RCmag :: Voir le sujet - Comment mettre à jour sa programm box hobbywing
olivierkls
MessagePosté le: 24.06.2014, 12:46:34    Sujet du message: Comment mettre à jour sa programm box hobbywing Répondre en citant
J'avais un combo moteur LEOPARD 1800kv + ESC HOBBYWING 150A et je viens de remplacer le moteur par un HOBBYWING 2000kv.
Depuis ce swap de moteur, lorsque je connecte ma programm box au vario, celle-ci m'indique qu'il est nécessaire de mettre à jour le firmware du boitier. J'ai trouvé de quelle façon mettre à jour le boitier sur le site hobbywing...En revanche, j'ai redescendu toutes les versions proposées sur le site sans succès.
J'aurais donc besoin de vos lumières pour savoir quelle version installer sur le boitier de programmation et avoir un lien pour aller chercher la bonne version du firmware.
Merci pour votre aide.
Olivier FELIX
JP77
MessagePosté le: 24.06.2014, 12:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question j'ai le meme prob!!
OK! Very Happy
Ligue 1
MBX7 v2 / MBX7 ECO / MBX7 T ECO ,OS ENGINES , PRT ,HOBBYWING ,FUTABA , AKA , MERLIN FUEL , SAVOX
killlkenny
MessagePosté le: 19.07.2014, 10:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème j'ai un vario HOBBYWING SCT PRO 120 A bleu
Est-ce que quelqu'un a un firmware inférieur à la révision V1.08_120504 ?
Car je crois qu'il y avait une version 1.02 ou 1.01 au départ
D'avance merci de votre aide
Bye
gazandcrash
MessagePosté le: 19.07.2014, 19:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien la dernière version du logiciel installée sur ton PC (V3.42)?
Sur les anciens boitiers de programmation (Professionnal LCD), tu as 2 versions du firmware que tu peux installer, celle ayant le numéro le plus élevé étant suivie de la mention V3. Attention celle ci ne sert que pour pouvoir programmer des ESC V3.1 1/10. Il faut donc réinstaller la version juste en dessous (sans mention) pour pouvoir accéder aux autres types de contrôleurs.
J'utilise le dernier boitier (Multifonction LCD), avec un SCT 120 en version de firmware V103_130806_Beta, et ca marche bien! OK!
Il y a un autre firmware disponible pour le SCT 120, la version V1.00_111207a_2R. Mais je n'ai jamais essayé de rouler avec...
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
killlkenny
MessagePosté le: 20.07.2014, 15:18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien le Hobbywing USB Link V3.42
j'ai le boitier 2 in 1 professional program box noir
avec 4 boutons
quand j'allume le boitier j'ai la version V1.13_131106
et avec cette version il met "please upgrade software"
en hardware révision j'ai HW310 V1.0
en software révision j'ai V1.13_131106
sinon il me propose aussi en downgrade la version V1.08_120504
pour le variateur je suis en hardware révision HOBBYWING_4511.2
software révision V103_130806_Beta
voilà pour les infos
killlkenny
MessagePosté le: 20.07.2014, 15:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je viens de repasser le boitier de programmation en 1.08 et ça marche
Je comprend plus rien
Bye
killlkenny
MessagePosté le: 03.05.2016, 22:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
Autre problème connu :
soit un variateur XERUN SCT pro 120A
je veux modifier les paramètres avec un boitier 2 in 1 professional program box noir
avec 4 boutons.
J'utilise le logiciel usb link en version 3.42
La version de firmware installé sur le boitier est la
V1.08_120504
Quand j'essaye de me connecté, il reste bloqué sur
"connecting esc"
que l'on soit en direct avec le boitier
ou branché en USB avec le pc.
solution :
débranché le tout allumé l'interrupteur vario
et appuyé plein de fois sur le bouton ok (du boitier de prog.)
quand le vario fait son init
a ce moment là cela le débloque et permet au boitier de programmation de reprendre le relais pour la programmation
Bye
A+
giga4roues
MessagePosté le: 24.07.2020, 15:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ayant un mac (et uniquement cela) est il possible de mettre à jour une carte HW sous macOS? ou faut il absolument passer par windows?
MessagePosté le: 24.07.2020, 16:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Windows dans une machine virtuelle ?
Ou sur le store de la pomme >ici< mais que iphone ou ipad avec le wifi je crois.
killlkenny
MessagePosté le: 24.07.2020, 20:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
t'a bien un ami ou un voisin qui a un pc windows non ?
regarde ici pour la procédure
A+
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62018&postdays=0&postorder=asc&highlight=mise+hobbywing&start=60
