RCmag :: Voir le sujet - Connexion comptage AMB rc
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
Connexion comptage AMB rc Aller à la page 1, 2  Suivante
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 09:36:12    Sujet du message: Connexion comptage AMB rc Répondre en citant
avant de tout casser, je préfère poster sur le forum...
Je suis en train de préparer le PC du club pour notre future amicale et j'ai un soucis avec le comptage AMBrc.
J'ai acheté et installé WinArc sans soucis, tous mis à jour et je viens à brancher le décodeur sur port USB avec raccord Serial/USB.
J'ai mis le bon port COM, j'ai mis à jour les pilotes.
Mais au moment d'initialiser le décodeur, WinArc me dit : "PAS DE DECODEUR AMBrc DETECTE! (Get_ID=10)
Je vais finir par tuer un nounours si ça continue!! Mad Mad Mad
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
Kurilos
MessagePosté le: 08.05.2014, 09:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
port USB coté PC ou coté décodeur?
Terex et brushless inside!
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 09:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
côté PC
dyson
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Quel modèle de convertisseur rs232/usb ?
https://infosligue7.wordpress.com/
iforce
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:04:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es en windows 8, vérifie que ton convertisseur USB/RS232 est compatible?
J'ai deja eu ce problème avec le même code erreur.
alien_life_form
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau adaptateur usb serie, il y en a quelques un qui marche et beaucoup d'autre qui ne marche pas. J'ai du en tester 3 pour en trouver 1 qui marche. Dans tous les cas, c'est loin d'etre fiable. Je prefere utiliser des adaptateurs ethernet RS232, plus fiable et plus serieux.
Si tu veux valider un minimum ton adaptateur il te faut ouvrir un terminal (reglage COM que tu as choisi dans winarc, 9600, 8, N, 1) faire un court circuit entre la broche 2 et 3 du connecteur sub d 9 points (debranché de l'AMB evidement) et voir si le terminal reçoit bien ce que tu tape au clavier. Si tu n'a pas ça, cela n'a aucune chance de marcher
Donne nous egalement les PID et VID de ton adaptateur que tu trouvera dans les propriétés associé au port com en question dans la liste de tes périphériques (là ou tu as du affecter le port com de ton adaptateur).
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en teste 2 :
un sans marque, le pilote est OK et il me met l'erreur que je vous donne
le second, c'est le u232-p9, je suis certain qu'il doit fonctionner. Je perd la mémoire mais je crois me souvenir l'avoir déjà utiliser. le soucis avec celui-ci c'est que déjà dans le gestionnaire de périphérique, il m'annonce qu'il en fonctionnera pas.
un problème de pilote?
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:10:22    Sujet du message: Répondre en citant
pardon, c'est bien un usb/rs232
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
alien_life_form
MessagePosté le: 08/05/14 à 10:08 Sujet du message:
je viens de tendre la corde... Very Happy
c'est quoi un PID et VID?
iforce
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
certains convertisseurs USB/RS232 fonctionnent en XP et Seven mais pas en windows 8!! Mr. Green
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sous Seven.
N'y a-t-il pas moyen de relier le PC par câble réseaux?
alien_life_form
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
PID = product ID, identifiant produit
VID = vendor ID, identifiant constructeur
on trouve ça dans "gestionnaire de peripherique" "propriété" "details", "numéro d'indentification du materiel"
Ça permet de trouver les bons drivers
visiblement le U232-P9 est un produit compatible avec tous les Windows des 15 dernières années. donc c'est peut être juste un problème d’installation de driver.
Installe les derniers : http://www.mct-us.com/index.php?_Page=support&id=36&mode=show&_lang=E
Une fois le périphérique reconnu par windows, choisi bien l'affectation du port com dans le gestionnaire de périphérique (entre 1 et 4 car winarc ne gère pas au delà) et double check le réglage dans winarc en faisant attention a ne pas confondre les ports échange chrono / decodeur / panneau d'affichage
si tu as un AMBrc 3 ou 4, tu peux l'utiliser en réseau et leurré winarc en installant un soft sur le pc qui va émulé un port com vers le réseau :
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
C'est très efficace mais un peu compliqué à mettre en œuvre pour un non initié.
Bobol
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si directement en ip avec un croisé direct pc /boitier rc4 ou droit via routeur, il te faut un générateur de port com/tcip "HV virtual serial port" regarde du coté du site de la ligue 10 ils ont fait un tuto sur ce point, une petite apli a rajouter pour cette connexion.
Au "MMC78" ca fonctionne bien en tcip via une freebox ou un routeur pc sous xp et 7.
A+
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
Kurilos
MessagePosté le: 08.05.2014, 10:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une tour et non un PC Portable, tu es sûr que la carte mère ne possède pas une sortie RS232, c'est ce qu'il y a de plus fiable.
