alarash Ligue
Inscrit le: 14/09/2013 Messages: 186 Localisation: lauzerte
Posté le: 13.10.2014, 21:12:00 Sujet du message: une boite a souci ce xb8 |
sans ouvrir une polémique mais je rajoute un ptit bémol de plus au xb8 (on sait jamais que la firme y jéte un oeil... sans trop d'espoir)
3 litres de passé et j'ai déja changer tout les roulement du kit, et pourtant je sais entretenir mes roulements (mon vieux 808 ne pardonné pas un oubli).
problème du cardant qui ce déboîte constaté, le réglage de la voie et du coup difficile a utilisé sans des noix plus longue.... dommage,
sans vouloir répété les souci des autres visserie pourrie,
les roue qui touche selon les réglage carossage/pincement mais sa sa vient peu être de moi pour ne pas jeté la pierre directe...
j'ai pas eu de souci au niveau des rotules je continue de croisé les doigt.
vraiment dommage ces petit soucis c'est vraiment un OVNI ce chassi je me tape des barres sur ma piste!!
il me tarde de voir si pour 2015 il y aura des améliorations envisageable. |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 13.10.2014, 21:37:22 Sujet du message: Re: une boite a souci ce xb8 |
alarash a écrit: | sans ouvrir une polémique mais je rajoute un ptit bémol de plus au xb8 (on sait jamais que la firme y jéte un oeil... sans trop d'espoir)
Je roule aussi XB8 et je n'est aucun soucis donc je vais essayer de t'aider.
Tout d'abord pour les roulements personnellement j'ai aucun soucis donc ça me parait bizarre.
Pour les cardans il faut se mettre en voie étroite à l'av et à l'ar sinon effectivement ça ce déboite.
Pour la visserie c'est clair elle est nul.
Pour les rotules je procède comme ça et j'ai aucun soucis :
- Je dégraisse à l'essence F le filetage des rotules
- Je met un peux de WD 40 sur les boules
- Je met du frein filet rouge sur les filetages
- Je ne serre pas les rotules (surtout pas), je rapproche juste jusqu'au max et je ne serre pas de façon à ce que le métal ne soit pas en pression, le frein filet rouge fera en sorte que ça s'enlevera jamais.
Avec cette méthode en 8L aucun soucis.
Voila en espérant que ça t'aideras.
Arthur _________________ Cordialement |
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.10.2014, 21:51:53 Sujet du message: |
pour les roulements, certaine pilote xray nt1 on eu des soucits avec les roulements: ils grippe et les flasques deviennent marron d'un coté (flasqué bleu au depart...) _________________ Forfaster racing team |
ludolu Découverte
Inscrit le: 07/05/2014 Messages: 92 Localisation: vendargues
Posté le: 13.10.2014, 21:59:45 Sujet du message: |
Je confirme jai eu beaucoup des problèmes avec les roulements arrière.... |
Posté le: 13.10.2014, 22:05:03 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai rouler 5 /6 litres avec les roulements de boîte puis je les est changer mais par pur sécurité et non pas parce qu'il était grippé.
Fantasio Expert*
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 342 Localisation: Seine et Marne (Dammartin)
Posté le: 13.10.2014, 22:36:36 Sujet du message: |
Je n'ai fait que 13 litres depuis mai avec mon XB8 et je n'ai explosé qu'un roulement AV et encore ça a été de ma faute. J'avais bien remarqué qu'il bloquait et que la roue sautait un peu à l'accélération sur le banc. J'aurais du le changer...
Pour cet hiver on va faire le tour et nettoyer tt ça au bac à ultrason.
Le carrossage si tu mets trop d'angle effectivement ça touche. En réduisant et en reprenant les 3° habituels c'est nickel. Du moins de mon côté c'est ce que j'ai constaté.
Visserie à changer c'est tout à fait vrai.
Pour le reste je n'ai pas eu de PB. |
alarash Ligue
Posté le: 14.10.2014, 07:46:59 Sujet du message: |
merci les gas pour la repons rapide
niveau roulement je comprend pas une flasque par roulement qui saute, et tout les roulement les un après les autre, j'ai peu être pas de cul et je suis peu être tombé sur un kit qui a été mal stocké mais j'y crois pas trop... y en a pas un qui croustille pas
ce matin je vai reréglé a un carrossage de 3° comme a l'origine c'est vraie que sa ira surement mieux, j'avais un peu peu abusé en modifiant les tirant.
pour le problèmes de cardan c'est vraiment dommage, je me demande quel intérêt d'avoir des réglage de voie si ils sont pas utilisable
je suis en repo en ce moment (j'ai du cul il fait beau) je vais lui remettre 1 litre dans la gueul cet aprem avec les nouveaux roulement voir si eux y bouge, mais la sa métonnerais avec des avid.
en espérant avoir fait le tour des souci et ne pas avoir de nouvelle surprise
tchao |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 14.10.2014, 09:08:25 Sujet du message: |
alarash a écrit: | merci les gas pour la repons rapide
tchao |
j'ai roulé 10 courses cette année avec mon XB8, et 3courses avec mon XB8E, et AUCUN soucis !
effectivement, il faut règler la voie sans vouloir trop élargir, tout d'abord car on est limite sur les cotes FFVRC, mais aussi pour éviter de déboiter fonction du carrossage.
