Inscrit le: 05/11/2010 Messages: 129 Localisation: Ligue 10 club MASCOTT
Posté le: 01.06.2014, 17:03:49 Sujet du message: perte de force sur servos futaba
Salut à tous,
je possède 2 Futaba BLS 351 et 451, et bizarrement ils ont un effet ressort. Je m'explique : je régle mes freins en statique (sur banc) et j'ai beau rajouter de la course au niveau de la radio, le servo ne force pas. Et quand je fais le test à vide, ils vont bien jusqu'au bout, mais quand ils sont en fin de course, et que je leur applique une force opposée avec la main, il y a un effet ressort (ils reviennent en arrière).
Ce qui est étrange, c'est que j'ai fais le test avec des Savox 1258TG et là, aucun soucis.
J'ai donc démonté un Futaba pour voir le pignon fusible, mais il est nickel, je ne comprends pas ce qu'il se passe
Vous avez des idées ?
Laurent _________________ XRAY XB8 2016, Orion 3t édition Mag,
Sanwa MT4, Pro-Line, Byron, Savox
Laurent membre du www.clubmascott.fr
Il m'est arrivé la même chose sur un BLS 351 qui avait moins d'un an d'utilisation. D'un seul coup, plus de force du tout, impossible de freiner, ... Pour moi, il est foutu ! Avant ça, j'avais un BLS 351 qui m'a tenu 4 ans et que j'avais changé par sécurité ! En ben, j'ai remonté le vieux sur ma voiture !
Autre cas sur un BLS 451, pas le même scénario mais au final la même chose : j'en ai un qui va très bien après 4 années d'usage et un autre qui au bout de moins d'un an HS, à cause du pignon moteur (pas le pignon fusible, le pignon du moteur) qui s'est décomposé...
A se demander s'il n'y a pas des mauvaises séries ? Car mes plus vieux servos (les premiers modèles achetés quand ils venaient de sortir) sont toujours ok alors que les plus récents ont rapidement été HS...
J'espère que dans ton cas, il y aura une solution !
