RCmag :: Voir le sujet - Comment transformer un SC en 4x2 1/8 brushless ?
Comment transformer un SC en 4x2 1/8 brushless ? Aller à la page Précédente  1, 2, 3
axl
MessagePosté le: 07.08.2014, 19:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tes triangles avant descendent sous l'horizontale en débattement maxi avec les amorto ? parce que sur le flash ce n'est pas le cas, et je ne suis pas sur que cela soit top pour la tenue de cap lors des accélération.(si le train avant est limite en débattement, le train arr en s’écrasant doit faire lever les roues av...)
Tu as quoi comme longueurs d'amorto et réglages en général ?
MessagePosté le: 07.08.2014, 19:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui y'a un gros débattement, un peu trop meme
axl
MessagePosté le: 07.08.2014, 20:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
oh Surprised
du coup t'as quoi comme longueur d'amorto avant ?
MessagePosté le: 08.08.2014, 15:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
là ils sont pas démonté, je l'ai peut etre indiqué dans le montage du pro 2
une info qui peut être intéressante niveau carrosserie
si celle du BE RTR est tres bien pour cette modif, y'a encore mieux avec celle ci
Body 1/8 buggy E-Avenger orange (#170318)
je viens de la recevoir et elle est bien mieux que sur la photo, existe en 2 déco
axl
MessagePosté le: 08.08.2014, 16:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je vais aller voir ta présentation.
Je suppose que tu le sais déjà, mais une grande partie des pièces du Slash sont compatible avec le Pro 2, du coup, si tu cherche un support arriere "plein", integy en propose plein de versions, très abordable, et ils sont vendu avec des supports pour SC, et au pire, ceux d'origine sont compatibles aussi.
MessagePosté le: 08.08.2014, 16:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche un support arrière tout alu pour supporter les chocs sur l'aileron
mais il se peut que le pro 2 revienne en version SC et que je fasse le 4x2 sur la base serpent
axl
MessagePosté le: 08.08.2014, 16:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le support que j'ai pris, fait 5mm en fibre (pas carbon), avec des fixation usinées en alu, il est hyper rigide, je doute qu'un alu soit plus solide en fait...
En utilisant deux châssis, tu t’éloigne de ton idée de 2 en 1, mais ça peut être une bonne chose, pour ceux qui voudrait eux aussi faire du 1/8 4x2 sur une base Serpent.
axl
MessagePosté le: 08.08.2014, 16:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est celui la que j'ai, il existe aussi en bleu, et autre je crois.
<a target="_blank" href="http://imageshack.com/f/iqUnQmzdj"></a>
axl
MessagePosté le: 08.08.2014, 18:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réglé mon soucis de débattement trop faible, j'ai changé de trou dans le support, j'ai pris l'habitude du 1/8 classique et son absence de réglage multiple...
MessagePosté le: 08.08.2014, 18:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
cela monte peut etre ?
idem pour la cellule avant
axl
MessagePosté le: 08.08.2014, 19:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu celui la aussi, mais comme il est ajouré, et fraisé pour être allégé, je me suis dit que tu avais moins de chance d'adapter un aileron...
De mon coté, je pense prendre les étriers, et les portes fusée av et ar de chez eux, et les cardans du pro 2.
elie33
MessagePosté le: 24.05.2015, 08:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
franchement tres bonne idée. Je vais me pancher dessu
KYOSHO MP9 TKI4 MOTEUR REDS 1900KW CONTRO HOBBYWING 150 AMP PNEU PROLINE
guitou33
MessagePosté le: 24.05.2015, 09:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.team-durango.com/race-cars/desc10/
Page 3 sur 3
