Mdp177 Champion du monde
Posté le: 30.10.2014, 22:11:43 Sujet du message: |
chewbacca-rs3 a écrit: | tien qui a une réponse svp les fusée av on comme ref e2129
Et je bien de voir option e2105b cest pas les model du 7 classique |
si c'est ca olive |
m4rmot Ligue
Posté le: 30.10.2014, 22:43:49 Sujet du message: |
albatar a écrit: | ahah la marmote,tu es pressé a ce que je vois
il te manque plus que les amortos,les cardans,support amort ar,support d'aileron et ça devrait commencer à i ressembler fortement |
les amortos viendront peut être mais un peu plus tard. En électrique je ne pense pas que ça change grand chose. En thermique ça apporte certainement de la constance sur une manche de une heure.
Pour les cardans, le bricolage dont je t'avais parlé fonctionne. Il m'a simplement fallut repercer les trous de passage de goupilles au bon diamètre (Ø3mm)
Pour le support d'amortisseur arrière et d'aileron ça ne me semble pas nécessaire pour le moment. A voir plus tard !
le train avant terminé:
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 30.10.2014, 22:54:28 Sujet du message: |
ok bon à savoir,tu me diras si tu sens une différence |
albatar Expert**
Posté le: 30.10.2014, 22:58:59 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | chewbacca-rs3 a écrit: | tien qui a une réponse svp les fusée av on comme ref e2129
si c'est ca olive |
c'est quoi cette histoire |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3120 Localisation: bordeaux/club teich
dus Ligue
Posté le: 31.10.2014, 08:05:48 Sujet du message: |
Quel est l épaisseur de la carro du kit
albatar Expert**
Posté le: 31.10.2014, 08:20:20 Sujet du message: |
chewbacca-rs3 a écrit: | Regarde la fiche du détaillé je me poser la question du pourquoi des fusée en en option |
je viens de voir ça , ça veut dire qu'en option on remet les anciennes fusées , donc ancien cardans j'ai bon ou pas?
Personne ne m'a répondu please help me
Pierre77 Découverte
Posté le: 31.10.2014, 08:25:39 Sujet du message: |
Bonjour si je ne dis pas de bêtise la carrosserie du kit fait 0,8mm d'épaisseur. _________________ Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
Merci GVP Racing, Top Options et mon papa ! |
Pierre77 Découverte
Posté le: 31.10.2014, 08:34:23 Sujet du message: |
Pour les fusées alu, je ne sais pas vous répondre il faudrait donc que Guillaume vous éclaire à ce sujet. _________________ Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
m4rmot Ligue
Posté le: 31.10.2014, 09:46:49 Sujet du message: |
j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore de fusées alu arrière pour les nouveaux cardans.
J'ai presque terminé le remontage de mon 7 "R" ECO
par contre impossible de mettre les nouveaux triangles arrière.
Enfin plutôt impossible d'enlever les axes acier qui sont dans les anciens.
J'ai chauffé, tiré comme un sourd... bref ça ne veut pas sortir
Si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 31.10.2014, 10:07:58 Sujet du message: |
m4rmot a écrit: |
....ca veut dire que tu ne dois pas demonter souvent ton auto pour revision ( te fache pas eh............)
tes axes sont bloqués par la saleté et pour les sortir il te reste le chasse goupille et le marteau
mettre le triangle en appui sur les machoires d'un etau et extraire l'axe en tapant sur le chasse goupille
ps: un alesoir de 3mm et 4mm sont les outils indispensable a posseder dans sa caisse de terrain , c'est indispensable de temps a autre de passer ceux ci sur les triangles
...mais je me trompe peut etre sur la cause reelle de ton probleme _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
dus Ligue
Posté le: 31.10.2014, 10:16:56 Sujet du message: |
Ou les axes sont tordus
Pas cool la carro en 0,8 elle dur pas longtemps |
m4rmot Ligue
Posté le: 31.10.2014, 10:21:58 Sujet du message: |
Non c'est tout à fait possible ce que tu dis là.
Je démonte l'auto très souvent pour la nettoyer, refait les difs et les amortisseurs régulièrement (toutes les 3 semaines en général), mais jamais je n'ai enlevé cette tige.
Pour moi elle était bien où elle était et n'avait aucune raison d'être retirée.
Pour les axes des triangles avant je les ai démontés sans soucis, mais effectivement je les démonte régulièrement.
Je ne me fâche pas !
au contraire c'est bon à savoir que ceux là aussi il faut les démonter
Posté le: 31.10.2014, 10:26:10 Sujet du message: |
m4rmot a écrit: | Non c'est tout à fait possible ce que tu dis là.
..tu ne t'en rend pas compte car la suspension ne bloque pas car les axes pivotent dans les inserts _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
m4rmot Ligue
Posté le: 31.10.2014, 10:29:02 Sujet du message: |
Oui exactement
Normalement c'est le contraire ?
C'est le triangle qui tourne autour de l'axe ?
D'ailleurs pour en revenir au sujet initial, il n'y a que très peu de différence entre les anciens triangles arrière et les nouveaux. |
Posté le: 31.10.2014, 11:54:55 Sujet du message: |
m4rmot a écrit: | j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore de fusées alu arrière pour les nouveaux cardans.
