RCmag :: Voir le sujet - Comment bien monter son embrayage par Renaud Savoya !
RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro
ArthurB92400
MessagePosté le: 04.02.2014, 17:47:42    Sujet du message: Comment bien monter son embrayage par Renaud Savoya ! Répondre en citant
Arthur OK!
Cordialement
amontintin
MessagePosté le: 04.02.2014, 20:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
euh là, il y a quand même beaucoup de jeu axial...NON Shocked il aurait été bien de préciser à peu près une valeur de "jeu"......
Je remarque aussi que le XB9 présent à sa gauche est une ancienne version, train AV avec étrier et AR en fusées classique Laughing
traxxmanfather
MessagePosté le: 04.02.2014, 20:11:24    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
aussi faire voir l outil special pour les ressorts et aussi leur demontage !
Wink
Cool c est bien Exclamation
Mdp177
MessagePosté le: 04.02.2014, 21:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mais peut être que pour la vidéo il n'avait pas toutes les rondelles à disposition.. Rolling Eyes
Jacke
MessagePosté le: 04.02.2014, 21:31:04    Sujet du message: Répondre en citant
Outils RB de serrage d'écrou de volant moteur:
Outil RB de montage de ressort de masselotte d'embrayage:
louisam54
MessagePosté le: 04.02.2014, 21:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Reno... y a moyen d'avoir une démonstration in situ sur ma charette???
Pis si tu veux aussi me montrer comment remplir les diffs , les amortos etc... y a pas de soucis Mr. Green
Plus sérieusement c'est sympa ces p'tites vidéo qui vulgarisent un peu des opérations sensible pour les débutants. OK! OK!
En mécanique Rc, pour pas rester sur le carreau, demande à Reno C'est la Fête
pardon Embarassed , bonne nuit..
[quote="Tractoricou"]
Gaz37
MessagePosté le: 04.02.2014, 21:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis plus très fan de se type d’outil pourtant bien pratique, lorsque que je l’utilisais, je cassais régulièrement des ressorts, plus maintenant. Alors pourquoi Question je n’ai pas la réponse.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Mdp177
MessagePosté le: 04.02.2014, 21:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais la même avec une pince multi prise et un tournevis...
Arrow
amontintin
MessagePosté le: 04.02.2014, 22:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
possible, mais quand tu sais que tu dois faire une vidéo pour MONTRER un bon assemblage, le minimun est d'avoir tous ce dont tu as besoin....on appelle çà le sérieux.......et je doute que reno en manque Laughing
louisam54
MessagePosté le: 04.02.2014, 22:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Ma proposition te conviendra donc aussi
Louis & j'aime bien rouler mais pas bricoler....
perche
MessagePosté le: 04.02.2014, 22:35:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas de son hormis le generique de debut et fin, y'a que moi ou bien? vais apprendre à lire sur les lèvres Mad
Juju_59320
MessagePosté le: 05.02.2014, 08:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ça existe encore ce type d'embrayage avec les ressorts qui viennent sur l'écrou central, j'avais le même sur mon Laro Shocked
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.02.2014, 09:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bcp de gens critique cette vidéo, pour ma part je trouve que c'est clair, nette, bien expliqué.
C'est top !
Arthur
Cordialement
bibi49
MessagePosté le: 05.02.2014, 09:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est toujours au top !
perso, je fais comme Reno (ou alors il fait comme moi Laughing ). c'est très bien de vulgariser ce genre de montage.
je mets en plus du frein filet bleu, parfois une rondelle derrière le cône d'embrayage. et comme je n'ai pas d'outils spécifiques, je mets le volant moteur dans l'étau, avec bien sûr un chiffon afin d'éviter de le marquer.
Par contre, il n'explique pas comment faire si le vilebrequin tourne avec l'écrou lors du serrage de celui ci sur le volant. ça arrive.