Sur ceux du club, j'ai installé ça:
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 11:07:41    Sujet du message: Répondre en citant
concernant le U232-P9 : même en installant ton pilote, alien_life_form, Windows m'indique toujours que ce périphérique ne fonctionnera pas (code31)
j'ai tout de même essayer mon autre adaptateur et tout semble bien fonctionner lorsqu'on regarde sur Windows, mais sur WinArc, ça me met toujours cette erreur get_id=10
Démoralisant...
juliendaffy01
MessagePosté le: 08.05.2014, 11:17:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai abandonné : j'ai une tour chez moi avec port parallèle, je vais tout installer dessus.
Ca sera plus compliqué pour la manutention mais bon, pas grave;
Un grand merci pour le coup de main.
alien_life_form
MessagePosté le: 08.05.2014, 11:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de nous donner les VID et PID de ton U232-P9. Tu n'es visiblement pas le seul a avoir des soucis avec sous windows 7
c'est un windows 7 32 ou 64 bits?
quel version d'AMBrc utilise tu?
quel port com as tu affecté à ton autre adaptateur dans le gestionnaire de périphérique?
quel sont les VID et PID de cet autre adaptateur?
juliendaffy01
MessagePosté le: 09.05.2014, 14:20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé dans "Gestionnaire de périphérique", puis dans le détail du "Ports (COM et LPT)"
Pour le U232-P9 :
Fabricant : Prolific
Nom convivial : Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)
Numéros d'identification du matériel :
USB\VID_067B&PID2303&REC_0300
J'utilise un windows 7 en 32 bits
Version WinArc 15.10G
Pour le modèle du décodeur AMB, c'est celui de la ligue 8
Bobol
MessagePosté le: 09.05.2014, 16:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier a une prise rj 45 pour réseau?
Une photo?
dyson
MessagePosté le: 09.05.2014, 17:07:22    Sujet du message: Répondre en citant
AMB RC:
OU
RC3 ou RC4 ?:
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.05.2014, 17:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans les parametres winarc, tu as bien selectionner le bon type de boitier de comptage ? Et également le bon port com (attention que le meme port ne soit pas sélectionner par 2 périphériques).
Les adpatateurs de marques (HP, etc...) fonctionnent bien il n'y a que les "no name" qui peuvent poser pb.
Perso je ne suis pas pour émuler le port RJ en port DB9, cela fait un soft supplémentaire qui risque de planter. Et pour certains clubs le port RJ45 est brancher sur un modem ADSL pour avoir un "live"
a+
juliendaffy01
MessagePosté le: 09.05.2014, 17:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
Voici 2 photos du décodeur : http://www.cvrc01.fr/wp-content/uploads/2014/05/IMG-20140509-00543.jpg et http://www.cvrc01.fr/wp-content/uploads/2014/05/IMG-20140509-00544.jpg
Dans WinArc, j'ai sélectionné "AMBrc.
Le raccord RS232/USb est celui qui se trouvait dans la mallette du comptage. J'en ai acheté un nouveau au cas où, et le problème est le même
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.05.2014, 17:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour celui ci il faut selectionner rc3
C'est possible aussi que cela soit ton cable série qui soit HS.
Tu as un reset du boitier au cas ou ?
juliendaffy01
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu sélection RC3 à quel endroit? Sur WinArc?
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui dans winarc dans paramatrage de winarc
Tu dois sélectionner le port et le type de comptage que tu utilise.
juliendaffy01
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé l'autre adaptateur (neuf - jamais utilisé - avec Cd des drivers)
L'installation tout est OK (port COM4)
Je sélectionne COM4 sur WinArc et AMB RC3/4 et là : VICTOIRE!!!!!!!
Je vais tout tester dimanche après midi et je reviens vous donner des nouvelles!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.05.2014, 18:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
jacouil33
MessagePosté le: 09.05.2014, 19:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme j'ai instalé un adaptateur usb/rs232 avec le driver et ca marche nickel et effectivement au début pareil meme message mais grace à laurent j'ai modifié dans winarc moi aussi port com 4 et j'ai win8 et tout marche nickel.
moi c'est une clé digitus ASSMANN Electronic OK! OK!
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
linker
Présidents
MessagePosté le: 09.05.2014, 20:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jacques, heureux que cela fonctionne. Avec un adaptateur de qualité cela fonctionne nickel.
Le pb est qu'a mon avis ce genre d'adaptateur risque de disparaitre au profit de l'USB.
Il y a quelque temps HP proposait encore en option des prises DB9 sur sa gamme pro de portables mais c'est fini maintenant. Les cartes meres de PC de bureau aussi sont de moins en moins équipés de prise db9.
jacouil33
MessagePosté le: 09.05.2014, 20:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est décevant c'est que AMB n'est pas anticipé car tous les PC nouveau n'ont plus de rs 232 ni tour ni portable.
Je vais garder mon adaptateur précieusement
Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
