RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Losi Micro Truggy 1/24 RTR 4wd
MessagePosté le: 08.09.2013, 15:00:33    Sujet du message: Découverte du Losi Micro Truggy 1/24 RTR 4wd Répondre en citant
http://horizonhobby.co.uk
Merci à Horizon Hobby France qui nous permet de faire cette présentation
C'est lors d'une visite chez Horizon Hobby France que j'ai eu l'occasion de découvrir ce Losi Micro Truggy 1/24 RTR 4wd.
J'avoue que je ne connaissais pas cette version et j'en ai profité pour prendre quelques photos afin d'en faire une première présentation.
Par la suite j'essayerai d'en récupérer un afin de faire un test, des vidéos et de le démonter.
Les Losi Micro SCT et Micro Rally ont connus un beau succès et cette version Truggy va permettre d'augmenter encore les possibilités d'évolutions sur tous types de terrains.
MessagePosté le: 08.09.2013, 15:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
Une vidéo de Losi Racing pour découvrir ce Losi Micro Truggy 1/24 RTR 4wd
MessagePosté le: 09.09.2013, 16:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
La boite
Je précise que c'était une version d'expo ce qui explique que je n'ai pas tous les éléments ( chargeur par exemple ) et que la voiture n'est pas présentée dans sa boite.
La boite est plutôt bien conçue avec sa fenêtre transparente qui laisse apparaître le Micro Truggy sur un fond "désertique".
En images on découvre les principales caractéristiques du Micro Truggy. 4 roues motrices, 4 amortisseurs réglables par molettes, transmission par cardans, accu NiMh 4,8v 220mAh, chargeur, radio 27MHz ...
On retrouve aussi des indications en Français ( comme la notice ) et les 2 choix de couleurs pour la carrosserie ( noire ou bleue ).
MessagePosté le: 09.09.2013, 18:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de sa boite avec sa radio à volant.
MessagePosté le: 09.09.2013, 22:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le look de la carrosserie et de son aileron est largement inspiré du Losi Truggy 1/8.
La carrosserie est maintenue en place par 6 clips, l'aileron par 2 vis.
Ses principales caractéristiques
Longueur : 156mm - Largeur : 108mm - Empattement : 106mm - Masse : 165
MessagePosté le: 10.09.2013, 08:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'électronique est bien protégée, sur le coté gauche on retrouve le quartz de réception.
A noter qu'une évolution 2.4 est disponible en option mais pour une utilisation loisir le 27MHz est largement suffisant.
MessagePosté le: 10.09.2013, 11:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le module récepteur / variateur est commun et on retrouve un micro servo de direction indépendant.
On aperçoit sur cette photo le sauve servo ( en blanc )
Les jantes et pneus reprennent le look de ses homologues 1/8.
MessagePosté le: 10.09.2013, 17:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec ses cardans goupillés en acier. Bon point, il n'y a aucun circlips sur les axes.
On retrouve 3 points d'ancrages pour les amortisseurs sur le support et les triangles.
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
La géométrie du train arrière n'est pas réglable ce qui est logique à cette échelle. Pour l'avoir vu rouler, avec ses 4 roues motrices et ses gros pneus, la tenue de route est vraiment surprenante.
MessagePosté le: 11.09.2013, 12:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train avant on aperçoit sur cette photo les biellettes en lexan. Pour cette échelle cela semble suffisant et cela fiabilise le système de direction.
MessagePosté le: 18.09.2013, 07:54:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant avec ses cardans goupillés en acier. Bon point, il n'y a aucun circlips sur les axes.
albatar
MessagePosté le: 18.09.2013, 08:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
slt tracto,elle existe aussi en brushless 2.4ghz d origine mais plus chére... Wink
moi qui en ai plusieur,j ai été emmerdé niveau emission récéption donc je l ai pasé en 2.4ghz brushlees et la c est nettement mieux Cool
tu peux en faire un avion!!
MessagePosté le: 18.09.2013, 19:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès à l'accu de propulsion s'effectue sur le dessous du châssis, il est ainsi accessible sans démonter la carrosserie et placé au plus bas.
L'interrupteur est lui aussi placé sous le châssis coté droit.
patracer
MessagePosté le: 19.09.2013, 09:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J ai transformé ce petit monstre et au radar: 105 km/h !!!!!!
Une tuerie ! Par contre chassis carbone, tout opt alu, servo hitec plus rapide et puissant, utilisation de ma spektrum, changement du moteur et du pignon pour acceder a cette vitesse et surtout je roule en 3s !
J ai les carro de sc et de wrc
Photos a venir si des gars qu'en veulent sont intéressés Laughing
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Tekno RC EB48 2200kv / PRT / 4S
Agama Truggy 1500kv / PRT / 6S
Kyosho MP9 Thermique Novarossi
Club RC94
patracer
MessagePosté le: 19.09.2013, 09:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Cool
Team ElectroManiacs
Club RC94
MessagePosté le: 19.09.2013, 16:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
vache Shocked a l’occasion faudra que tu me le présente pour des photos OK!
patracer
MessagePosté le: 19.09.2013, 16:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tracto,
Je le met dans l espace et quand on se croise a Sucy je te le passerai j ai le meme en miniZ full carbone mais ca arrache moins la moquette Mad
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Club RC94
MessagePosté le: 20.09.2013, 07:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
La radio 2 voies 27MHz livrée avec le kit.
albatar
MessagePosté le: 20.09.2013, 08:00:26    Sujet du message: Répondre en citant
waouh t as du dépenser une fortune avec ttes les options que tu as Exclamation
juste pour savoir tu as mis quoi comme servo?
merci Wink
MessagePosté le: 20.09.2013, 16:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le dessus on retrouve les inverseurs pour les servos.
MessagePosté le: 21.09.2013, 12:26:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur, les voyants d'alimentation et le réglage pour la limitation de la course du servo de direction.
patracer
MessagePosté le: 21.09.2013, 19:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
Hello,
Moi j'ai mis un hitec hs55 ou hs51 mais ca fait un an, depuis ils ont sorti le servo option bls et le combo esc et moteur comme le mien pour la totale 50/60 euros je vais d ailleurs commander le nouvel esc car il autorise le 3s sans chauffer et surtout il y a une prise de servo direct pas en parallele donc plus rapide.
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Club RC94
MessagePosté le: 22.09.2013, 11:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les trims pour les servos de direction et de gaz / frein
