Posté le: 16.08.2014, 00:03:01 Sujet du message: Choix pignon moteur
Je converti une de mes MP9 en brushless.
Pièces commandées.
Turnigy 8th - 5th Scale Car Brushless Power System 2000KV / 150A
Accus 5S 3800 40C ( déjà livré )
Quelle pignon choisir ? 15 dents ?
Couronne 46
Diff. 43/10
Pièces commandées.
Couronne 46
Diff. 43/10
:cela fonctionne correctement pour le calcul du pignon moteur pour le brushless tu remplie chaque case. pour le pignon moteur je mettré bien plutôt un 12 dents avec 13/43 ou 16 dents en 10/43 il ne faut pas dépassé les 65km en vitesse de pointe maxi et avec sa tu a un bon compromis.
tu a les 2 exemple a toi de rentrée les chiffre dans les bonne case et tu voie par toi même
Nombre d’éléments (S) de la batterie 5
Kv du moteur 2000
Nb de dents pignon moteur 12
Nb de dents couronnes différentiel central 46
Nb de dents pignon d’attaque differentiel (AV/AR) 13
Nb de dents couronne differentiel (AV/AR) 43
Diametre des roues en mm 115mm
total= 63.2555493488372 km/h
ou
Kv du moteur 2000
Nb de dents pignon moteur 16
Nb de dents pignon d’attaque differentiel (AV/AR) 10
