RCmag :: Voir le sujet - Nouveau support moteur monobloc Recab
MessagePosté le: 28.02.2014, 09:17:34    Sujet du message: Nouveau support moteur monobloc Recab Répondre en citant
C'est le proto, bientôt dispo anodisé OK!
A noter le renfort sur l'avant pour éviter que la cloche puisse toucher le chassis
guitou33
MessagePosté le: 28.02.2014, 11:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
existe déjà depuis un bon moment ailleurs pour 49,99 $
sinon le principe est super car ca evite de changer de roulement de cloche
2 fois par course
Wink
fr4nciosa
MessagePosté le: 28.02.2014, 11:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
2 fois par course
Wink
Salut, est ce que vous pouvez me dire pourquoi ca évite de changer de roulements de cloche ? Car j'en ai marre de mes roulements qui pètent à chaque sorti Twisted Evil
bibi49
MessagePosté le: 28.02.2014, 12:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
belle usinage OK!
guitou33
MessagePosté le: 28.02.2014, 12:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien en fait sur le mp9 le moteur est positionné au plus bas ce qui fait que sur des réception de saut
ou sur des chocs la cloche viens taper le chassie et s'est la que les roulements dégustes.
(regarde ton chassie au niveau de la cloche ' y a une petite trace du frottement)
Jared TEBO utilise des cales plus haute mais pas a démontage/calage rapide
KANAI et plein d'autre pilote font un troue de diamètre 10/12 la ou la cloche touche
le principe de ce support moteur est de réduire la flexion du chassie a cette endroit et
de pouvoir remonter son moteur sans avoir a le recaler a chaque fois .
et bien sur d’économiser des roulements de cloche Wink
3 inconvénients de moins surtout au prix des roulements de cloche
avant sur le durango dnx408 (chassie super raide)je les remplaçai par précaution après 4/5 courses en même temps que je remplaçais mes masselottes JVD.
Et maintenant idem avec le MP9 Very Happy
Mumuch
MessagePosté le: 28.02.2014, 21:24:43    Sujet du message: Re: Nouveau support moteur monobloc Recab Répondre en citant
Pour info ce support moteur est usiné en France dans du fortal (alu7075) qui aura pour but de rigidifier le chassis au niveau du moteur pour palier a l’excès de flexion entraînant le frottement de la cloche sur le chassis mais aussi d'éviter de fissurer les carter les plus fragiles.
Les platines de fixation moteur seront aussi dispo séparément OK!
Le poids total du support monobloc n'excédera pas celui d'origine.
Bientôt dispo chez un nouveau partenaire RCmag Wink
Référent Seine Maritime
guitou33
MessagePosté le: 28.02.2014, 22:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais a quel prix la copie Question stp
Mumuch
MessagePosté le: 02.03.2014, 11:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il sera vendu 69€ mais la "copie" a été complètement revue: Alu 7075 type aviation et anodisation dure sur 15µ.
La partie allègement a été revu aussi le poids identique aux origines Kyosho.
Donc autant dire plus rien a voir avec une pièce made in china
guitou33
MessagePosté le: 02.03.2014, 20:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'originale d'on je parle est in usa (King Headz)
et le Recab a 69 € ....... bon on vas pas refaire de la politique avec l' € en France et le coût du moindre proute qu'ont veut faire .
maintenant si c'est vendu a ce prix avec deux cales supérieurs Wink Bravo! OK! avec la visserie bien sur Wink
Darkmo2
MessagePosté le: 02.03.2014, 23:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
la pièce king headz est aussi en 7075...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
titis14
MessagePosté le: 03.03.2014, 08:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
La King Headz je l'ai eu pour moins chère. Au début je me disais chouette dispo en France même si c'est une copie mais vu le prix Confused
L'autre avantage aussi c'est que les vis des cales plate kyosho se bloque avec les vibrations, j'en ai pété des tournevis. Avec ce support plus de problème.
Par contre pour monter un moteur GRP j'ai du limer les cales côté moteur, car le carter est un peu plus large que la normal.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
