RCmag :: Voir le sujet - Nouveau support d'amortisseurs plein JQ à inserts
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2014, 13:28:06    Sujet du message: Nouveau support d'amortisseurs plein JQ à inserts Répondre en citant
Les nouveaux supports d'amortisseurs vus aux euro A en proto, sont disponible sur les sites de vente de JQ products
.. pour le moment seulement pour les pilotes Team/The 100 à 39,99 et 42,99 euro
Modérateur le 25.08.2014, 10:07:52; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2014, 13:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2014, 13:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
As you have probably seen on the social media and over the internet we have been testing new shock towers at the recent European Championship.
These towers allow fine tuning of camber links, allowing 1mm of link change instead
of the stock 2.5 vertical and 4,5mm horizontal adjustment. In detail the specs of the shock towers are:
Front Tower:
Inner lowest hole for link is lowest middle on stock tower.
Shock holes remain the same as in the stock tower.
Rear Tower:
Inner lowest link hole is the same as inner lowest on shock tower.
Inner and outer shock holes are removed.
speedy2
MessagePosté le: 19.08.2014, 13:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ces supports permettent une règlage de carrossage sur 1 mm, les stock étaient sur 2.5 mm vertcalement ezt de 4.5 mm horizontalement
en details:
le support avant
le trou de règlage le plus bas intérieur pour le tirant correspond au trou du mileu le plus bas sur le support stock
les trous pour les amortisseurs restent au même
support arrière
le trou intérieur le plus bas correspond au trou intérieur le plus bas sur le support stock
les trous intérieures et extérieures pour les amortisseurs ont été gommés
speedy2
MessagePosté le: 25.08.2014, 10:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 14.09.2014, 21:29:17    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 08.10.2014, 13:34:10    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
