cardinalis Expert*
Inscrit le: 09/12/2007 Messages: 363 Localisation: Romagny (50)
Posté le: 11.04.2014, 17:07:35 Sujet du message: fixation pignon sur hobbywing 2200 |
Lors de ma dernière course en brushless, le pignon s' est enfoncé par 2 fois vers le moteur après une reception de saut (au moins sûr pour une des 2 fois).
J'aimerai savoir si vous avez une préparation particulière lorsque vous installez le pignon sur l'axe moteur ? Je pensai faire une légère cuvette avec la Dremel pour que la vis sans tête s' y enfonce légèrement.
Qu'en pensez-vous ? _________________ COMING SOON...
[img]http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/73460_135441176622392_1804202569_n.jpg[/img] |
ludop83 Découverte
Posté le: 11.04.2014, 18:21:08 Sujet du message: |
pas mal l idée de la cuvette sur l axe moteur
sinon un bout de durite entre le moteur et le pignon sur l axe pour évité qu il recule _________________ Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 12.04.2014, 07:23:22 Sujet du message: |
Tu mets du frein filet sur la vis sans tete et ca bouge pas et si tu as peur tout de meme tu en mets une goute sur l axe aussi comme ca c ''coller''...
je ne ferais pas une cuvette sur l axe du moteur ca risque de le fragiliser et sur un gros saut ou meme un gros grip avec les forces ca pourrait lacher... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Savage89 Expert*
Posté le: 12.04.2014, 17:10:30 Sujet du message: |
Je comprends pas.. après différents moteurs et pignon, jamais mis de frein filet, juste il faut bien serrer et jamais de problèmes! |
Posté le: 12.04.2014, 19:54:48 Sujet du message: |
Savage89 a écrit: | Salut,
bah moi si sans frein filet que ce soit en piste ou en tt ca tiens pas mais avec une goutte de frein filet c tout bon ... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Savage89 Expert*
Posté le: 12.04.2014, 20:58:48 Sujet du message: |
gallardo321 a écrit: | Savage89 a écrit: | Salut,
bah moi si sans frein filet que ce soit en piste ou en tt ca tiens pas mais avec une goutte de frein filet c tout bon ... |
Etrange... |
Fab45600 Découverte
Inscrit le: 01/09/2012 Messages: 56 Localisation: Guilly (45)
Posté le: 13.04.2014, 08:34:19 Sujet du message: |
Idem , frein filet bleu obligatoire sur le buggy , ça bouge pas
Par contre sur le truggy j ai fait pareil mais ça tenait pas plus de 5 min
Pourtant je dégraisse bien pignon/vis et en plus je met un petit coup de dremel au bout de la vis pour élargir la surface de contact car en général la vis est conique au bout.
Du coup j suis passé a la loctite rouge , et pas de soucis sur les 3 jours de RCMBT
Un coup de chauffe sur la vis avec la pointe du fer a souder et ça se dévisse bien _________________ CAV
Agama / Tekin / Hobbywing / Kypom / Beta |
doudzmp9e Expert*
Posté le: 13.04.2014, 10:30:20 Sujet du message: |
Moi cavdepend du pignon j en ai un kyosho je croi de 16 dent celui la ne bouge jamais sans frein filet en revanche mon pignon answer de 15 celui la il se fait la valise direct si je met pas de loctite _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
