RCmag :: Voir le sujet - Différentiel TCD pour MP9 par Yuishi Kanai !
MessagePosté le: 26.11.2013, 08:07:53    Sujet du message: Différentiel TCD pour MP9 par Yuishi Kanai ! Répondre en citant
Conseils d'assemblage d'un différentiel TCD ( Traction Control Dif ) par Yuishi Kanai:
Il est recommandé de tarauder M3 le corps de diff avant l'assemblage:
L'huile spécifique fournie:
lebricolo
MessagePosté le: 26.11.2013, 08:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
Y aurait il une personne qui pourrait m'expliquer le fonctionnement ?
topgeorges
MessagePosté le: 26.11.2013, 08:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
oh , c'est très simple , plus tu as de la vitesse et plus les planétaires se plaquent contre les parois du corps de diff , et plus le différentiel se durcit , c'est "l'autoblaquant du pôôôvre" Very Happy Very Happy
Vinz972
MessagePosté le: 26.11.2013, 18:13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un utilise c'est différentiel ?
Il y a t'il un réel avantage , par rapport au diff classic ?
servex971
MessagePosté le: 26.11.2013, 18:31:22    Sujet du message: Répondre en citant
a 100 le diff eeeeeeeeeeeeeeec cho !
Sylveris
MessagePosté le: 26.11.2013, 18:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lebricolo,
En fait le système est une histoire de "frottements", pour faire simple.
Le frottement entre les satellites et les "blocs" qui les encadrent.
L'espace entre les blocs et les satellites est comblé par cette "huile" spéciale.
Elle a la particularité de "souder" les satellites aux blocs au fur et à mesure que "la pression" entre les deux pièces s'exerce.
Donc le diff se durcit, mais il n'est pas constant (réglable vraiment), sur un certains nombre de tours ou sur un rapport couple/vitesse donné plutôt, pour faire simple.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
cocoracing
MessagePosté le: 26.11.2013, 21:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les satellites et les trous dans les pièces carrés ne sont même pas coniques ? C'est vraiment uniquement la pression exercée entre ces carrés et les satellites qui fait varier la dureté du diff ? Perso, j'aurais plutôt vu des pièces coniques pour faire un peu comme sur un Terex mais en plus simple...
opinel69
MessagePosté le: 27.11.2013, 01:57:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce diff fonctionne bien sur les pistes glissantes type reims.
Jacke
MessagePosté le: 27.11.2013, 07:20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait déjà plus de 10 ans que Kyosho avait un dif similaire:
Je dois avoir encore un flacon d'huile rouge en premier il y avait eu la noire.
Goty
MessagePosté le: 30.03.2020, 20:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
gros déterrage de post!
toujours utile de tarauder sachant qu'à l'époque c'était des vis à bois?
Merci!
MessagePosté le: 30.03.2020, 21:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Perso, oui je taraude le plastique surtout avec du pas métrique ; l'empreinte tiens mieux et le montage/démontage nickel.
Avec de la vis "à bois" c'est préférable aussi je pense. Ça évite de forcer et de fendre à terme les pièces les plus fines.
Goty
MessagePosté le: 01.04.2020, 17:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci!
Jmg
MessagePosté le: 01.04.2020, 18:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
J ai 2 kits à vendre si ça intéresse quelqu un à 100 balle les 2 en mp merci
