RCmag :: Voir le sujet - Echappement fissuré
Echappement fissuré
Alex79
MessagePosté le: 10.06.2014, 14:57:42    Sujet du message: Echappement fissuré Répondre en citant
Bonjour Smile
Je me suis aperçu dimanche après une course que ma ligne d'échappement une Bullit avait anormalement de la poussière coller au coude de sortie de l'échappement après nettoyage j'ai constaté qu'elle commençais à fissuré Surprised
Ma question est peut ton la ressouder ? ou y'a t'il une "patte spéciale" que je pourrais mettre ?
Merci pour vos réponse Wink
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
albatar
MessagePosté le: 10.06.2014, 15:09:02    Sujet du message: Répondre en citant
ponce le vernis du réso et répare le avec de la soudure a froid Wink
ca fonctionne plutot bien Cool
lobak
MessagePosté le: 10.06.2014, 15:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
de la mastic epoxy echapement tu peux trouver dans un feu vert ou dans ce style de magasin après peu être qu'il y a mieux comme produit a utiliser attent d'avoir plus d'avis
b528
MessagePosté le: 10.06.2014, 16:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça tiendra jamais.....direct poubelle.
en plus ça risque de perturbé le fonctionnement de ton moteur cette fissure.
https://alc-longvic-mrc.fr/
Phred
MessagePosté le: 10.06.2014, 16:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déjà réparé un réso de 1/5 avec de la pate époxy (et une attelle en alu). Ca a tenu sans problème.
La température est peut-être plus élevée avec le nitro, mais ça coute pas trop cher d'essayer... Il faut juste bien dégraisser et dépolir avant.
b528
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:05:14    Sujet du message: Répondre en citant
la temperature sur une 1/5 n est pas la meme que sur une 1/8 c est du pure bricolage qui tiendra jamais.
si cela devait tenir cela serait que passagé et en plus cela va perturbé son reglage moteur cette fissure.
la question qui faut se posé c est pourquoi ça c est fissuré.........
je pense que les joints devaient être HS et que le reso a vibré.
Alex79
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Une image ou ce situe la fissure Wink
http://www.brcf.fr/
Tyan
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:28:43    Sujet du message: Répondre en citant
soudure a l'arc ?
Alex79
MessagePosté le: 10.06.2014, 17:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que ce mastic pourrait fonctionner ?
http://www.feuvert.fr/reparation-echappement/holts-mastic-echappement-holts-gun-gum/p42449.html
http://www.brcf.fr/
MessagePosté le: 10.06.2014, 21:25:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer la pate de reparation a malaxer a 2 cpmposant
j'en ai fait plusieurs fois des renfort de tube de sortie de reso et ca a toujours bien tenu
pourquoi ca ne marcherait pas la Question
une fois sec tu peux poncer, precer, tarauder etc .....
Math58
MessagePosté le: 10.06.2014, 21:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir si tu connait un bon soudeur, une petite soudure au TIG sans métal d'apport et à faible intensité, je l'ai déjà fait sur des coudes sa tien sans problème à long termes, par contre dégraissage inter extér obligatoire et soi méticuleux sur ce point s'est 90% de la réussite
http://pagesperso-orange.fr/amcl442
Alex79
MessagePosté le: 10.06.2014, 21:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses je vais essayer de trouver du mastic j'attends d'autres avis aussi.si certains on eu le même soucis Smile
A votre avie est-ce qu'une fissure comme celle-ci peut modifier le comportement d'un moteur ? Question
http://www.brcf.fr/
turboman
MessagePosté le: 10.06.2014, 22:21:12    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
+1 OK!
avec ça Wink
http://www.feuvert.fr/colles-et-ruban-adhesifs/loctite-poxymatic-alu-loctite-24-ml/p5068.html?gclid=CISj-fyd8L4CFVIQtAodAQ4ATg
Franconen
MessagePosté le: 11.06.2014, 07:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tyan a écrit:
soudure a l'arc ?
Laughing Laughing Laughing Laughing
Fred16
MessagePosté le: 11.06.2014, 10:54:56    Sujet du message: Répondre en citant
fait un renfort avec du Bostic ça tiens bien ça m'était arrivé sur mon ancien STR8 après avoir tapé sur la sorti du silencieux
un exemple du produit bi composant ===> http://www.castorama.fr/store/Mastic-pour-reparations-special-eau-Atmos-prod6220008.html
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
Gaz37
MessagePosté le: 11.06.2014, 13:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun problème à cet endroit, on n’est plus dans la zone du résonateur mais dans le silencieux.
Pour une fuite en amont du silencieux, au joint par exemple, peut avoir une influence sur la pressurisation. Ici ce n’est pas le cas.
A dimanche Alex OK!
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
Alex79
MessagePosté le: 11.06.2014, 18:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci ! j'ai trouver le mastic comme j'ai montrer dans le lien plus haut vu le prix je ne risque pas grand chose ! je vais essayer de réparer ça pour dimanche histoire que que la fissure ne s'aggrave pas Wink
A dimanche gaz37 Smile
http://www.brcf.fr/
