RCmag :: Voir le sujet - Présentation des options pour l'Hyper SS
MessagePosté le: 29.09.2013, 16:01:19    Sujet du message: Présentation des options pour l'Hyper SS Répondre en citant
J'ai reçu quelque options pour cette voiture anti crise que je vous présente sur ce sujet : OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54336&postdays=0&postorder=asc&start=0
Aucune n'est indispensable, la voiture d'origine étant déjà bien équipée OK!
MessagePosté le: 29.09.2013, 16:01:39    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0001 : Option moyeux de roue.
MessagePosté le: 29.09.2013, 16:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le déport est identique avec comme changements l'anodisation "or" et le mode de fixation du moyeux.
MessagePosté le: 29.09.2013, 16:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0002 : Option fusées avant alu.
MessagePosté le: 30.09.2013, 17:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.10.2013, 06:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.10.2013, 16:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ces fusées alu sont livrées avec une fixation pour les biellettes de direction en carbone de 3mm.
Il n'y a pas une grande différence de poids entre l'original ( 12gr ) et l'option ( 16gr ).
MessagePosté le: 02.10.2013, 20:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0003 : Option étriers alu
MessagePosté le: 03.10.2013, 07:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.10.2013, 16:18:27    Sujet du message: Répondre en citant
linker
Présidents
MessagePosté le: 03.10.2013, 17:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des belles pieces mais la couleur de l'anodisation beurk Laughing
MessagePosté le: 15.10.2013, 06:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas une grande différence de poids entre l'original ( 14gr ) et l'option ( 16gr ).
MessagePosté le: 15.10.2013, 18:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0009 : Option cardans arrière articulés.
MessagePosté le: 15.10.2013, 22:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan option fait 20gr alors que le montage d'origine en fait 26.
MessagePosté le: 16.10.2013, 13:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0011 : Option support d'amortisseur avant.
MessagePosté le: 17.10.2013, 17:25:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'origine a une épaisseur de 4mm pour un poids de 26gr, l'option a une épaisseur de 5mm fraisée à 4mm pour un poids de 28gr.
Autre différence importante, si la pièce d'origine est juste emboutie, l'option est usinée.
MessagePosté le: 18.10.2013, 20:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0012 : Option support d'amortisseur arrière.
MessagePosté le: 24.10.2013, 06:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'origine a une épaisseur de 4mm pour un poids de 33gr, l'option a une épaisseur de 5mm fraisée à 4mm pour un poids de 38gr.
MessagePosté le: 27.10.2013, 15:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
OP-0021 : Option cardans centraux articulés
