aversano Ligue
Posté le: 12.12.2014, 13:41:08 Sujet du message: nouvel écrou d'embrayage |
DKT présente D Block, le nouvel embrayage type écrou Mugen . Le système de montage innovant D de l'édifice est conçu pour simplifier et accélérer le remplacement des ressorts sans les endommager. Le système est constitué de deux écrous , le premier écrou verrouille le volant et permet de monter les trois souches complets avec des ressorts , le second bloc l'ensemble. Le Bloc D est compatible avec toutes les pièces d'origine Mugen .
DKT - Volano Heavy.
La collaborazione tutta italiana tra DKT e Riccardo "Verry" Verardo ha prodotto il primo risultato. Una serie di volani per automodelli off road Mugen con differenti masse che permettono al pilota di adattare la curva di erogazione del motore alle condizioni del fondo della pista. Aumentando il peso si ottiene un erogazione più controllata e adatta a piste con fondi difficili. I volani, sui quali è possibile montare tutti i componenti Mugen originali, sono disponibili nelle versioni Standard e Heavy con diametro da 32mm o 34mm. _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
aversano Ligue
Posté le: 12.12.2014, 13:43:45 Sujet du message: |
http://i.imgur.com/2npDsjZ.jpg
NitroBolides Sponsors Ligue
Posté le: 12.12.2014, 13:59:52 Sujet du message: |
Simple et efficace |
Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 12.12.2014, 17:08:42 Sujet du message: |
ah ça c'est une bonne idée , du coup je fait quoi avec mon outil de montage
_________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Zozo Découverte
Posté le: 12.12.2014, 20:33:37 Sujet du message: |
J'achète... |
jmcracing Ligue
Posté le: 12.12.2014, 23:35:55 Sujet du message: |
Tout simple, il suffisait d'y penser, de le réaliser et de le tester. .
Ce n'est pas français . |
Posté le: 12.12.2014, 23:40:04 Sujet du message: |
Pas Français, mais Européen
Mais pourquoi ne pas y avoir penser si tôt, c'est si simple _________________ Papy boomer
aversano Ligue
Posté le: 13.12.2014, 08:46:47 Sujet du message: |
et italien construite en sardaigne _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
amontintin Champion du monde
Posté le: 13.12.2014, 11:43:38 Sujet du message: |
idée génial _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
jmcracing Ligue
Posté le: 13.12.2014, 16:34:30 Sujet du message: |
Finalement, le titre du post est trompeur: ce n'est pas un nouvel embrayage, mais surtout un astucieux écrou, en deux parties, de serrage du volant d'embrayage sur le vilebrequin .
Si ça remplit bien les fonctions désirées, à adopter au plus vite par tous !!! Les chinois vont nous sortir ça par centaines de mille !!!!! Et au rebut tous les outils de montage et démontage des ressorts pour masselottes d'embrayage .
Super idée hyper simple |
seth Ligue
Posté le: 13.12.2014, 16:34:50 Sujet du message: |
et pas cher apparemment : 8€... _________________ GP Racing / 7Mik / TMAC |
Mugen59 Ligue
Posté le: 13.12.2014, 18:08:54 Sujet du message: |
silvercat a écrit: | et pas cher apparemment : 8€... |
ou la tu trouvé ? _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
seth Ligue
Posté le: 13.12.2014, 18:17:54 Sujet du message: |
Tout simplement sur leur site mais comme ils ne doivent pas être partenaires du forum je n'ai pas mis le lien. _________________ GP Racing / 7Mik / TMAC |
Juju_59320 Elite
Posté le: 13.12.2014, 18:31:10 Sujet du message: |
Si vous en avez marre de monter / démonter vos ressorts d'embrayage, prenez un 4 points JVD ou Ascendancy. |
Posté le: 13.12.2014, 18:59:12 Sujet du message: |
pour sortir les ressorts de la gorge de l'ecrou ...ok
.....mais vous faites comment pour remettre les ressorts dans la gorge de l'ecrou
j'ai pas tout saisi _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Mugen59 Ligue
Posté le: 13.12.2014, 19:02:25 Sujet du message: |
tu ressort l'outil de montage
=> oui
quiks56 Elite
Inscrit le: 06/05/2007 Messages: 1369 Localisation: erdeven 56
Posté le: 13.12.2014, 19:12:34 Sujet du message: |
La ref -dktoff02 _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 13.12.2014, 19:17:47 Sujet du message: |
miniman a écrit: | slt
j'ai pas tout saisi |
Il y a deux ecrous, tu met d'abord le premier, ensuite les ressorts, puis les deuxieme ecrous pour "emprisonner" les ressorts.
Au top en plus ça fait contre ecrou ! |
aversano Ligue
Posté le: 13.12.2014, 22:23:34 Sujet du message: |
http://i.imgur.com/8Ymjss2.jpg _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
killlkenny Expert**
Posté le: 14.12.2014, 11:14:05 Sujet du message: |
ça passerait sur un embrayage kyosho ?
certain utilise les masselottes déjà
Bye |
jmcracing Ligue
Posté le: 14.12.2014, 12:04:26 Sujet du message: |
killlkenny a écrit: | Salut,
Bye |
J'en ai commandé un pour essai avec HotBodies D 812.
A mon avis, à un epsilon près (suffit de savoir caler), c'est presque tous kif-kif. |
jmcracing Ligue
Posté le: 14.12.2014, 13:30:20 Sujet du message: |
Et pour ceux qui possèdent un tour (ou peuvent se faire usiner des pièces au tour) :
avec deux écrous de la même marque, deux coups d'outil là où il faut, et hop, vous avez la même chose !!!!!!! |
aversano Ligue
jmcracing Ligue
Posté le: 31.12.2014, 10:03:00 Sujet du message: |
jmcracing a écrit: | killlkenny a écrit: | Salut,
Bye |
Reçu hier. Ne correspond pas avec les cotes de l'écrou pour HPI racing/HotBodies D 8 ou D 812. Mais avec une rondelle de l'épaisseur qui va bien, c'est utilisable. |
aversano Ligue
aversano Ligue
Posté le: 31.12.2014, 17:11:09 Sujet du message: |
et 100 % compatible avec Mugen _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
aversano Ligue
Posté le: 06.01.2015, 18:25:42 Sujet du message: |
http://i.imgur.com/ECJaP4N.png _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
