Nico91 Expert**
Inscrit le: 01/03/2009 Messages: 556 Localisation: 91, LIGUE 2 PMC
Posté le: 04.01.2014, 16:13:24 Sujet du message: |
Merci Sidhoum _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
toy Ligue
Posté le: 04.01.2014, 20:28:04 Sujet du message: |
ok stef vers quelle heure et quel piste |
allafu Découverte
Posté le: 04.01.2014, 20:36:32 Sujet du message: |
Salut ) je vais créer une session si cela vous dit ? j'ai beaucoup de mal a rejoindre certaines parties et généralement quand je fais une session ca se passe plutôt bien a 7/8 pilotes
pour la piste c'est selon votre souhait , on se rejoint et on decide ?
au plaisir de vous accueillir dans la session ) |
allafu Découverte
Posté le: 04.01.2014, 20:52:28 Sujet du message: |
desole le jeu a plante , je refais la session |
toy Ligue
Posté le: 04.01.2014, 22:56:43 Sujet du message: |
SAlut quand j'essai de me connecter a une session en multiplayer, j'ai un message d'erreur qui me dit "you are banned" je sais pas pourquoi |
toy Ligue
Posté le: 14.01.2014, 13:25:42 Sujet du message: |
Salut nico91j'ai une question au sujet des temps sur le "time trial" le tour zero qui n'est pas compter, la plupart tourne autour de 2sec , mais sur les miens il sont toujours a plus 1min et je ne comprend pas pourquoi du coup j'ai toujours un tour de moins que d'autres alors que je tourne plus vite qu'eux. Si tu peux m'expliquer le pourquoi du comment merci. |
Tristanunlimited Ligue
Posté le: 14.01.2014, 14:09:40 Sujet du message: |
Salut Toy, c'est tout simplement normale. Le système n'est pas le même que quand tu roule en course.
il faut attendre le signal pour le départ. Si tu par avant ce signal il te manque un tour! (Ton temp commence au signal et non au passage sous la boucle)
Je ne sais pas si je suis bien clair... _________________
Deichtmann Tristan |
toy Ligue
Posté le: 14.01.2014, 15:42:05 Sujet du message: |
Tu as ete parfaitement clair dans ton explication et il vrai que au debut comme je roulais sans mettre le son je partais trop tot et j'ai compris mon erreur depuis que j'ai monter le volume , mais meme comme ça mon tour zero est toujours superieur a 40s sur la piste de rhein-main alors que je tourne en 36-37s. Comprend pas |
Nico91 Expert**
Posté le: 14.01.2014, 16:19:46 Sujet du message: |
Salut Toy,
Alors pour banned c'est que l'hote t'a banni...
Sinon pour le time trial je ne vois pas du tout
Aprés les étapes à suivre sont cliquer sur 30 second quand tu veut que ca commence dans 30 second et ensuite tes tours vont commencer à compter à partir de 00:00:00 soit le bip
Comme un course normal quoi donc je ne vois pas ton probleme _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
toy Ligue
Posté le: 14.01.2014, 16:27:27 Sujet du message: |
Merci nico91 mais pour les 30s tu clic ou parce que quand tu lance le time trial tu part des stand et tu es remis automatiquement sur la ligne de depart et au decompte tu as le signal du depart. |
Nico91 Expert**
Posté le: 14.01.2014, 16:40:23 Sujet du message: |
A coté de Warm Up, mais si tu ne clique pas dessus au bout d'un certain temps, il se déclenche tous seul _________________ Vrc Pro
Nicolas Loriot |
toy Ligue
Posté le: 14.01.2014, 17:11:46 Sujet du message: |
Merci je vais retester on verra |
