RCmag :: Voir le sujet - Présentation du chargeur Orion Touch Duo AC/DC 2x100W*°
Présentation du chargeur Orion Touch Duo AC/DC 2x100W*° Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 26.08.2014, 07:38:42    Sujet du message: Présentation du chargeur Orion Touch Duo AC/DC 2x100W*° Répondre en citant
Remerciement à FDL qui est le distributeur des produits Orion électrique pour la France qui nous offre la possibilité de faire la présentation détaillée de ce chargeur.
N'étant pas du tout spécialiste des catégories électrique, n'hésitez pas à faire des commentaires et a apporter des précisions et informations lors de cette présentation.
Administrateur le 24.11.2016, 22:32:42; édité 3 fois
MessagePosté le: 26.08.2014, 07:39:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.08.2014, 07:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
La boite de cet Orion Touch Duo avec quelques informations intéressantes comme l'écran tactile 4 pouces couleurs, l'alimentation intégrée 200w, 220v/12v, l'affichage double écran, la possibilité de choisir la langue, la puissance de charge importante de 2x10Amp, affichage graphique de courbes de charge et décharge, connecteur USB pour la mise à jour du chargeur, prises pour sonde de température, fonctions de charge, décharge, balance, cycle, stockage ...
Bref c'est du haut de gamme ce qui explique son tarif.
MessagePosté le: 26.08.2014, 17:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre la chargeur bien calé par les boites en cartons.
MessagePosté le: 26.08.2014, 18:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les nombreux documents livrés avec le chargeur. On retrouve un mode d'emploi en français et c'est un réel plus.
Même si j'avoue ne pas l'avoir encore lu, l'utilisation pour les fonctions basic du chargeur étant vraiment simples avec l'affichage en français.
MessagePosté le: 26.08.2014, 20:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les platines avec les prises d'équilibrages offrent un large choix.
MessagePosté le: 27.08.2014, 07:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le cordon d'alimentation 220v.
MessagePosté le: 27.08.2014, 16:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le câble USB pour relier le chargeur à un ordinateur ( mise à jour ... ).
MessagePosté le: 27.08.2014, 22:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le cordon d'alimentation "12v" avec ses pinces.
MessagePosté le: 28.08.2014, 07:03:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 cordons de charges avec prises Deans. On peut regretter qu'il n'y ai pas d'autres câbles livrés avec le chargeurs comme c'est souvent le cas avec des marques plus bas de gamme.
MessagePosté le: 28.08.2014, 14:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.08.2014, 18:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.09.2014, 15:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le Touch Duo n'est pas très gros pour un duo aussi puissant ( 20x19x6,5cm ) pour un poids de 1.330kg.
Avec son écran tactile il n'y a aucun bouton ce qui donne un look assez sobre à ce chargeur.
MessagePosté le: 01.09.2014, 15:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sous le chargeur on retrouve des pieds repliables et ajustables pour améliorer le confort d'utilisation.
MessagePosté le: 01.09.2014, 19:12:10    Sujet du message: Répondre en citant
3 ventilateurs pour améliorer le refroidissement. Pour l'avoir tester intensivement il ne chauffe pas du tout.
MessagePosté le: 02.09.2014, 06:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'avant du chargeur on retrouve la prise USB et celles pour les sondes de température.
MessagePosté le: 02.09.2014, 17:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Coté gauche le sélecteur 110/220v, la prise pour le câble d'alimentation 220v, les prises pour les câbles de charges sortie 1 et la platine d'équilibrage.
MessagePosté le: 02.09.2014, 19:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Coté droit, les prises pour les câbles de charges sortie 2 et la platine d'équilibrage, la prise pour le câble d'alimentation 12v.
MessagePosté le: 03.09.2014, 06:40:35    Sujet du message: Répondre en citant
Captures d'écran
Un gros plus pour nous pauvres français qui avons bien du mal avec la langue de la perfide albion ! On a le choix de la langue, cocorico !
MessagePosté le: 03.09.2014, 13:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
La sélection du type de batterie.
MessagePosté le: 04.09.2014, 15:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sélection du nombre d'élément, à partir de 1 élément en LiPo ...
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu'à 6 éléments en LiPo.
Gadman
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a l'air simple d'utilisation OK!
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
MessagePosté le: 09.09.2014, 07:15:38    Sujet du message: Répondre en citant
méga simple, encore testé ce weel lors du RCMBT à Noeux et vraiment bien, je conseil OK!
MessagePosté le: 09.09.2014, 15:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sélection de la capacité.
MessagePosté le: 09.09.2014, 16:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sélection de l'action souhaitée.
MessagePosté le: 11.09.2014, 06:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Menu 01
MessagePosté le: 11.09.2014, 16:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Menu 02
boysdontcry
MessagePosté le: 11.09.2014, 16:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu' il donne la résistance interne ? Merci.
MessagePosté le: 11.09.2014, 17:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui, c'est visible sur les photos a suivre OK!
Page 1 sur 3
