sakapuce Découverte
Posté le: 07.06.2014, 20:56:50 Sujet du message: Demande conseil losi 3.0e |
Je viens de faire l'acquisition d'un losi 3.0e et j'ai 2 petits souci.
1ere question ==> les chapes qui qui sont sur les supports d'amortisseurs et qui vont jusqu'au support fusée sont très très dure ce qui bloque même la suspension est ce normale car c'est neuf ? je dois attendre que ça s'use ? y à t'il une solution? ça le fait qu'à moi ??
2ème questions==> la voiture à tendance à se cabrer à l'accélération, (j'ai les réglage de boite) j'ai réussi à calmer un peu en durcissant l'arrière, si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur ce que je devais régler.
Merci d'avance |
ced59 Ligue
Posté le: 07.06.2014, 21:43:07 Sujet du message: |
Ton losi ce cabre ramollie le diff central pour les chapes faut les pincer . |
guigui2404 Ligue
Posté le: 07.06.2014, 21:44:19 Sujet du message: |
Non pas du tout normal. Poste une photo du montage de tes chappes pour voir si ton montage est bon |
thierry61 Découverte
Posté le: 07.06.2014, 21:45:31 Sujet du message: |
salut
pour les chapes, tu prends une pince et tu ecrases ces chapes en faisant le tour jusqu'a ce que la boule se libère, tu vas voir elles vont se libérer aussitôt
pour le cabrage pas simple sans voir en action, elle se cabre à chaques accélérations ou juste après un saut ? _________________ ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC |
sakapuce Découverte
Posté le: 08.06.2014, 01:12:33 Sujet du message: |
Pour le cabrage oui c'est à chaque accélération de boite les diff sont en 5/5/5, je pensais mettre 7 AV /5 mid /3 AR par la suite. Mais je me disais que comme elle motrice déjà a fond que ça allait accentuer le phénomène je me trompe peut être.
Mais avant ça je voulais déjà régler le souci des chapes, donc la vous me dites que je les démontes et je viens pincer/écraser tout le tour autour de la boule à la pince comme cela en fait
C'est normal ça ne le fait pas qu'a moi ?
Sinon dernière question les vis losi il faut des clés spécial américaine pour démonter ça c'est ok, mais par contre le pas est différent aussi ? on m'avait dit que non. |
Posté le: 08.06.2014, 04:11:36 Sujet du message: |
ce n'est pas à cette endroit qu'il faut pincer mais sur le dessus du plastique afin d'écraser la chape contre la boule, tu ecrases jusqu'a ce que la boule se libère _________________ ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC |
guigui2404 Ligue
Posté le: 08.06.2014, 05:18:08 Sujet du message: |
Il y a un sens de montage des rotules dans les chappes. Tu fais rentrer la rotule par le côté ou tu vois l'ouverture plus grande. C'est très très petit la différence. Pour te repérér il y a un sorte de chanfrein a l'entrée de la chappe pour faciliter le montage. |
sakapuce Découverte
Posté le: 08.06.2014, 06:10:42 Sujet du message: |
ok donc comme ça ?
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 08.06.2014, 08:00:51 Sujet du message: |
oui comme sa, n hesite pas a bien pincer :)
bon dimanche |
sakapuce Découverte
Posté le: 08.06.2014, 11:14:21 Sujet du message: |
merci pour les conseils, les chapes c'est ok. |
