Posté le: 02.12.2014, 08:28:38 Sujet du message: |
Etape 07 - Montage de la triangulation arrière
La page de la notice correspondants à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.12.2014, 18:15:14 Sujet du message: |
Les fusées alu ne sont pas identiques ( droite / gauche ), on retrouve 4 possibilités d'ancrage ( 2 sur les plastiques ) pour faire varier la prise de carrossage.
A leur base des emplacements pour des inserts en plastique et sur le coté la fixation des racleurs de jantes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.12.2014, 20:44:39 Sujet du message: |
Les inserts en plastique qui prennent place sur les fusées alu, cela évite de les user. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.12.2014, 07:27:10 Sujet du message: |
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié par d'autres marques concurrentes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.12.2014, 16:57:40 Sujet du message: |
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
serafin Modérateur Elite
Posté le: 04.12.2014, 18:00:07 Sujet du message: |
astuce:
pour éviter que la fusée prenne du jeu au niveau de l'axe inférrieur pensez a mettre une petite goutte de syano entre l'insert et la fusée... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 05.12.2014, 21:00:33 Sujet du message: |
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.12.2014, 13:26:25 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs avec un réglage de la voie et 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
On peut voir sur le dessus des triangles les fixations des bavettes de protection. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.12.2014, 18:46:41 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des triangles sur la cellule.
On peut voir les différentes cales qui permettent de régler le pincement, l'anti cabrage ...
Un regret, elles sont toutes différentes, il n'y a pas eu de recherche de standardisation. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2014, 08:22:37 Sujet du message: |
Etape 09 - Montage des bras supérieurs de la triangulation arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.12.2014, 08:23:36 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules en acier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.12.2014, 07:39:17 Sujet du message: |
Etape 11 - Montage de la barre anti roulis arrière
