gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 24.05.2014, 06:44:59 Sujet du message: |
Pour les ecrous ce sont des ecrous nylstop m3 et je ne pense pas qu ils soient en plastique sur ton auto mais bien en alu avec du nylon sur le dessus pour pas qu ils se desserrent..
Apres pour le stockage du buggy moi je mets 2 roues en dessous pour le sur élever pour eviter de comprimer les ressorts mais aussi pour ne pas deformer les pneus que je laisse monter dessus entre les courses... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
bermu Découverte
Posté le: 24.05.2014, 11:08:35 Sujet du message: |
salut jjdr45,
sur le rtr c'est en plastique tu peux changé en lieu et place par des écrous nylstop comme dit gallardo321 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 24.05.2014, 12:19:54 Sujet du message: |
Ah je vous remercie! Je vais les remplacer car des écrous en plastique pour tenir ce support d'aileron si exposé aux chocs, c'est pas terrible! |
Posté le: 24.05.2014, 16:32:17 Sujet du message: |
jjdr45 a écrit: | Ah je vous remercie! Je vais les remplacer car des écrous en plastique pour tenir ce support d'aileron si exposé aux chocs, c'est pas terrible! |
je pensais pas qu ils aient mis des écrous en plastiques meme sur un RTR c est juste quand meme .... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 18:48:34 Sujet du message: |
Bon bah encore un problème avec les vis de fixation "support d'aileron / support d'amortisseur...
Comme conseillé plus haut, j'ai acheté des écrous nysltop M3 mais ces derniers tournent dans le vide quand j'essaye de visser...
Quelqu'un pourrais me montrer une photo pour me montrer quels écrous je dois y mettre? voici quelques photo pour bien localiser mon problème _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 18:49:24 Sujet du message: |
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 18:50:27 Sujet du message: |
<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"></a> _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 18:51:48 Sujet du message: |
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 18:55:42 Sujet du message: |
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, l'écrou en plastique localisé au niveau de la flèche rouge la plus haute, a disparue...
Impossible de retrouver ses écrous...
Je rappelle qu'il s'agit du 811 Be RTR 2.0
Merci pour vos lanternes! _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
zizouza Expert**
Inscrit le: 12/05/2008 Messages: 734 Localisation: Beauvais
Posté le: 26.08.2014, 19:16:09 Sujet du message: |
Là où je suis étonné, c'est sur la dernière photo. On a l'impression que l'emplacement de l'écrou plastique est presque cylindrique !!
En théorie, des écrous M3 doivent pouvoir se mettre en lieu et place des écrous plastique. Et ça ne doit pas tourner dans le vide ...
Peux tu confirmer ou non que la zone où devrait etre ton écrou plastique est toujours bien hexagonale ? Et démonter un des écrous plastique restant pour comparer _________________ Racing Experience - Much-Parts
Serpent - PICCO - AKA
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 20:56:59 Sujet du message: |
effectivement, d'un coté de l'écrou, c'est rond et de l'autre, en forme d'écrou...
qui peut me montrer une photo de sa fixation?
Moi je ne préfère pas en retirer car comme c'est en plastique, plus je le manipulerais et plus ça risque de ne plus serrer...
help me ! _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
zizouza Expert**
Posté le: 26.08.2014, 21:04:30 Sujet du message: |
Je prendrait une photo ou deux du montage d'un écrou dans une cellule demain, si je n'oublie pas _________________ Racing Experience - Much-Parts
SRX8 Nitro
Cobra 811 BE
Spyder SRX2 RM |
jjdr45 Découverte
Posté le: 26.08.2014, 21:11:21 Sujet du message: |
Super! Merci! _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 27.08.2014, 10:24:33 Sujet du message: |
Bon bah j'ai réussi en fait... Tout ca pour rien! Finalement, il y avait bien une empreinte d'écrou au fond de la cellule. La saleté introduite dans le trou donnait l'impression que la cellule était ronde... Dsl pour le dérangement.
Mais cela ne m'empêchera pas de poser encore beaucoup de questions par la suite!
En l'occurrence : le choix des cales en alu! _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
bonsaibal Découverte
Posté le: 27.08.2014, 12:28:21 Sujet du message: |
cc je me présente baloo slt tous les serpentiste je roule en serpent 811 depuis quelques années et je ne lui trouve que très peu de défauts et beaucoup de qualitées sur les pistes ... un seul défaut mais qui pour moi est réccurent c'est la souplesse du chassi et le renfort arrière trop court et donc quasi innutile... consequence cardant centrale arriere tordu sur grosse reception...existe t il une solution ??? MERCI d'avançe pour vos réponse. |
jjdr45 Découverte
Posté le: 27.08.2014, 12:52:38 Sujet du message: |
Salut!
As tu essayé les renforts en alu?
C'est vrai que ça parait inutile quand on le regarde comme ça...
