RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Dragon *°
Présentation du moteur Alpha Dragon *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 26.05.2014, 18:33:08    Sujet du message: Présentation du moteur Alpha Dragon *° Répondre en citant
http://www.cars-distribution.fr
Les moteurs Alpha sont distribués en France par Cars Distribution et sont fabriqués à Taiwan.
Vous pouvez retrouver de nombreuses présentations de moteurs Alpha sur RCmag.com
C'est l'Alpha Dragon qui sera présenté sur cette page.
Administrateur le 13.08.2014, 17:37:53; édité 2 fois
MessagePosté le: 26.05.2014, 18:33:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
La boite de l'Alpha Dragon ( A830 ) avec un look carbone.
MessagePosté le: 26.05.2014, 18:34:18    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un support en plastique moulé, une présentation flatteuse comparée à d'autres marques.
Bon point, il est livré avec ses bouchons, un joint de décompression de 1/10, 2 buses supplémentaires et un bougie.
MessagePosté le: 27.05.2014, 06:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré protégé par un emballage plastique.
MessagePosté le: 27.05.2014, 16:27:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 19.06.2014, 06:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons de protection.
MessagePosté le: 19.06.2014, 06:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
La bougie T3 et les 2 buses alu supplémentaires ( 6.5 et 7 )
MessagePosté le: 19.06.2014, 13:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants
MessagePosté le: 19.06.2014, 16:04:58    Sujet du message: Répondre en citant
La planche avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 19.06.2014, 19:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2014, 07:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2014, 15:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2014, 17:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.06.2014, 19:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Cet Alpha Dragon 3 transferts est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
La finition du moteur est très soignée comme sur les autres versions d'Alpha.
Fiche Technique l'Alpha Lutz World Edition
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.30mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 3
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 6.5 - 7 et 8 mm
Bougie : Turbo
Poids : 352 gr
MessagePosté le: 20.06.2014, 23:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, pour le prix ce moteur en offre beaucoup ( buses alu, finition ... ).
MessagePosté le: 21.06.2014, 20:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 23.06.2014, 07:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec ses 3 buses ( 6.5 - 7 - 8 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 23.06.2014, 19:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2014, 07:43:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5, 7 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la
consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un
autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 25.06.2014, 17:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise.
MessagePosté le: 26.06.2014, 08:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 26.06.2014, 08:50:51    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 80gr ) à 9 ailettes ( 60 mm de diamètre et 42 mm de haut ), elle est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 27.06.2014, 06:39:02    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et 3 joints de décompression ( 0,1 et 2 x 0,2 ) en alliage de cuivre. La bougie est livrée d'origine ( Alpha T3 ).
MessagePosté le: 27.06.2014, 15:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.06.2014, 18:35:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.06.2014, 00:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.06.2014, 00:01:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 116gr ) bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 01.07.2014, 13:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 01.07.2014, 19:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 01.07.2014, 21:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
