RCmag :: Voir le sujet - Réglages barres antiroulis ?
Xam
MessagePosté le: 09.10.2013, 16:59:44    Sujet du message: Réglages barres antiroulis ? Répondre en citant
Bjr,
Petite question à propos des 2 vis Btr coté cellule qui tiennent la barre antiroulis, les serrez vous à fond ou laissez vous un peu de jeu (en latéral) ?
Merci pour vos réponses .
francoismarie2b
MessagePosté le: 09.10.2013, 17:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
vaut mieux laisser un poil de jeu histoire de pas brider leur fonctionnement !!!
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Xam
MessagePosté le: 09.10.2013, 19:32:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, c est sympa.
Ph.
Paulduss
MessagePosté le: 09.10.2013, 19:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ba justement, je me suis toujours poser la question... les bars sont censé bridé les trains ......!? d'ailleurs sur les voitures échelles 1 elles sont fixés bien fortement pour ne pas qu'elle bouge et qu'elle est un meilleur effet Question Question Question
Xam
MessagePosté le: 09.10.2013, 19:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est vrai,
mais en les serrant à fond via les vis Btr l amortissement semble bien bridé !
D ou ma question ! Wink
cobra811
MessagePosté le: 09.10.2013, 20:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur les voitures echelle 1 ,les barres sont fixés solidement via des silent blocs,sinon imagines la gueules de la tenu de route de ta caisse,si les barres avaient du jeu !!!!!
completement incomparable
Zorglub
MessagePosté le: 09.10.2013, 21:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je te suggère :
* Démonte les amortisseurs.
* Serre les vis pointeaux des barres pour qu'il n'y ait aucun jeu.
* Regarde si ca bride le fonctionnement des triangles.
* Si oui, desserre jusqu'à ce que ce ne soit plus bridé.
* Remonte les amortos.
Sinon achète un Serpent Cobra 811.OK! Les BAR sont sur roulement Bravo!
_______________
Eviv Bulgroz
Phred
MessagePosté le: 09.10.2013, 22:00:39    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit zantafio*, serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de jeu, mais pas de bridage non plus = serrer trop, puis déserrer progressivement
*ou bien je confonds
MForce
MessagePosté le: 09.10.2013, 22:27:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ma méthode avec châssis en position de roulage :
1) Desserrer les deux vis jusqu'à ce que la barre ait beaucoup de jeu
2) Serrer une des vis jusqu'à contact avec la barre puis essayer de la bouger de gauche à droite. Elle doit pouvoir bouger de gauche à droite en frottant mais sans bloquer (la bloquer puis desserrer 1/8 de tour par 1/8 jusqu'à ce que soit OK)
3) Faire de même avec 2ème vis
Au final la barre ne doit pas avoir de jeu de l'avant vers l'arrière (les 2 vis en contact) mais bouger de gauche à droite avec un léger frottement
Spyro1
MessagePosté le: 09.10.2013, 23:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
Xam
MessagePosté le: 10.10.2013, 17:25:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire ça !
Merci OK!
