à Angoulème, quelques degrés sous zéro (me souviens pas combien, ma mémoire a gelé), ça passait.
en std : RB6 ou Nova 6. en turbo : OS P3.
Nemo77
MessagePosté le: 10.07.2013, 22:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
L os p3 est une bougie polyvalente... Actuellement la p4 serais tres bien., enfin a mons sens OK!
Maximax
MessagePosté le: 11.07.2013, 00:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi p4 au dessus de 25/30° , p3 le reste de l'année !!
titis14
MessagePosté le: 11.07.2013, 08:08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse je vais voir pour du P4. De mémoire je sais que les bougies turbo OS sont un peu différente des autres vous confirmer ? Je ne voudrais pas abimer le pas de vis de mon insert.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Atomikcar
MessagePosté le: 11.07.2013, 08:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 3 cas de figure :
- La bougie ne se monte pas du tout ou alors l'étanchéité est mauvaise, bref ça ne marche pas.
- La bougie se monte mais déforme un peu le pas de vis et/ou le cône, et tu ne pourras plus monter que des bougies OS.
- La bougie se monte nickel sans rien déformer.
Mais il me semble que sur les Falcon/GRP, ça ne se monte pas. A confirmer....
titis14
MessagePosté le: 11.07.2013, 20:49:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes précisions.
Séb-r
www.rcpirate.fr
