RCmag :: Voir le sujet - Kit HotBodies D812
Kit HotBodies D812 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
jmcracing
MessagePosté le: 29.11.2014, 12:20:57    Sujet du message: Répondre en citant
cedric01 a écrit:
vous avez une références?
Oui, bien sûr (fan de HPI racing depuis 2004 et du Hot Bodies D 8 depuis oct 2008 !!!)
Mais en mp .......
Cronux
MessagePosté le: 29.11.2014, 12:30:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis preneur de la référence pour la visserie
cedric01
MessagePosté le: 29.11.2014, 13:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
je savais que je n’étais pas le seul
jmcracing
MessagePosté le: 29.11.2014, 14:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Répondu OK!
jmcracing
MessagePosté le: 29.11.2014, 14:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai fait suivre Very Happy
Yeho
MessagePosté le: 29.11.2014, 14:32:48    Sujet du message: Répondre en citant
Charte de RcMag
Edit papymini, non sponsor du site
fourtwo
MessagePosté le: 03.12.2014, 21:08:37    Sujet du message: Hotbodies D812 brushless Répondre en citant
[img][/img]
MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK
fourtwo
MessagePosté le: 03.12.2014, 21:13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour montage du D812 en brushless support moteur différentiel et bac accu de MBX7 eco platine radio raccouci pour conserver le support servo et boitier récepteur
mugray
MessagePosté le: 03.12.2014, 22:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
est ce normal d'avoir du jeu sur une voiture neuve au niveau des etriers,fusées et autres biellettes?
en fait pour un chassis neuf je trouve qu'elle a énormément de jeu!
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
fourtwo
MessagePosté le: 03.12.2014, 22:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il y a du jeu dans les biellettes mais comme ca pas de rodage de la voiture tout est bien libre
YankeeForever
MessagePosté le: 04.12.2014, 02:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut monter les inserts acier dans les étriers avant avec du scelbloc ou du blocpresse comme ça ça ne prend pas de jeu . Tout le reste a un peu de jeu mais c'est fait exprès , d'origine les triangles sont percés à 4.2 par exemple OK!
Juju19
MessagePosté le: 04.12.2014, 06:25:54    Sujet du message: Re: Hotbodies D812 brushless Répondre en citant
est ce que c est la ref 103674 que tu as recoupée ou la platine radio d origine ?
fourtwo
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la platine d'origine que j'ai coupé puis refermé à l'extrémité en conservant la fixation inférieur au châssis
Juju19
MessagePosté le: 04.12.2014, 08:01:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok !
tu as beaucoup repercé de trous pour fixer le bac lipo ?
Du coup, tu as quoi comme rapport au central ?
fourtwo
MessagePosté le: 04.12.2014, 09:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reperce les 5 trous pour fixer le bac lipo
Pour le rapport je vais essayer 15/46 ou 14/46 à voir
Juju19
MessagePosté le: 04.12.2014, 10:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire le calcul pour avoir le même rapport final que mon JQ : il faudrait mettre du 17 dents avec une couronne de 46.
jmcracing
MessagePosté le: 04.12.2014, 10:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
lascar
MessagePosté le: 04.12.2014, 11:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fourtwo,
As-tu essayé de monter le dif central du D812 sur le support moteur du MBX7?
YankeeForever
MessagePosté le: 04.12.2014, 12:01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Monter un autre diff que celui du d812 ce n'est pas une bonne idée , la particularité de ces derniers étant un volume d'huile plus important que les autres voitures du marché donc une bien meilleure constance OK! ( je dis ça parce qu'on peut monter un diff de 6 par exemple , j'ai essayé)
https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/p180x540/10338349_647815988606431_1606053155091072225_n.jpg?oh=086bba0d5bf120aa3f5934044a7aa8ed&oe=551386A9
fourtwo
MessagePosté le: 04.12.2014, 12:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible de monter le diff du D812 sur le support MBX7 il est plus long
fourtwo
MessagePosté le: 04.12.2014, 12:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que sur le MBX7 eco le diff central est celui du 6
YankeeForever
MessagePosté le: 04.12.2014, 13:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah dommage .. J'ai commandé chassis , plastiques du vorza et support du trophy pour passer mon premier d812 en elec .C'est moins beau que le support du 7 ...
MessagePosté le: 04.12.2014, 22:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le jeu, c'est l'âme de la mécanique, mais y a des limites Wink
jmcracing
MessagePosté le: 04.12.2014, 22:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repercé les "triangles" côté cellule à 6 mm et monté en force "légèrement dur" des tubes en laiton de 6x4.
Et là, juste le "vrai jeu" qui va bien, avec un peu de spray silicone au montage.
YankeeForever
MessagePosté le: 04.12.2014, 22:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
On parle du kit neuf donc tout cela fait partie de la conception du buggie Wink Jérome Sartel a dit récemment qu'il reperçait ses triangles à 4.5 ...
Juju19
MessagePosté le: 05.12.2014, 09:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
Question : est qu il est possible de monter les pignons d attaque du trophy flux sur le d812 ?
Ces pignons ont 13 dents et j 'ai l impression que les couronnes sont identiques.
Juju19
MessagePosté le: 05.12.2014, 09:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pignon : hhttps://www.hpiracing.com/en/part/101036
Couronne : hhttps://www.hpiracing.com/en/part/101038
jmcracing
MessagePosté le: 05.12.2014, 10:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Chez HPI racing/Hot Bodies gros avantage : beaucoup de pièces sont compatibles, depuis la série des ",Savage, Lightning, etc....grâce à leur grande "banques d'organes".
Donc pour les roues dentées, pas de pb OK! .
Je connais très bien la gamme depuis 2005......Il ne faut pas voir que HotBodies, mais l'ensemble HPI racing/HotBodies.
Juju19
MessagePosté le: 05.12.2014, 10:55:35    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour avoir les memes rapports que la nouvelle transmission, faut juste mettre ce pignon ! et adapter la noix, voire les roulements...
YankeeForever
MessagePosté le: 05.12.2014, 11:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis les couronnes doivent être différentes , déportées ;
https://www.hpiracing.com/fr/part/101036
https://www.hpiracing.com/fr/part/109840
Pour faire la modif il doit falloir mettre le diff complet , il me semble que j'avais regardé, les corps en plastique ont aussi une ref différente .
Page 9 sur 11