Si , celle du 5R |
Pierre77 Découverte
Posté le: 31.10.2014, 12:08:20 Sujet du message: |
Petite photo du diff central terminé =
[/URL] _________________ Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
Atomikcar Elite
Posté le: 31.10.2014, 12:10:05 Sujet du message: |
m4rmot a écrit: | Oui exactement
Ben dans la réalité c'est difficile d'aller vérifier une fois monté ce qui tourne ou pas, mais il vaut mieux que tout soit bien libre.
Tu as repercé tes triangles quand ils étaient neufs ? (Ø4.2 au lieu de Ø4 quand c'est neuf) |
Posté le: 31.10.2014, 12:11:48 Sujet du message: |
Ya pas besoin de repercer à neuf ! C'est libre comme l'air d'origine |
ludop83 Découverte
Posté le: 31.10.2014, 12:48:37 Sujet du message: |
pas vraiment
j ai encore monter hier 2 neuf avant et 2 neuf arrière et c est pas top
c est pas très libre il vas falloir que je pense a me commander un alesoir _________________ Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF |
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 31.10.2014, 13:22:15 Sujet du message: |
Il faut absolument repercer les triangles à 4,2 sinon ça bride, les fusées arriére du 7 ce montent, il faut juste caler le petit roulement coté cellule avec des rondelles de calage pour les diffs(3 rondelles), je les ait montés |
Posté le: 31.10.2014, 13:42:47 Sujet du message: |
aldo83 a écrit: | Il faut absolument repercer les triangles à 4,2 sinon ça bride, les fusées arriére du 7 ce montent, il faut juste caler le petit roulement coté cellule avec des rondelles de calage pour les diffs(3 rondelles), je les ait montés |
j'ai jamais repercer , et ça n'a jamais bridé .. encore moins quand c'est neuf ! |
Posté le: 31.10.2014, 13:50:58 Sujet du message: |
+1 bon chacun fait comme sa le chante
Perso j'ai placer des vieux roulement ya une meilleur roue libre avec juste le jeux qui vas bien _________________ un vieux sage ma dit ferme la c'est mieux!! il av pas tord mon papa!!
24 ans de modelisme sa fait long
http://www.facebook.com/pages/Micro-Racing-Club-Teichois/286992384738142 |
Atomikcar Elite
Posté le: 31.10.2014, 14:43:20 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | aldo83 a écrit: | Il faut absolument repercer les triangles à 4,2 sinon ça bride, les fusées arriére du 7 ce montent, il faut juste caler le petit roulement coté cellule avec des rondelles de calage pour les diffs(3 rondelles), je les ait montés |
Un axe de 4 dans un trou de 4, en comptant les intervalles de tolérance sur la production et avec un peu de poussière au milieu de tout ça.... Quand c'est neuf ça va forcément brider à un moment donné...
Et ce quelque soit la marque du châssis, c'est conçu comme ça pour éviter l'effet inverse qui n'est pas rattrapable, à savoir trop de jeu quand c'est neuf. |
Posté le: 31.10.2014, 15:55:39 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Mdp177 a écrit: | aldo83 a écrit: | Il faut absolument repercer les triangles à 4,2 sinon ça bride, les fusées arriére du 7 ce montent, il faut juste caler le petit roulement coté cellule avec des rondelles de calage pour les diffs(3 rondelles), je les ait montés |
Si y'a bien un truc qui m'enèrve c'est quand ça bride .. et je te promet , que jamais je n'ai repercé les triangles .. En neuf , en occas' ou en chanson .. jamais , et ça n'a jamais bridé ..
Après effectivement chacun fait comme il veut , on a tous nos habitude de montage |
tof24 Expert**
Posté le: 31.10.2014, 17:04:13 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | m4rmot a écrit: | j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore de fusées alu arrière pour les nouveaux cardans.
Si , celle du 5R |
salut, et tu trouves ou des pièces de 5r encore à part dans les font de tiroir? _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
AlexisMbX Expert**
Posté le: 31.10.2014, 18:00:16 Sujet du message: |
tof24 a écrit: | Mdp177 a écrit: | m4rmot a écrit: | j'ai l'impression qu'il n'existe pas encore de fusées alu arrière pour les nouveaux cardans.
Si , celle du 5R |
salut, et tu trouves ou des pièces de 5r encore à part dans les font de tiroir? |
moi j'en ai _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
Driver Expert*
Posté le: 31.10.2014, 18:46:24 Sujet du message: |
On a essayé le 7r toute la journée, à plusieurs pilotes. Les avis sont tous les memes:
La voiture est plus facile, pardonne beaucoup plus et du coup est plus efficace. Pas de révolution. De vraies améliorations. On a adoré. |
Posté le: 31.10.2014, 19:41:44 Sujet du message: |
slt christophe
...as tu du repercer les triangles pour avoir une bonne liberté
...en tout cas moi j'ai jamais repercé le moindre triangle sur un MUGEN et ma suspension n'a jamais ete bridée _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 31.10.2014, 20:12:35 Sujet du message: |
Un seul point négatif au montage , le calage des diffs , j'ai calé côté couronne , et ca force pas mal ( uniquement à l'avant ! Problème d'usinage ?! ) , j'ai laisser comme ça , avec de la graisse au lithium , je roderai le tout en statique |