Gaz37
MessagePosté le: 05.02.2014, 11:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement encore le système le plus utilisé, le plus simple, le plus fiable. On ne change pas ce qui marche. Cool
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Gaz37
MessagePosté le: 05.02.2014, 11:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
En nettoyant le restant de frein filet sur l’écrou et le vilebrequin tout rentre dans l’ordre.
Si ce n’est pas le cas vérifier le cône.
Pour bien nettoyer l’écrou jusqu au fond des filets j’utilise un vieux vilebrequin.
Je vis et dévisse l’écrou en alternant le sens de montage, jusqu au résultat désiré. OK!
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
MessagePosté le: 05.02.2014, 11:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
avec la clé a volant ca empeche le vilo de tourner
je pense que si le vilo tourne en serrant l'ecrou ....c'est que ton ecrou est trop dur a visser ........il faut alors utiliser un bloque piston
pour ceux qui n'ont pas de clé a volant on peut utilisé une pince multiprise avec les pinces isolées avec un bout de gaine thermo
MessagePosté le: 05.02.2014, 11:58:53    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 .....et je pense encore pour longtemps OK! OK!
simonSG
MessagePosté le: 05.02.2014, 12:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
la clef à volant est un plus ..certaines saloperies chinoises en tôles emboutis remplissent cette fonction parfaitement,coute peau de balle, mais ne sont pas trés sexy Mr. Green
Un détail important lorsque l'on place le cône sur l'axe du vilo, bien tirer sur celui ci, et plaquer le cône sur la bague intérieure du roulement avant pour rattraper le jeux axial de la ligne d'arbre... OK!
Bien vérifier que le cône ne soit pas trop long ,et que la fente soit assez large afin que celui ci vienne vraiment serrer sur l'axe du vilo une fois le tout monté Wink
Jeux axial de la cloche 1/10 c'est tout bon..perso jamais eu besoin de frein filet ...si cela se desserre c'est qu'il y a un soucis ailleurs dans le montage Wink
Dernier point ne surtout pas utiliser une vis trop longue en bout de vilo Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.02.2014, 12:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ex de clef sexy Very Happy
amontintin
MessagePosté le: 05.02.2014, 12:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui, perso je pense que pour ne pas abimer le matos un minimum d'outillage est nécessaire. Cette clef "bloque volant" est très pratique pour les 3/4 points, et un arrache volant, pour le démontage" est également très pratique pour ne pas marquer ce même volant moteur, et le tous pour pas très chère en plus Cool
Sarky
MessagePosté le: 05.02.2014, 13:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos rajouts! OK!
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.02.2014, 13:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
la photo d'un arrache volant en question OK!
ps:c 'est mes photos ,mes outils perso ,pas de pub specialement pour quiconque sauf quand c est mega top OK!
simonSG
MessagePosté le: 05.02.2014, 17:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
here is the cheap shit Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Gaz37
MessagePosté le: 05.02.2014, 18:11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Du jeu sur la cloche il en faut c’est obligatoire.
Aussi important c’est l’alignement du moteur, dans le cas contraire à chaque freinages et accélérations la cloche se déplace longitudinalement, un coup avant un coup en arrière et là les roulements n’aiment pas.
Le jeu entre dents conditionne également la longévité de nos petits roulements, il est préférable d’en avoir un peu trop que pas.
A+
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
MessagePosté le: 05.02.2014, 18:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une pince qui pourrait être très pratique pour bloquer les volants moteur, sans les massacrer, sa fonction première, serrer les gros connecteurs sur les avions Wink
simonSG
MessagePosté le: 05.02.2014, 20:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
ya celle ci chez Tamiya qui coute un bras ..du moins si vous la trouvez en France Wink
Bemol il faut que cela ne soit pas trop coincer surtout au démontage, sinon elle ripe et on bouffe les cales blanches rapidement ..mais ils vendent les cales séparément aussi en spare Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Mugen59
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour les bricoleur c'est facile a faire si vous la trouvez pas .
Une multiprise ordinaire et 2 morceaux de plastique ou autres . Smile
concernant la vidéo c'est bof .
J'aurai aimer mieux filmer et plus pointu mais l'essentiel y est grosso-modo .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
