RCmag :: Voir le sujet - Save servo alliage lubrifié pour MP9 TKI 3 !
MessagePosté le: 01.06.2013, 10:49:50    Sujet du message: Save servo alliage lubrifié pour MP9 TKI 3 ! Répondre en citant
Sous le joint torique, le petit trou pour la lubrification OK!
Yuishi Kanai présente aussi un palonnier de servo direstion 2 mm plus long:
Elle est pas belle la vie?
ArthurB92400
MessagePosté le: 01.06.2013, 10:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe c'est nouvelles pièces ! Enfin un beau palonnier moi qui aime pas les autre palonniers avec l'écriture de la marque dessus. Mais il aporte vraiment un plus ce sauve servos ?
Arthur
Cordialement
gazman
MessagePosté le: 01.06.2013, 10:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
technique déjà employée avec les sauve servo plastique ou alu , tout comme au niveau des fusées pour lubrifier les roulement
là on "bouche" le trou par un joint torique , il peux etre utilisé une vis sans tête
jrenaud75
MessagePosté le: 01.06.2013, 10:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, le palonnier apporte un réel gain de poids.... de ton portefeuille Laughing Laughing
Arrow
tof24
MessagePosté le: 01.06.2013, 11:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
de Yuichi himself:
"ALU servo saver. Only the top part. Same size as stock one. Makes it feel more solid and turn better. Hole for oil and you can also plug it with an o-ring for better maintenance.
If the saver is not smooth, oil them up.
Hard anodized, available soon. This month is the release アルミサーボセイバー, only the top. Normal compared and no longer twist, will be easily bent even at the corner (^-^) seamstresses for prevention of oil supply hole is available, let you make the move once in a while, I was bitterly injected spray oils such as this hole. O-rings seal the hole with flipping through the O-rings of oil up: and keep working. It is hard chrome finish (Translated by Bing) "
trouve sur son Facebook...
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
ArthurB92400
MessagePosté le: 01.06.2013, 11:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Mais en cas de gros choque c'est le sauve servos qui amortis ou c'est mon servos qui prend ? Car avec un plastique au pire la palonnier casse.
Cordialement
MessagePosté le: 01.06.2013, 11:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
y'a cela sur les agama, losi .... sur le losi c'est même conseillé
ce qui est nouveau c'est le point de graissage et c'est plutôt pas mal car le roulement inférieur grippe assez vite
Malone
MessagePosté le: 01.06.2013, 13:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le mieux un crédit sur 10 ou 15 ans pour les options Kyosho ?
ArthurB92400
MessagePosté le: 01.06.2013, 13:33:06    Sujet du message: Répondre en citant
75ans Laughing Laughing Laughing
Cordialement
cobra811
MessagePosté le: 01.06.2013, 14:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
un MP9 de boite fonctionne tres bien,pas besoin de s'endetter sur 10 ans avec des options !
déjà a l'achat c'est un credit sur 5 ans, non sans dec c'est un bon chassis sans options
linker
Présidents
MessagePosté le: 01.06.2013, 14:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas possible, tu passes ton temps a critique toutes les voitures ?? On a compris que pour toi il n'y a que Mugen.
Inscrit le 28/5 pour soit disant te remettre dans le bain, et ben tu as fait vite. Tu sais déjà tout sur tout.
File achete un Mugen et laisse les autres faire un choix...
chrome33
MessagePosté le: 02.06.2013, 04:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2013, 06:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le palonnier est aussi proposé pour Sanwa / Ko :
MessagePosté le: 19.07.2013, 21:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal de pilotes l'utilisaient au CE
ArthurB92400
MessagePosté le: 19.07.2013, 21:13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tracto,
Si j'en prend un tu peux m'expliquer comment il marche ? Car il paraît que il faut mettre de l'huile et tous mais quand ? Comment ? Avec quelle huile ?
Cordialement
clad29118560
MessagePosté le: 19.07.2013, 21:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
manque de bolle sur la version définitive il y a KYOSHO décrit dessus xD!! le palonnier apport un gain de fort conséquent par contre le sauve servo je suis un peu septique sur la fonctionnalité car en TT on a pas mal de poussière personnellement je demonte le sauve servo complet avant chaque grosse course pour ne pas avoir de surprise...
Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline
ArthurB92400
MessagePosté le: 19.07.2013, 21:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
Arthur
Pour la palonnier, j'adore avec marqué Kyosho mais j'aime pas quand y'a marqué Answer et tout...
Arthur
Cordialement
DeadMan
MessagePosté le: 21.08.2013, 00:44:21    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jlaisse celui d'origine jvois pas trop l'utilité ! Graisser les roulements je le fais deja! En mettant de la wd40!
MessagePosté le: 21.08.2013, 08:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le WD40 n'a jamais été un produit de graissage, mais hydrofuge ( de protection ) Smile
MessagePosté le: 21.08.2013, 09:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
......et apres on se demande pourquoi les servos claquent les uns apres les autres Idea Idea Idea
comme le dit papy, le WD40 n'est pas un lubrifiant fiable a long terme
c'est un anti oxydant, anti humidité, anti goudron etc.......etc.... 2000 utilisations possibles .......sans celle de lubrifier comme de l'huile ou de la graisse
apres chacun fait comme il veut Laughing Laughing Laughing
crazydriver
MessagePosté le: 21.08.2013, 10:40:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
