Posté le: 04.08.2014, 18:42:21 Sujet du message: Réglages pour un Height 3.0 E ?
Bonjour je débutant en TT( je viens de la piste et les réglages sont bien différents) et je possède un 8ight 3.0 E et je voudrais savoir comment fait on pour changé l'angle de la chasse ? Les butés basses est ce qu'on les utilises ?(Normalement oui si il y a en a! lol) on les doit mettre a combien ? la garde au sol avant et arrière doit être a combien en general ? Merci de vos réponses
De même sur le site officiel TLR, tu trouveras quelques fiches de réglage.
Pour l'angle de chasse, tu peux facilement le changer grâce aux inserts dans les cales de triangles avant. Ça modifie aussi l'antiplongée mais bon...
Mais honnêtement, le Losi va très bien avec la chasse d'origine.
Oui, on utilise les butées basses. Elle se règle en mesurant la longueur des amortisseurs (axe fixation haut - axe fixation bas). tu trouveras les longueurs qui vont bien dans le sujet ci-dessus. De mémoire 104mm AV, 114mm AR.
Pour la garde au sol, tu laisses la voiture tomber de 20 à 30cm et tu mesure. 27mm AV et 28 mm AR ça doit aller pour commencer.
Si le tops pilotes passent par là, ils te préciseront les choses.
