philippe27 Champion du monde
Posté le: 30.11.2013, 17:55:17 Sujet du message: Chargeur T1241 Wizard Touch |
http://www.t2m.tm.fr/modelisme-chargeur-t2m-wizard-touch-T1241.html
Spécifications techniques :
• Tension d’entrée de 11 à 18V DC ou 100/240V AC
• Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
• Taille compacte pour un transport aisé.
• Charge des batteries NiCd / NiMH de 1 à 16 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Po / Li-
Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 20V.
• Courant de charge réglable de 0,1 A à 10 A par pas de 100 mA (DC 90 Watt).
• Courant de décharge réglable de 100 mA à 5 A par pas de 100 mA (20 Watt).
• Courant de charge d’entretien automatique de 0 mA à 200 mA.
• Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
• Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMh).
• Charge type Courant Constant/Tension Constante (Li Ion/Li-Po/Li-Fe et Pb).
• Mode Cycle (Décharge/Charge ou Charge/Décharge) 5 cycles au total.
• Ecran LCD 8 lignes de 21 caractères rétro-éclairé à lisibilité parfaite.
• Fonctionnement contrôlé par microprocesseur.
• Protections : tensions d’entrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
• Ventilateur intégré.
• Equilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d’équilibrage max 300 mA.
• 20 mémoires
• Fonction alimentation réglable 0-24V / 10 Amp (90W)
[url][/url] |
jpdaddy Découverte
Posté le: 26.01.2014, 15:28:38 Sujet du message: |
Bonjour a ceux qui répondront a cet appel a l'aide ! : ) et aux autres aussi d'ailleurs !
Je viens de faire l’acquisition de ce chargeur et je suis complètement néophyte autant dans le domaine du Radio modélisme que dans l’électrique ....
voici les éléments de base !
J'ai donc une voiture 1/8 brushless alimentée en 2 accus de 2S Lipo 5000 45 c 7.4V ou en 2 autres accus de 2S lipo 5500 mAh 90C 7.4V
Le chargeur me demande tout plein de paramètres ! et c'est délicat ...
Est ce correct pour mon premier pack ?
Pack volt: 7.4V/2S
Capacity: 5000mHa
Current : 5 A
End volt: 4.20V/cell
Chg volt : Balance
Powerset up set : que dois je demander ?
Out volt : ???
current : ???
max volt : ???
cordialement ! |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 26.01.2014, 17:43:44 Sujet du message: |
Normalement, tu n'as comme parametres a regler que le type de pack, Lipo pour toi, le voltage de ton pack, soit 7,4V (2S) pour toi et l'ampérage de ton pack 5000 ou 5500 en fonction du pack que tu recharges.....
Tu lances la charge et il se débrouille tout seul |
jpdaddy Découverte
Posté le: 26.01.2014, 18:31:09 Sujet du message: |
okey merci Spyro pour ta réponse rapide !
Je vais donc laisser les paramètres d'origine !
en fin de charge j'avais sur l'écran :
Capacity 2070 mAh
current : 0.0 A
voltage 8.4 V
resistance : 29 mOhm
La charge a duré 37 min . |
Spyro1 Expert*
Posté le: 26.01.2014, 20:16:57 Sujet du message: |
Ca veut dire qu'il a mis 2070mA dans le pack en 37 minutes donc en gros le packs était a 60% de charge ce qui plus ou moins normal pour un pack neuf....
Et voltage final 8,4 V c'est normal pour un pack 2S..... |
jpdaddy Découverte
Posté le: 26.01.2014, 22:04:46 Sujet du message: |
Okey ! |
sidhoum Ligue
Posté le: 26.01.2014, 23:50:27 Sujet du message: |
salut
faut pas oublier de charger les lipos en mode balance pour équilibrer le voltage des cellules . _________________ Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine |
laurent22 Expert**
Posté le: 27.01.2014, 01:06:36 Sujet du message: |
la notice est en français et c'est bien expliqué, faut pas se précipiter et bien l'étudier avant utilisation |
jpdaddy Découverte
Posté le: 27.01.2014, 16:40:40 Sujet du message: |
@sidhoum
j'ai vu mon revendeur aujourd'hui, il me disait que pour les accus haut de game , il n'était pas nécessaire d'avoir un câble pour l'équilibrage ? il m'a quand même dit que c'était mieux avec !! |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6873 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 27.01.2014, 17:18:23 Sujet du message: |
jpdaddy a écrit: | @sidhoum
même sur du "haut de gamme" il faut charger/équilibrer _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
loy17 Expert**
Posté le: 27.01.2014, 17:21:58 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | jpdaddy a écrit: | @sidhoum
même sur du "haut de gamme" il faut charger/équilibrer |
sur sinon tu retourneras vite le voir pour en acheter d'autres, j'espere qu'il est plus compétant pour le reste _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
jpdaddy Découverte
Posté le: 27.01.2014, 22:06:21 Sujet du message: |
ET BIEN , je suis quand même reparti avec mes câbles d'équilibrage !!! non mais !!
Je lui ai dit "euh c'est quand même bizarre que cette technologie existe et qu'il faille la zapper !! ... je vais quand même prendre les cables adaptés ! merci bien " |
Spyro1 Expert*
Posté le: 28.01.2014, 09:10:03 Sujet du message: |
Ben c'est surtout ue tu as deja une plaque d´équilibrage dans le kit de ton chargeur, ou alors tes connecteurs d'équilibrage ne sont pas au format JST-XH.... |
jpdaddy Découverte
Posté le: 28.01.2014, 15:38:27 Sujet du message: |
@ Spiro1
Comme je le disais au début , j'ai fait l'acquisition de deux packs de 2S, un a 5000mAh et un autre a 5500mAh de Nvision !
Et sur ce dernier pack les accus n'avaient pas de câblages avec le petit câble qui permet au chargeur de faire l'équilibrage . D'où la nécessité d'acheter ce fameux cable !
Par contre sur le premier pack a 5000mhA de nvision , les accus sont déjà cablés comme il faut ! |
Spyro1 Expert*
Posté le: 28.01.2014, 15:54:02 Sujet du message: |
C'est assez surprenant, normalement tous les packs ayant plusieurs cellules sont fournis avec des cables d'équilibrage si ils ne sont pas directement soudes sur le pack.....
J'ai des packs en 2S qui sont cablés d'origine, et ls derniers que j'ai achetése sont des gens ace qui eux sont de hard case avec les prises intégrées aux packs, mais j'avais quand même un cablage spécifique fourni dans la boite du pack d'accus..... |
jpdaddy Découverte
Posté le: 28.01.2014, 16:33:40 Sujet du message: |
et bien ce n'était pas mon cas, mon ami ! |
yaya69370 Ligue
Inscrit le: 02/05/2013 Messages: 171 Localisation: Lyon 69
Posté le: 28.01.2014, 16:56:48 Sujet du message: |
Sinon évite de retourner chez ton revendeur ou tu deviendra son meilleur client Mouahaha _________________ RC8Te with Teckno v4 / Hobbywing and Leopard / DX4S with Savox / Aka
Truggy The Best flying Object!!!!
Losi eight3.0/ultimate/procircuit What else ? |
jpdaddy Découverte
Posté le: 28.01.2014, 21:59:05 Sujet du message: |
je pensais que pour un départ dans le radio modélisme, ça devait passer par un magasin afin de ne pas avoir de surprise ...
Maintenant , je vais pouvoir faire mes armes , intégrer un club , avoir des conseils ( pertinents ) a moindre coût ! |
