RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Lutz World Edition *°
Présentation du moteur Alpha Lutz World Edition *° Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 20.05.2014, 07:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 20.05.2014, 15:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.05.2014, 17:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon avec des dégagements pour permettre le passage du piston au point mort bas et pour améliorer la circulation du mélange.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8.
Sur cette version il bénéficie d'un traitement, l'état de surface est parfait.
MessagePosté le: 20.05.2014, 19:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec passage des gaz de 9,75 ( poids de 40gr ).
La passage des gaz est optimisé avec l'habituelle pâte rouge avec une pastille d'équilibrage, c'est original et inhabituel à ce niveau de tarif.
MessagePosté le: 21.05.2014, 17:53:36    Sujet du message: Répondre en citant
Gros plan sur la pastille d'équilibrage moulé avec la pâte rouge.
MessagePosté le: 22.05.2014, 09:04:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une virgule "turbo" plus importante que sur les autres versions d'Alpha.
MessagePosté le: 22.05.2014, 17:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.05.2014, 21:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est bien retravaillée ( saignée centrale ) avec à ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe de piston. Le piston est de type moulé et rectifié, il est allégé au maximum et doté de 3 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 23.05.2014, 11:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2014, 12:50:28    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise 5+2 transferts de type ABC ( aluminium, bronze et chrome ).
On remarque une encoche en V inversé à la base de la chemise sous le transfert d'admission principal.
D'origine les transferts sont déjà bien retravaillés.