Peut etre serait il possible de mettre le renfort arrière du thermique, celui-ci semble beaucoup plus efficace _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
jjdr45 Découverte
Posté le: 27.08.2014, 13:21:15 Sujet du message: |
mon serpent est un cobra s811 thermique et le renfort est déjas en alu mais à mon gout trop court ma question existe t'il un chassi option ou une bidouille efficace ???... |
jjdr45 Découverte
Posté le: 27.08.2014, 13:38:23 Sujet du message: |
ah ok, comme c'est un forum pour les serpents brushless...
Dans ce cas je ne peux pas t'aider, bon courage _________________ SERPENT Cobra 811 Be RTR 2.0
GEN ACE
6-Mik
Ligue 2 |
francoismarie2b Expert**
Posté le: 08.09.2015, 10:33:43 Sujet du message: |
Bientôt dispo, les pièces vues sur l auto du pilote Allemand Jörn Neuman, sous la référence #600698, modifiant l ackerman pour plus de direction !
http://events.redrc.net/2015/07/chassis-focus-joern-neumann-6
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
Posté le: 15.09.2015, 13:32:32 Sujet du message: |
Ca devrait donner ça, l option ackerman #600698 !!!
2 petites pièces en forme de L à greffer de part et d autre des renvois de direction.
[img][/img]
ps: cliquez dessus pour gros plan
LABEMAX
davrace Ligue
Posté le: 15.09.2015, 17:03:50 Sujet du message: |
Salut FM
je suis bien intéressé par ces pièces et aussi par celles qui me faudrait pour faire évoluer mon 2.0 en 2.1 "brushless"
j'ai compris pour les étriers de 14° mais pour le reste je trouve pas
pourrais tu me dire exactement ce qu'il me faut et éventuellement où le trouver
merci d'avance
bises à toi et toute ta famille |
Posté le: 15.09.2015, 20:03:33 Sujet du message: |
salut mon Dav,
déjà il y a la liste qui suit up-grade 2.1 à 2.2, et il s'agit des dernières améliorations en date qui ont propulsé le Cobra en 5eme place au dernier Euro, entre autre.
par contre ne figure pas les étriers alu 14° alu comme tu l as souligné, car il s agissait d un up-grade 2.0 à 2.1 !
[img][/img]
appel MODELPRO et il se fera un plaisir de te renseigner et te faire avoir tout le nécessaire .
toi aussi, bises à la famille. _________________ Modelpro
LABEMAX
davrace Ligue
Posté le: 29.09.2015, 18:36:21 Sujet du message: |
Salut FM
sur ce descriptif il est dit d'intervertir les fusés arrière de gauche à droite , après essais je vois pas trop l'intérêt ??
quand je regarde les différences entre le 2.0 et les nouvelles évolutions je vois souvent que le chassis a été rallongé mais il semblerais que ce sois juste sur le thermique , peux tu me confirmer
en tout cas j'ai pas trouvé de chassis plus long pour le brushless
Posté le: 30.09.2015, 10:49:10 Sujet du message: |
salut mon pote,
non, pas de chassis plus long sur le brushless ! d'ailleur le chassis thermique a été rallongé, lui, pour avoir le meme empattement que le brush !
il est demandé d inverser les fusées arrière, afin de ne pas avoir la biellettes de carrossage qui touchent les amortoss !
avec mes entretoises qui déportent la fixation haute des amortoss vers l'arriere, afin qu ils travaillent perpendiculairement à l axe des triangles, peux importe le sens ds lequel je monte les fusées, ça passe ! mais je suis simplement la notice et ce qui est préconisé par Serpent
[img][/img] _________________ Modelpro
LABEMAX
davrace Ligue
Posté le: 30.09.2015, 10:59:38 Sujet du message: |
Ok super FM |
serge Ligue
Inscrit le: 03/05/2010 Messages: 154 Localisation: Viglain
Posté le: 18.12.2015, 19:34:54 Sujet du message: |
Bonsoir, pour la fuite réservoir , mettre une bague d'arrêt sur chaque ressort du bouchon , je l'ai fait et pas de soucis |
Posté le: 28.12.2015, 23:15:28 Sujet du message: |
l'option de chez Serpent pour modifier l'Ackermann !
[img][/img]
LABEMAX
Posté le: 28.12.2015, 23:19:48 Sujet du message: |
Petite session de roulage de Noel, 24 décembre, au Corsica Monster... doigts gelés et goute au nez mais pas grave, après avoir aidé et mécanisé les copains durant la journée, je me suis fait plaiz mais tard, presque 17h, et l'humidité tombait !!!
https://www.youtube.com/watch?v=L84Xw-zv1yA
voili voilou... _________________ Modelpro
LABEMAX
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 572 Localisation: Bordeaux
Posté le: 29.12.2015, 01:37:59 Sujet du message: |
_________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
