RCmag :: Voir le sujet - Conseil de configuration pour une vieille mémé de 1978 !
MessagePosté le: 26.10.2013, 06:04:02    Sujet du message: Conseil de configuration pour une vieille mémé de 1978 ! Répondre en citant
C'est pas une blague Laughing mais l'année prochaine je relance les vieilles caisses, une classique vintage que j'avais arrêté en 2008 qui permettait de revoir sur la piste des vieilles mémés qui ont fait l'histoire de notre loisir.
Quelques images de l'édition 2008
Départ en ligne comme au début, puce de comptage, catégorie par tranches d'ages ... bref on rigole pas ( si quand même ), c'est une vraie course ou l'on se prend pas au sérieux OK!
Donc après cette petite introduction pour vous remettre dans le contexte, voici ma petite interrogation Idea
Je vais faire rouler un Buggy Micro Racing de 1977 ressemblant a celui ci ( un usé suis pas fou ) et l'idée est de la passer en brushless.
En brushless car extérieurement cela ne change pas le look et comme j'organise je n'aurai pas le temps de bricoler, de régler un moteur nitro de l'époque fort capricieux. Bref faut pas que je sois emmerder, faut que ce soit ultra fiable et simple.
J'ai pensé partir sur une base 2s pour le poids et pas besoin de puissance bien au contraire.
Le poids du bolide comme sur la photo est de 1kg, c'est un 1/8
Comme j'aurai quelques renforts a faire on peut rajouter 200gr
la transmission est par joints torique
La cloche d'origine est de 12 dents module 1
faut un montage très très peu puissant, surtout a l’accélération, la tenue de route est nul
bref j’attends vos conseils OK!
boysdontcry
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une electro de short course, on pense faire le même avec un Burns.
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SCT-COMBO&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mais un moteur 1/10 cela risque de morfler, ou alors faut prendre un moteur SC 4x4 comme celui ci
mais surement trop puissant
le diamètre de l'arbre c'est important pour adapter un pignon 1/8
carino
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
si je ne dis pas de bètises les pignons en M1 pour les 1/8 sont prévus pour des moteurs avec un axe de 5mm. alors que les moteurs 1/10 ont un axe de 3.5mm.
mais il me semble qu'il existe une "entretoise" pour rattrapper cette différence.
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
les "gros" moteur pour sc 4x4 ont un axe en 5mm
une autre version en 4mm qui là est livrée avec un adaptateur qui permet de monter des pignons de 5mm.
MessagePosté le: 26.10.2013, 10:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 550, se sera trop puissant.
Aux US ( encore eux ), ils font des courses vintage depuis longtemps, avec les moteurs brushless à partir de 17.5 tr.
MessagePosté le: 26.10.2013, 11:10:21    Sujet du message: Répondre en citant
du 1/8 ?
topgeorges
MessagePosté le: 26.10.2013, 12:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ho Ho ,Hé Tracto , la vielle Mémère c'est pas le type de la 1ère photo avec sa sangle bleue autour du cou , qui a l'air un peu beunet dont tu parles Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 26.10.2013, 12:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
et encore la photo date de 5 ans, depuis il s'est pas amélioré ! Laughing
boysdontcry
MessagePosté le: 26.10.2013, 12:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Au pire il existe un adaptateur pour axe de 3.7 vers axe de 5 mm. Donc le pignon, c est pas un problème. Après peut être que si la voiture est très légère on peut mettre un combo ezrun pour 1/10 style :
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=B1&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
gachettesoude
MessagePosté le: 26.10.2013, 17:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
idem, je partirais sur un moteur de 1/10, et pas forcement un gros. Si on table sur 1,5-1,6 kg RTR c'est juste le poids d'une 4x2 !
Un pseudo ça se mérite!
MessagePosté le: 26.10.2013, 17:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
l'adaptateur est vendu séparément ?
boysdontcry
MessagePosté le: 26.10.2013, 17:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SHAFTADAPTER&type=502&code_lg=lg_fr&num=35
carino
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur rcmag vintage j'ai vu une vidéo d'un bullit avec un combo 1/10 ezrun. si je me rappelle bien le moteur été un 9.5.
MessagePosté le: 26.10.2013, 18:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le lien du sujet ?
carino
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
le voila. la vidéo est à la troisième page.
http://rcmagvintage.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17729&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 26.10.2013, 20:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la réalisation de alf77 OK!
En plus, avec ce système de transmision, les joints torique font slipper, mais comme il le précise, un 13.5 suffirait Wink
