RCmag :: Voir le sujet - Goupille de cardan
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Goupille de cardan
Falky
MessagePosté le: 29.10.2013, 20:08:30    Sujet du message: Goupille de cardan Répondre en citant
après avoir fini mon run la dernière fois j'ai retrouvé la goupille de mon cardan arrière gauche (coté roue) à moitié sortie de son logement. Sa à légèrement voilé mon cardan. Je l'ai remise en place mais je n'ai pas rerouler depuis et je me demande si elle tiendras Question
Quelqu'un à déjà eu se problème?
Je trouvais déjà assez étrange que rien ne retienne les goupilles au début...une astuce pour sécuriser tout ca? Idea
cyrille78
MessagePosté le: 29.10.2013, 20:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
scotch alu
Vignier cyrille
Falky
MessagePosté le: 29.10.2013, 21:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
scotch alu
Donc il faut juste mettre un petit bout de sctoch au niveau de la goupille des 2 côté?
cyrille78
MessagePosté le: 29.10.2013, 21:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui et controller de temps en temps
Vignier cyrille
Falky
MessagePosté le: 29.10.2013, 21:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour le tuyaux cyrille78 OK!
Fab0602
MessagePosté le: 30.10.2013, 09:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème sur mes cardans avant, je met du scotch alu pour maintenir les goupilles dans leur logement.
Contrôle après chaque session de roulage car avec la force centrifuge, la goupille décolle parfois le scotch alu Wink
Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
turboman
MessagePosté le: 30.10.2013, 13:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
loctite verte OK!
Falky
MessagePosté le: 31.10.2013, 01:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayé avec de la loctite bleu (j'ai que sa) en plus parce ce sa a pas tenu avec seulement du scotch alu. Peu être que celui que j'ai utilisé est trop fin.
J'ai un autre "soucis" avec mon réservoir sa fait tout plein de bulle la dedans c'est grave docteur?
J'ai tenté de mettre une durite de pressu plus longue pensant que c'était du à une trop fort pression mais rien n'a changé. Sachant que celle que j'avais au début faisait déjà 27cm...
Juju19
MessagePosté le: 31.10.2013, 11:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
J ai du mal à comprendre votre panne. C est les petites goupilles qui sont dans le carré du croisillon du cardan ?
Falky
MessagePosté le: 31.10.2013, 12:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact c'est la petite goupille celle qui maintien le cardan au carré pas la grosse noire.
Fab0602
MessagePosté le: 31.10.2013, 13:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la goupille argentée que l'on voit sur le cardan du bas:
Pour que le scotch alu tienne, je le met bien sur toute la partie plane à gauche de l'emplacement de la goupille.
Fabrice
Pierre43
MessagePosté le: 31.10.2013, 14:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu ce pb je vois pas comment vous faites et où vous mettez le scotch alu?
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
Falky
MessagePosté le: 31.10.2013, 14:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ben comment te dire a par rouler j'ai rien fait pour que sa arrive...en plus je suis en rodage et mon châssis doit avoir 4 litres. Mais sa me le fait vraiment que sur un seul cardan donc je sais pas peut être un défaut.
Je vais retenter avec un peu plus de scotch et on verra se que sa donne à la prochaine sortie.
Aucune idée pour le phénomène d'émulsion dans mon réservoir Question
Pierre43
MessagePosté le: 31.10.2013, 14:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non jamais eu ou vu ce pb sur mes voitures.
Tu mets bien de l'essence pas du produit vaisselle ? Laughing Arrow
Fab0602
MessagePosté le: 31.10.2013, 15:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaye de te mettre une photo demain de comment j'ai fait pour faire tenir la goupille avec le scotch alu.
Pareil ça ne me le fait que sur un seul cardan (par sécurité j'ai mis du scotch sur tous).
Fabrice
Falky
MessagePosté le: 31.10.2013, 15:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sa serait sympa ! j'ai peut être pas fait sa comme il faut...
J'en ai aussi mis sur tous.
Tu n'as pas de problème d'émulsion dans ton réservoir?
Fab0602
MessagePosté le: 31.10.2013, 16:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas quand le réservoir est fermé le carburant reste stable.
Fabrice
Mumuch
MessagePosté le: 31.10.2013, 21:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un cardan qui a fini comme le tient ....
Contact ton revendeur ou directement Ilias Wink
Référent Seine Maritime
sebmout
MessagePosté le: 31.10.2013, 23:26:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour le réservoir faut vérifier la durite à l'intérieur . j'ai eu le pb d'une durite qui c'est fendue
Falky
MessagePosté le: 01.11.2013, 23:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci pour vos réponses OK!
Je vais contacter mon revendeur voir ce qu'il peut faire j'aimerai bien pouvoir rouler sans avoir à vérifié à chaque plein si la goupille se barre pas Smile
speedy2
MessagePosté le: 02.11.2013, 20:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais quand-même la coller à la colle 5 secondes dans le petit bloc, non ?
Falky
MessagePosté le: 03.11.2013, 01:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pourrais le faire mais est-ce que sa restera démontable après pas sur...donc c'est pas ce qui me plait le plus. Sa risque pas de gêner le fonctionnement du cardan?
losimulisha38
MessagePosté le: 03.11.2013, 20:42:38    Sujet du message: Répondre en citant
deux petit coup de pointeau de chaque coté de la goupille, ça peut ptètre le faire
Mumuch
MessagePosté le: 04.11.2013, 08:41:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca ne va pas le faire.... te fais pas chi.... avec ca c'est. un défaut remplace le et basta Wink
Falky
MessagePosté le: 04.11.2013, 12:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre ton conseil Mumuch par contre Skidracing n'a plus le cardan arrière donc je vais voir avec Ilias.
Je lui ferais une photo du problème et on verra bien se qu'il dira.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
