RCmag :: Voir le sujet - Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux
Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:26:54    Sujet du message: Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux Répondre en citant
imbibé les joints avec de l'huile silicone
couronne différentiel av et ar apere
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
surfaçage de la portée du diff avec du papier de verre
montage des diffs à blanc pour calage dans la cellule
ébavurage des rondelles
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
allègement des planétaires et satellites
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
allègement des pignons
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:45:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! bravo l'artiste OK!
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
suppression de l'épaulement sur la bille supérieure pour modifier le carrossage avant
just for fun
triangle supérieure mbx6
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:50:03    Sujet du message: Répondre en citant
bille de mbx6 monte cote fusée
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 09:52:59    Sujet du message: Répondre en citant
surfaçage des cellules
calage des différentiels à blanc avec les rondelles
Lonestar
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
fantastique... OK!
stachmoux
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
fraisage de la visserie ( c'est chiant mais c'est fait, 2h pour un kit complet )
la suite bientôt.a+
polposition
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
à quoi sert le surfaçage de la portée du diff avec du papier de verre .
Question merci
Etan
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ça sert a 2 choses: que le couple conique soit bien homogène par rapport au pignon d'attaque : en gros que le jeu soit idem partout et pas un point dur a un endroit et pas à l'opposé, et ensuite améliorer l'étanchéité .
Quand je serai riche, je me payerai en 4 fois sans frais une prépa Stachmoux OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Nemo77
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre pour bien mettre a niveau. Pour enlever les "micron" d irregulariter sur la surface.
Pour les cellules peut etre aussi pour eviter de faire rentrer la poussiere dans cette partie ?
ouin-ouinracing
MessagePosté le: 02.07.2014, 10:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
La prépa de fou .. Very Happy
MR allège du ligth ...
GT8e XRAY
Atomikcar
MessagePosté le: 02.07.2014, 11:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant, beaucoup de bonnes astuces même si il faut avoir les bonnes machines pour faire ça.
Par contre, tout le monde rajoute du poids sur les fusées AV/AR, alors alléger les bouchons des rotules....
MessagePosté le: 02.07.2014, 11:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
des bouchons inox ce serait top
Etan
MessagePosté le: 02.07.2014, 11:36:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens une question : pourquoi les triangle sup av du 6 Question
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
mugray
MessagePosté le: 02.07.2014, 11:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
just for fun il a écrit le monsieur!!! Very Happy
pour info a la mugen cup robert battle roulait avec des bouchons de rotules dans un alliage couleur bronze!
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
rajouter une rondelle cote extérieure avant le roulement de 2/10eme
les visses pour les cales sont bien plus longues que l'origine à l'avant comme à l’arrière sur la cellule pour éviter un arrachement en cas de choc
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:25:00    Sujet du message: Répondre en citant
moyeux allégés
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
création d'un méplat sur les goupilles de cardan des pignons d'attaques pour éviter que ceci se barre le jour ou l'on est en tête d'une course internationale Very Happy
vis rectifie pour une meilleur portée sur la goupille
vis dégraissé et colle au frein filet fort
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
bien graisser le cardan
enfiler le soufflet
gaine thermo+briquet
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:44:53    Sujet du message: Répondre en citant
allègement bille barre anti-roulis
Gaz37
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Des triangles de 6, probablement à cause des rotules de 6, pour échapper l’écrou au niveau de la barre de direction en détente maxi. Attention les triangles de 6 donnent moins de chasse, en tenir compte avec les bagues de calage.
Les rotules de 6 donnent plus de liberté en détente et compression maxi et du débraquage dans les appuis.
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
moyeux rectifies (t'es con mais qu'est ce que t'es bon comme à dit laquequette )
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
un petit écrou au cas ou, sa mange pas de pain Very Happy
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 20:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
allègement pour le fun
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
pont avant fini
bille de mbx6 cote fusée
avant après, usinage d'un 6 pans sur les colonnettes de sauve servo pour un meilleur serrage
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
améliorer la jointure
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
usinage de la bille pour que la vis traverse pour mettre un écrou frein
usinage de l'écrou pour éviter que l'axe ne bouge sur le triangle
Page 1 sur 7
