RCmag :: Voir le sujet - Set de lests pour étriers S350 S-WORKz !
MessagePosté le: 27.02.2014, 08:01:57    Sujet du message: Set de lests pour étriers S350 S-WORKz ! Répondre en citant
www.sworkz.com
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
cars-distri
MessagePosté le: 27.02.2014, 20:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
L' ensemble des lests seront disponible mi mars et seront vendu en lot ou séparément.
Concernant la cale arriere de pincement en alu que l' on nous demande, celle ci sera disponible normalement en même temps et donc a la meme date !!
Cordialement, Fabrice
banga5
MessagePosté le: 27.02.2014, 20:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que du poids pour les etriers avant rien pour l'arrière ?
Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing
cars-distri
MessagePosté le: 27.02.2014, 20:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Banga,
Si, les 3 lests en arriere plans sont pour l' arriere !! Wink
Cordialement
cars-distri
MessagePosté le: 27.02.2014, 20:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les rérérences, c'est mieux !! Laughing
SW-330420 S350 Series Knuckle Pivot Ball Balance Nut (5.5g) (2pc)
SW-330421 S350 Series Front Wheel Hub Balance Weight (10g)(L)
SW-330422 S350 Series Front Wheel Hub Balance Weight (10g)(R)
SW-330474 S350 Series Rear Wheel Hub Balance Weight Lower (8g) (2pc)
SW-330475 S350 Series Rear Wheel Hub Balance Weight Lower (5g)(2pc)
talissa
MessagePosté le: 27.02.2014, 22:17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et ils se montent sur toutes les évolutions de S-workz ?
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2014, 22:23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Poids de porte-fusée arrière