Pour les rlts, je n'en ai pas changé un coté fusée, je ne fais que très peu d'entretien durant la saison. j'ai juste changé 3 rlts de dif, par précaution.
La visserie n'était pas top sur les XB8 de mars, mais sur mon XB8E du mois d'aout, ça me semble mieux. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Jojo06 Ligue
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 236 Localisation: Grasse 06
Posté le: 14.10.2014, 12:26:07 Sujet du message: |
Salut ,
Pour ma part , apres 20L mon xb8 n'a rien a déplorer , j'ai changé les roulements a6/7L par precaution par des ceramiques (petit kiff perso) , je trouve ca vraiment bizarre tous tes soucis , pour moi c'est certain pour 2015 sa sera encore du xray _________________
Jonathan Valentin
foxone Ligue
Posté le: 14.10.2014, 12:32:22 Sujet du message: |
le mien a 20 l et aucun soucis je n ai absolument rien cassé par contre tous les roulements on dejà etait changés au bout de 15l je trouve que c est plus que bien pour les cardans si on respecte le reglement du passage a la boite il n y a plus de probleme moi je trouve que ce chassis ne coute pas cher du tout a l entretien juste un bemol le reservoir avec plongeur beaucoup moins fiable que celui du mbx7 |
Posté le: 14.10.2014, 15:26:56 Sujet du message: |
juste un soucis sur mon XB8, les triangles qui gripent... si vous avez la solution... reperçage ou pas ? _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
hub Ligue
Posté le: 14.10.2014, 18:01:44 Sujet du message: |
Ré preçage à 4,2 et un peu de graisse et c'est bon ! |
alarash Ligue
Posté le: 15.10.2014, 10:23:18 Sujet du message: |
sa je dit pas pour tout le reste il est nikel je regrette pas mon achat,
mais bon tout les roulement 8x16x5 ce déflasque et grippe très vite, sa a même laissé des traces dans les cellules de diff...
j'ai pour la peine remonté des 8x14x4 avec les cages en plastique du xb 808, et eux ne bouge pas hier je me suis encor laché grave sur ma piste(1l de+ j'y suis resté presque 3h) et toute la transmision na pas bougé, au niveaus roue les extérieur tire la gueul (8x14x4) alors que les 13x19x4 ont pas bougé.
je n'est aucun souci au niveau axe des triangle, quand je démonte un triangle l'axe ne reste pas dedant il tombe directe
et je n'est pas non plus de souci avec les rotules et pourtant j'ai pris de grosse boite!
peu être que je n'ais vraiment pas eu de chance avec mon kit roulement, sa peu arrivé
sa m'enpéchera pas de roulé tout 2015 avec, une mise au point s'imposé c tout |
alarash Ligue
Posté le: 30.10.2014, 09:47:25 Sujet du message: |
salut je revient par là...presque 10litres en tout
quelqu'un a t'il cramé des servos gaz frein? je vient d'en faire deux en pas beaucoup de temps bon j'en avais un vieux celui la on lui en veut pas mais l'autre casi neuf il a eu chaud je croi
quelqu'un a t'il une solution pour aéré le servos ou l'isolé thermiquement du chassi
ou voir y a t'il des marque qui supporte mieux le chaud, j'utilise des savox 1256 tg et 1258tg
par avance merci |
Mumuch Elite
Posté le: 30.10.2014, 10:05:47 Sujet du message: |
Pour tes servos il "faut" effectivement aérer la boite radio autour des servos car ils ne ventilent pas vu qu'ils sont complètement enfermés.
Par contre attention si tu utilises des lipo car ca fait monter encore plus la température de tes servos... j'en ai fait les frais
Servo de direction
Servo de gaz/frein
_________________ Référent Seine Maritime
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 30.10.2014, 10:14:31 Sujet du message: |
vive xray!!! |
Posté le: 30.10.2014, 11:35:39 Sujet du message: |
Merci pour ton intervention Albatar. quel est son but ?!
Perso, avec mes servos Futaba BLS HV, rien a signalé sur toute la saison 2014.
Mais Reno avait eu un soucis de chauffe avec un Savox je crois au Gaz...
les trous dans la boite radio, ça résoud effectivement le soucis, mais ça fait pour le coup rentrer la merde... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Mumuch Elite
Posté le: 30.10.2014, 11:46:47 Sujet du message: |
bibi49 a écrit: | Merci pour ton intervention Albatar. quel est son but ?!
les trous dans la boite radio, ça résoud effectivement le soucis, mais ça fait pour le coup rentrer la merde... |
No comment pour Albatar...
