RCmag :: Voir le sujet - Question charge Lipo
RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 17:06:08    Sujet du message: Question charge Lipo Répondre en citant
Salut à tous , petite question , j'ai un accu Lipo 2S 1750 mah que je souhaite charger , mon chargeur propose 3 tensions de charge : 1A , 2A , 3A , à combien dois-je le mettre sachant que mon accu peut charger jusqu'à 2C ???
Merci d'avance pour le fiston qui s'impatiente Wink
MessagePosté le: 08.03.2014, 17:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait 1,75 A à 1C, donc 3,5 A à 2C, choisis 2 A, la moyenne Wink
Elle est pas belle la vie?
lobak
MessagePosté le: 08.03.2014, 17:14:35    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux que ton "accus ou batterie ou pile" soit bien chargé choisi toujours l intensité la plus basse soit 1A dans ton cas l'intensité la plus haute n'est qu' a utiliser que si tu est super pressé.
Pourquoi charger le plus lentement possible pour éviter que ton accus chauffe pour éviter une perte par effet joule ce qui fais que ton accus souffrira moins et auras une vie durée de vie plus longue.
MessagePosté le: 08.03.2014, 18:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un accu lipo ....pas un ni-mh Idea
son accu accepte 2C soit 3,5A
le calibre de charge le plus approchant pour charger en securité est 3A
la charge sera seulement un peu plus longue
voila mon avis .......et ce que je ferais .......et charge avec equilibrage obligatoire
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 19:36:15    Sujet du message: Re: Question charge Lipo Répondre en citant
alors correction ,c'est l'intensite pas la tension.....la tension c'est 7.4v (2S) Cool
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui intensité , pardon , en plus ca la fout bien pour un electricien de formation Laughing , sinon merci a tous de vos reponses mais du coup on m 'a conseillé du 1 du 2 du 3 , j'ai un penchant pour le 3 mais je suis preneur d'autres avis du coup Embarassed
lamouette
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
2 ou 3 A, sachant qu'il n'y aura pas un gain de temps exceptionnel à 3A.
A 1A c'est presque mauvais pour l'accu.
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Alors peut etre vaut mieux choisir 2A pour le bien etre du Lipo ??? Quoique si il peut accepter 3,5A avec 3A y'a de la marge , bref , je suis perdu Mad
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
ton accus peut être charger "jusqu'à" 2C....;çà ne signifie pas qu'il faut absolument le faire.....c'est comme les limitations de vitesse exemple sur une nationale tu peux rouler "jusqu'à" 90Km/H, çà ne signifie pas que tu es obligé d ele faire, tu peux aussi rouler à 80/70/60 si t'en as envie.........
Perso je préfère charger mes packs à 1C.......et je pense sincèrement qu'ils me diront merci par la suite (durée de vie) Cool
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
soit dans ton cas 2A me semble très suffisant OK!
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK! ok , merci a vous les gars , tain je suis meilleur aux coups de tournevis sur le pointeau qu'aux calculs d'electrons Mad , derniere chose , du coup si je charge a 2A por un 1700mah vous avez une idée du temps de charge approximatif ?? Meme si mon piètre chargeur me dira quand c'est pret c'est pour me faire une idée Question
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 20:55:41    Sujet du message: Répondre en citant
environ 51/55min.... Cool
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool , merci amontintin , j'en connais un qui va se regaler demain Laughing
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est approximatif, car cela dépend de la rapidité d'équilibrage de ton chargeur, du réglage du "cut off" de ton contro. Je te conseille aussi d'attendre que tes packs soit à T° ambiante avant de les recharger et rouler après charge OK!
amuse toi bien Laughing
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , meme si pour le coup c 'est pas moi qui vais m'amuser et qu'en plus va falloir que je le supervise le rejeton mais ca marche cette petite bestiole ! L'etape d'apres sera le nitro avec le "Mujean" mais là y'a concurrence avec la patronne c'est une autre paire de manche Mad
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
slt arnaud
le reglage du cutt-off du vario pendant la charge n'intervient pas
le vario gere le cutt-off pendant la decharge seulement Idea
...de plus avec un 1750mah....je ne crois pas que ce soit pour de la propulsion , mais plutot pour de la reception
a confirmer quand meme
amontintin
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
slt arnaud
non je suis bien d'accord là dessus, mais elle intervient sur le taux de "décharge" de ton pack et par conséquent du temps qu'il faudra pour de nouveau le "remplir" Laughing
Mamare
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
slt arnaud
C'est pas pour de la reception , là il s'agit de l'accu pour le mini-inferno Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC Kyosho Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
