RCmag :: Voir le sujet - roue libre
roue libre
alarash
MessagePosté le: 28.09.2013, 12:41:44    Sujet du message: roue libre Répondre en citant
bonjour a tous,
est ce que la viscositer des huiles de diff joue elle sur le roue libre de la voiture?
car chassis chaud mon xray est tres fluide contrairement a quand il est froid.
est ce que je roule avec des huiles trop dure ou faut il un temps de chauffes pour les diff?
(diff av7000 ctr 10000 ar 5000)
si quelqu'un a 5min a m'accorder
merci d'avance
MessagePosté le: 28.09.2013, 12:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelle que soit la viscosité dans les diffs ....ta roue libre sera la meme
la roue libre , c'est justement quand les diffs ne sont pas en actiion
fait rouler ta voiture a la main par terre pour t'en rendre compte
alarash
MessagePosté le: 28.09.2013, 15:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
desoler j'ai du mal a comprendre la réaction de mon chassis.
je m'explique, quand je commence a rouler "chassis froid" ma voiture a beaucoup de retenue si je la pousse a la main elle s'arrete assez vite, tandi que lorsque j'ai fais 2-3 pleins "chassi chaud"et que je la pousse a la main là elle fait enormément de chemin avant de s'arreter. une fois refroidi la dureté revien.
desoler mais je comprend pas est ce que sa peu venir du graissage de mon couple conique?
alarash
MessagePosté le: 28.09.2013, 15:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
une fois de plus j'allais oublier, merci pour l'attention porter a mon probleme.
amontintin
MessagePosté le: 28.09.2013, 15:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
trop de graisse sur les couples coniques, dans les roulements, voir plaquette de frein qui frotte à froid et "freine" l'auto.....
alarash
MessagePosté le: 28.09.2013, 21:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
question bete mais je me lance...
les couples coniques peuvent ils tourner sans graisse?
ou y a t'il une graisse particuliere a employé?
amontintin
MessagePosté le: 28.09.2013, 22:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne mets pas de graisse sur les miens et çà depuis 1996 Laughing
Etan
MessagePosté le: 28.09.2013, 22:48:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont tes roulements : un roulement graissé avec joint caoutchouc a plus de retenu a froid que chaud. Un peu idem pour le reste.
Tourner a sec pour les pignon d'attaque et couple conique : c'est certains que sur le coup, on va y gagner, par contre il faudra avoir un œil et vérifier très souvent l'usure, les jeux etc : bref beaucoup plus de maintenance a prévoir, pour un gain vraiment minime. La denture des pignon est importante aussi dans la roue libre
La meilleure roue libre que j'ai rencontré sur un tt1/8e : le mp9, c'est simple : denture droite, roulement à cage métallique ( pas de joint caoutchouc ). Une bonne graisse style ultimate, et une transmission hyper libre avec un minimum d'entretien.
Faut pas trop se focaliser sur la roue libre, biensur il ne faut pas qu'elle soit pourrie, mais une chose certaine : un roulement c'est toujours graissé que ça doit se monter peu importe l'utilisation et les conditions, je me souviens que je passais de heures a dégraisser mes roulements : grosse perte de temps... Crying or Very sad
Pour les couple conique et pignon : posez vous la question pourquoi une boîte de vitesse craque avec une mauvaise huile...! Perso, je préfère avoir une noisette de graisse sur les dents du pignon, surtout quand on voit la finesse des pièces actuelles.
Bonne prepa OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
alarash
MessagePosté le: 29.09.2013, 13:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci amontintin et a etan pour les repons clair.
donc a mon niveau je vais continuer a graisser j.ai peur de pas avoir encor assez d'experience pour juger corectement le jeu necessaire pour tourner a sec. meme si j.y travail.
je vais moins charger en graisse mes roulement et essayer des flasque metal aussi.
peu ette vaut il mieux un chassi tro graisser qu'il faut chauffer plutot que de prendre le risque de gripper quoi que ce soit ( je tourne pas encor en compete alors j'ai le temps de chauffer tranquil, "no pression").
encor merci pour votre aide. OK!
alarash
MessagePosté le: 06.10.2013, 20:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
super, j'ai resolu mon probleme.
trop de graisse sur mon couple conique et du coup sa gaver mes roulement en graisse épaisse, donc juste ce qui faut en graisse et sa roule du feu de dieu! sa change tout le pilotage, sa tue.
merci pour le coup de main
tchao