Et pour ce qui est de la "merde" qui rentre... perso je n'est pas vus plus de différence avant/après... _________________ Référent Seine Maritime
axel-jet Découverte
Inscrit le: 05/10/2008 Messages: 55 Localisation: Pont-du-château
Posté le: 30.10.2014, 13:01:08 Sujet du message: |
alarash a écrit: | salut je revient par là...presque 10litres en tout
par avance merci |
Salut sa ne viendrai tout simplement pas de tes servos ?? Perso je roule sur xray depuis un moment et je connait aussi du monde qui roule avec cette boite radio que ce soit xb9 ou xb8 et le seul de mes camarades qui en a cramer un servo il avait des savox.... Et nous n'avons fait aucunes modifs pour la boite.... Et sinon jamais eu de problèmes pour ma part malgrès des fois de fortes chaleur... |
Atomikcar Elite
Posté le: 30.10.2014, 13:42:13 Sujet du message: |
Ouais, enfin perso je roule Savöx depuis trois ans (pas sur xray), et des servos cramés sans raison j'en ai pas eu... Même en conditions de très forte chaleur.
Par contre sur les séries 1250, il faut être très méticuleux sur les fins de courses, les séries 1260 sont plus robustes.
Et de manière générale je sais qu'il y a plus de retour en SAV sur les 1250 que les 1260. |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 30.10.2014, 14:00:13 Sujet du message: |
J'ai fait deux saisons avec des Savöx 1267 et 1268 (sur Agama et XB8, environ 40L), et à part le 1268 à la direction qui "vibre" un peu à froid, rien à signaler. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
alarash Ligue
Posté le: 01.11.2014, 19:29:02 Sujet du message: |
merci mumuch pour les photo, je vais me mettre dessus tu as découpé avec quoi? pour pas faire un massacre
au passage avec mon xb808 peu de casse servos,
là on a roulé comme des cochons mercredi ( il faisait beau, on enchainé run sur run pendant presque deux heure et demi) le plateau de mon chassi était brulant et le pauvre servos avait la même température que mon moteur 110-120°, j'y connais pas grand chose en électronique mais je suis pas sure que les servos soient fait pour fonctionné a tel température, enfin peu être je me trompe...
de plus je fais toujours gaffe a mes fin de course, j'ai cassé une paire de servos quand j'ai débuté (financièrement on retient vite la leçon).
peu être va faloir que je me casse la tirelire pour tapé plus haut de gamme, mais je croit pas que ce soit la solution, j'aime beaucoup ces savox 1250 je vais éssayé les aération
merci pour les photo ces vraiment sympa |
Mumuch Elite
Posté le: 01.11.2014, 21:23:27 Sujet du message: |
J'ai utilisé la Dremel avec des disques et une petite fraise pour tailler le plastique... _________________ Référent Seine Maritime
stmarco Découverte
Inscrit le: 11/01/2010 Messages: 31 Localisation: Belgique (Mons)
Posté le: 19.07.2015, 17:32:53 Sujet du message: |
Bonjour tous,
même problèmes avec mon Xb8E.
Cardans qui sautent, roulement qui petent les un après les autre.
Visserie, ça va pour le moment...
Si non ça va bien comme auto
Et je viens de trouver quelques astuce sur le forum |
conan06 Ligue
Posté le: 19.07.2015, 19:29:35 Sujet du message: |
Désolé moi je tourne depuis 2 ans jamais un problème . |
Fleau Elite
Posté le: 19.07.2015, 23:09:24 Sujet du message: |
stmarco a écrit: | Bonjour tous,
exactement pareil.
j'ai l' xb8e depuis 2 semaines et en un WE de roulage tous les roulements mort.
J'ai fait simple: j'ai tout changé et ça repart aussi sec.
Mais pour un kit neuf je trouve que ce n'est pas normal quand meme! c'est pas un rtr non plus... _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
conan06 Ligue
Posté le: 20.07.2015, 03:41:02 Sujet du message: |
Je sais pas comment vous faite pour éclaté tout roulement mon xb8e 1 saison avec roulement d origine et une foi dans l années gressage et reparti . |
Fleau Elite
Posté le: 20.07.2015, 06:50:49 Sujet du message: |
il y a peut etre une mauvaise serie.
car c'est pas en WE qu'on peut les maltraiter normalement et cela qu'importe l' utilisation. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
kryss73 Expert**
Posté le: 20.07.2015, 09:11:24 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | stmarco a écrit: | Bonjour tous,
exactement pareil.
Mais pour un kit neuf je trouve que ce n'est pas normal quand meme! c'est pas un rtr non plus... |
salut Fleau....
mon lutin en a un depuis 2 semaine aussi ( acheté chez wartelle ) donc peut etre la meme serie que le tiens, c est un xb8e également.......Et je confirme.....il a mis exactement 2 Pack TUER le roulement droit arriere....puis 4 de mieux pour me ruiner les autres.....ces roulement XRAY c est de la MERDE !!!! mais bon ça se vend alors ils s en cogne....
pourtant on est pro xray dans la famille puisqu on en a 5 en 2 ans....et a chaque fois peut importe le model tu rencontre les memes soucis sur les memes points ( visserie / roulement / amorto foireux sur xb4 notament ).
si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend.
Fram Elite
Posté le: 20.07.2015, 09:38:23 Sujet du message: |
Citation: | si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend. |
AVID!!! |
