RCmag :: Voir le sujet - Question diff pignons Losi TLR22
freestyler
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:01:58    Sujet du message: Question diff pignons Losi TLR22 Répondre en citant
Bjr ,
J'ai récupéré un p'tit Losi 22 RTR,et j'ai une question:
Hier,j'ai refait mon diff(a pignons),car j'ai constaté Dimanche dernier que sa suinté l'huile,et je suspectais une fuite,et je me suis aperçu qu'au niveau des sorties de diffs,que le jeu etait enorme
Donc,j'ai tout démonté,et coté noix de cardans,d'aprés le shéma,il y a 2 joints toriques,et une rondelle.
La,la rondelle,elle y est pas......Rolling Eyes
Est ce normal?
Par expérience,je sais que sur certaines marques en 1/8,sa arrive de retirer des rondelles,c'est pour sa que je préfére demander,afin,de pas passer une commande pour rien
Merci Cool
http://cap-modelisme.forumactif.org/
Cobra 811 BE/Vario Hobbywing SCT "pro" 120A /Moteur Hobbywing 1850 Kv
X-Ray XB4/Vario SP LPF 120A/Moteur 6.5 LRP
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
nous on a eu la rondelle d'origine
freestyler
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal toute cette graisse?
Dsl pour ma question,je connais pas du tout cette machine,je suis plus 1/8 a la base Wink
Je mets de la 1000 dans le diff,mais aucunes graisse.....Peut etre est ce une erreur..... Question
freestyler
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
freestyler
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui m'ennui,c'est que j'ai refait le diff,et aprés juste 3 packs,de nouveau de l'huile de partout.....Sa fuit comme il faut! Sad
Ou alors c'est les 2 joints toriques qui sont morts?
En existe t'il de plus fiable que ceux d'origines(je vois que sur ta photo,le joint est orange,le mien est noir)?
arnaudx5r
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même diff dans mon losi 22.2 , d'origine les O-ring noir ne sont pas top et le diff fuit en quelques packs. J'ai monté des O-ring kyosho ref ORG05, il en faut 2 par noix de diff. Ensuite j'ai mis des rondelles protekrc ref PTK-H-5912 car celle d'origine on tendence à ce déformer.
freestyler
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel Arnaud,avec les réf et tout,le top,merci OK!
Et depuis,sa fuit plus?
Autre question:
J'ai dans l'idée de monter le diff en 2000,car comme j'ai un petit moteur,je pensais aller plus vite en montant la motricité.....?
arnaudx5r
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:49:07    Sujet du message: Répondre en citant
Plus aucune fuite depuis que j'ai monté le diff comme cela.
L'huile dépend de la piste où tu roule, après tu peux déjà tester avec le diff refait et l'huile que tu avais actuellement voir s'il y a une différence et après tu essaie de monter pour voir si cela t'apporte un plus.
MessagePosté le: 14.12.2013, 20:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour les photos du diff complet c'est dans le montage du XXX SCT
freestyler
MessagePosté le: 15.12.2013, 18:46:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour tout ces renseignements,c'est sympa Very Happy
freestyler
MessagePosté le: 10.03.2014, 19:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte le post,car depuis,ben plus aucunes fuites,c'est tip top OK!
Merci Arnaud Very Happy
