RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique *
Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique * Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 13.08.2013, 18:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 supports d'aileron qui sont identique.
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports d'aileron.
MessagePosté le: 14.08.2013, 05:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 14.08.2013, 05:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière avec 3 points d'ancrage pour les biellettes supérieur de suspension.
MessagePosté le: 15.08.2013, 00:42:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 5x10x4 et 5x12x4 sur les fusées.
MessagePosté le: 15.08.2013, 00:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans arrière en acier Huddy ( 68mm ).
Metapsycho
MessagePosté le: 15.08.2013, 09:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
Où sont passées les grandes heures du CE pendant lesquelles Tracto nous balançait 100 photos à l'heure ???
MessagePosté le: 15.08.2013, 09:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
je comptais sur toi pour m'aider ....
Metapsycho
MessagePosté le: 15.08.2013, 10:52:31    Sujet du message: Répondre en citant
Chiche !!
MessagePosté le: 15.08.2013, 10:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas hésiter, tu fais le montage de ta caisse en photos et tu publies pour nous démontrer que t'es rapide comme tu aimerais que je le sois.
Metapsycho
MessagePosté le: 15.08.2013, 13:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
Prends pas la mouche, je ne faisais que traduire mon impatience !!
Super boulot, comme d'habitude...
Par ailleurs, j'avais balancé une vidéo du montage de mon 808...
MessagePosté le: 15.08.2013, 17:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans assemblés avec le manchon en plastique qui emprisonne la goupille.
MessagePosté le: 15.08.2013, 17:02:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan.
MessagePosté le: 15.08.2013, 18:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Commun aux trains avant et arrière les moyeux alu avec une fixation par pincement.
MessagePosté le: 16.08.2013, 07:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux.
MessagePosté le: 16.08.2013, 07:35:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière assemblées.
MessagePosté le: 16.08.2013, 11:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de suspension coté fusées avec une gorge pour assurer le montage.
MessagePosté le: 16.08.2013, 11:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation.
MessagePosté le: 16.08.2013, 20:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 16.08.2013, 20:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension assemblées.
MessagePosté le: 17.08.2013, 07:43:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique, l'empreinte CHC qui facilite le montage.
MessagePosté le: 17.08.2013, 07:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2013, 09:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière assemblé.
MessagePosté le: 17.08.2013, 11:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 17.08.2013, 15:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans avant en acier Huddy ( 81mm ).
MessagePosté le: 18.08.2013, 00:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.08.2013, 07:55:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
jean_sairien
MessagePosté le: 18.08.2013, 08:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a l'air bien pensée.
MessagePosté le: 18.08.2013, 09:30:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.08.2013, 17:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant qui semblent indestructibles.
Page 5 sur 10
