RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C
Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté le: 22.12.2013, 15:49:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeux gauche avec ses entretoises et les inserts équipés de leurs roulements.
MessagePosté le: 22.12.2013, 16:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur les paliers.
MessagePosté le: 22.12.2013, 20:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeux gauche qui est fixé par pincement, là aussi c'est une cote US.
MessagePosté le: 22.12.2013, 20:26:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.12.2013, 21:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2013, 07:16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du différentiel sur le train arrière terminé.
MessagePosté le: 27.12.2013, 16:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de l'amortisseur.
MessagePosté le: 27.12.2013, 22:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le piston est fixé par des circlips.
Sur la photo le joint d'étanchéité, la bague de guidage et le bouchon inferieur alu.
MessagePosté le: 28.12.2013, 17:44:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps d'amortisseur alu d'un diamètre extérieur de 9mm avec son ressort et sa molette de réglage..
MessagePosté le: 29.12.2013, 20:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le corps d'amortisseur.
MessagePosté le: 30.12.2013, 16:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la molette de réglage en plastique.
MessagePosté le: 27.01.2014, 07:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
La chape d'amortisseur avec une fixation réglable en alu et la coupelle inferieur du ressort.
MessagePosté le: 27.01.2014, 07:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
La Chape montée sur son support.
MessagePosté le: 27.01.2014, 20:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage final de l'amortisseur.
MessagePosté le: 28.01.2014, 08:03:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des tirants de suspension latéraux.
MessagePosté le: 28.01.2014, 08:03:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont réglables et font offices d'amortisseurs latéraux à "friction" ( montées avec de l'huile silicone 10 000 ).
MessagePosté le: 28.01.2014, 17:22:36    Sujet du message: Répondre en citant
laurent22
MessagePosté le: 29.01.2014, 01:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
belle voiture Smile
MessagePosté le: 02.02.2014, 13:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.02.2014, 13:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des "amortisseurs" latéraux sur le châssis.
MessagePosté le: 02.02.2014, 20:53:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du sauve servo.
MessagePosté le: 08.02.2014, 18:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du sauve servo n'est pas simple, j'aurai préféré qu'il soit livré monté.
MessagePosté le: 08.02.2014, 18:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations avec 2 versions selon la taille de servo utilisée.
MessagePosté le: 09.02.2014, 17:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.02.2014, 18:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
La save servo, c'est un classic Kimbrough, il est en fait, un peu, réglable en fonction du nombre de bagues intérieur, presque toutes les Tamiya en ont encore Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
MessagePosté le: 09.02.2014, 18:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
A monter c'est une horreur
MessagePosté le: 09.02.2014, 20:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports et du sauve servo.
MessagePosté le: 10.02.2014, 08:55:31    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis
MessagePosté le: 10.02.2014, 11:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de direction.
Page 6 sur 6
