RCmag :: Voir le sujet - cardan AR
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
cardan AR
cyrille78
MessagePosté le: 14.07.2013, 20:44:41    Sujet du message: cardan AR Répondre en citant
hier j ai casser un cardan Arrière alors comment ca je sais pas par contre j ai remarquer une trace de frottement sur les cardans arrières surtout ca dois frotter sur la noix lors de débattements
est ce normal ?
Uploaded with ImageShack.us
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 15.07.2013, 08:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
non
merci mais y a t il une solution ?
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 15.07.2013, 09:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très très rare que ces cardans cassent..
les traces c'est que tu as dû tapper en haut de la sortie, lors de débattement max voir attérisage violent
afin d'éviter cela, tu pourrais monter une petite rondelle de tube carburant sur l'axe de shock comme butée
mais pour casser, je pense plutôt que un cailloux a pû se logé entre..
gazman
MessagePosté le: 15.07.2013, 11:54:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on en a parlé sur FB , il n'y a pas de soucis sur les cardans mais de bien regler tes butées hautes et basses OK!
cyrille78
MessagePosté le: 15.07.2013, 11:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais regarder pour la buter haute car c est la que ca frotte
merci Wink
Vignier cyrille
boysdontcry
MessagePosté le: 15.07.2013, 12:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu vires les soufflets, alors ca casse.
nopaniq
MessagePosté le: 15.07.2013, 13:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question, la butée haute vous la réglés comment? Question
jq yellow/argus/
http://www.skidracing.fr/prestashop/
gazman
MessagePosté le: 15.07.2013, 13:32:44    Sujet du message: Répondre en citant
Euh , tu es sur de ce que tu dis?
mxr17
MessagePosté le: 15.07.2013, 14:13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, quelle butee haute?
sebmout
MessagePosté le: 15.07.2013, 16:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
la butée haute n'existe pas pour limiter le débattement., il faut insérer une cale sur la tige d'amorto entre la chape et le corps d'amorto pour limiter le débattement , aprés durite , bague en nylon ou plastique ... c'est la solution la plus simple
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
