cyrille78 Elite
Posté le: 29.04.2014, 07:04:47 Sujet du message: comment mesurer angle ouverture |
salut
comment mesurer l angle d'ouverture du train avant sans banc de réglage ?
merci _________________ Vignier cyrille
Pilydount Expert*
Inscrit le: 30/12/2009 Messages: 428 Localisation: Haute Savoie
Posté le: 29.04.2014, 08:05:39 Sujet du message: |
Hello,
L'idéal serait de se servir d'une cornière en alu (30 cm minimum) que tu places contre tes roues AV.
Tu traces au crayon sur une feuille centrée et placée dessous et tu mesures l'angle avec un rapporteur. |
tintin63 Découverte
Posté le: 29.04.2014, 09:29:34 Sujet du message: |
Bonjour, tu peut aussi utiliser une ficelle (comme cordeau) tendue entre la roue avant et arrière et ensuite tu relève tes cotes au réglet. Mais le plus simple et de passer dans ton club et tu trouveras forcément une bonne âme pour te faire voir avec son banc.
Bon courage.
Tintin |
Posté le: 29.04.2014, 11:05:34 Sujet du message: |
mis a part un banc de reglage couteux qui te donnera une valeur correcte....tant que le chassis n'aura pas roulé .....parce que apres quelques litres tu risque a avoir du mal a regler correctement
sachant que en TT 1/8 on roule avec un poil d'ouverture , ca se regle a l'oeil et tu controle au pied a coulisse que la longueur des bielettes est identique
certes ce n'est pas la solution "geniale et infaillible " mais c'est une solution tres correcte
perso sur les courses je ne vois pas grand monde avec un banc de reglage
cet outil existe ....droit a chacun d'en faire bon usage ou non _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 29.04.2014, 12:30:24 Sujet du message: |
hi!
le minimum pour un buggy c est un outil voir photo peut importe la marque mais celui la est :
pour le carrossage,et pour l ouverture tu peux faire ça :
tu allumes la radio :dir a 0 tu mets ton buggy a la verticale de ton plan bien perpendiculaire voir avec une equerre derriere et tu regardes
avec l outil desserré la valeur contre la jante (des 2 cotés ) |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 29.04.2014, 12:33:09 Sujet du message: |
On a parlé d'ouverture, pas de carossage ! _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 29.04.2014, 12:36:18 Sujet du message: |
Pins25 a écrit: | On a parlé d'ouverture, pas de carossage ! |
tu sais pas lire |
Pins25 Expert**
Posté le: 29.04.2014, 13:31:35 Sujet du message: |
Si, mais j'ai absolument rien compris à ton explication... _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
Posté le: 29.04.2014, 13:35:38 Sujet du message: |
Pins25 a écrit: | Si, mais j'ai absolument rien compris à ton explication... |
dommage,mais pas le temps de faire un dessin ou une photo.................... |
Pins25 Expert**
Posté le: 29.04.2014, 13:44:46 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | Pins25 a écrit: | Si, mais j'ai absolument rien compris à ton explication... |
C'est bien dommage, ça m'intéresse aussi. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.04.2014, 13:49:54 Sujet du message: |
merci moi j ai compris(enfin je crois ) en fait au lieu de poser votre voiture a plat (horizontale) vous la mettez "debout" a la verticale et mesure avec la gauge d angle _________________ Vignier cyrille
Posté le: 29.04.2014, 14:09:03 Sujet du message: |
hi!
oui cyrille c est bien ça ,tu peux mettre une equerre ou un cube derriere pour etre bien a 90°par rappo
rt a ton plan de travail
et aussi mette a l av des jantes sans pneus
et dans l autre sens aussi si tu veux verifier ta valeur de pincement ar(cale)
car franchement avec un buggy qui a deja bien tourné, avec un banc de reglage
difficile d avoir une bonne repetabilité de la mesure au degré prés !
si je trouve 5 minutes j essayerai de faire une photo |
Posté le: 29.04.2014, 14:43:52 Sujet du message: |
hi!
bon voila!
fred |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.04.2014, 14:47:38 Sujet du message: |
merci c est bien ce que j avais compris _________________ Vignier cyrille
Gaz37 Elite
Posté le: 29.04.2014, 15:26:40 Sujet du message: |
Original, mais la valeur relevez alors que la détente est maxi, sera totalement différente une fois le châssis posé.
Perso à l’œil , en cas de doute un compas pointes sèches fait très bien l’affaire. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Posté le: 29.04.2014, 15:42:14 Sujet du message: |
Gaz37 a écrit: | Original, mais la valeur relevez alors que la détente est maxi, sera totalement différente une fois le châssis posé.
Perso à l’œil , en cas de doute un compas pointes sèches fait très bien l’affaire. |
hi! je viens de verifier sur Mon chassis uniquement le carrossage varie ! |
lamouette Ligue
Posté le: 29.04.2014, 15:44:10 Sujet du message: |
La méthode de traxmanfather est géniale.
Pas terrible Gaz37, si ton ouverture change en fonction de l'enfoncement des suspensions, enfin à mon avis, ça doit bouger le moins possible. Ca se corrige avec les points d'ancrage des bielettes de direction (hauteur). |
Gaz37 Elite
Posté le: 29.04.2014, 15:57:13 Sujet du message: |
Sur un Mugen c'est comme ça, et faut pas dire que cela ne marche pas. _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Posté le: 29.04.2014, 16:14:45 Sujet du message: |
hi!
oui on est d accord ,sur un mugen c est comme ça
alors tu le mets en compression en butée sur les cales sur une plaque !
ou tu finis par acheter un banc et tu trouveras quand ton buggy aura pris du jeu
une valeur a+ ou moins 3/4 degrés |
Koni1978 Ligue
Posté le: 10.09.2021, 13:12:57 Sujet du message: |
Je déterre ce post car j ai cherché pendant des heures comment mesurer son angle d'ouverture ou de pincement du train avant et c'est une super méthode |
