RCmag :: Voir le sujet - Montage du Serpent Spyder SRX2 Short Course
Montage du Serpent Spyder SRX2 Short Course Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 03.12.2014, 16:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle monté sur la cellule.
MessagePosté le: 03.12.2014, 19:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice correspondant à l'étape de montage 07.
MessagePosté le: 03.12.2014, 20:12:52    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces nécessaires au montage de triangulation avant.
MessagePosté le: 03.12.2014, 20:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers.
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées en plastique.
MessagePosté le: 04.12.2014, 19:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras des fusées qui sont interchangeables avec 3 valeurs de réglages. A noter qu'en option on retrouve des versions en laiton qui font office de lest.
MessagePosté le: 05.12.2014, 11:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2014, 11:09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers avec 2 points d'ancrage pour les biellettes de suspension et un logement pour les inserts de réglages.
MessagePosté le: 05.12.2014, 20:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts alu des étriers avec leurs rondelles en plastique de réglage.
MessagePosté le: 06.12.2014, 00:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements au standard 5x10x4 avec les moyeux monobloc en acier ( 2gr les 2 ).
MessagePosté le: 06.12.2014, 12:57:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien gras dans leurs logements.
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:33:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux monobloc.
MessagePosté le: 08.12.2014, 18:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2014, 18:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bras sur les fusées.
MessagePosté le: 08.12.2014, 20:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2014, 20:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur les étriers.
MessagePosté le: 10.12.2014, 12:16:32    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice correspondant à l'étape de montage 08.
MessagePosté le: 10.12.2014, 12:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant en V très ouvert qui offrent 2 points d'ancrages pour l'amortisseur.
MessagePosté le: 10.12.2014, 20:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ils intègrent aussi la rotule pour la barre anti roulis.
Page 4 sur 4
