staiffs Expert**
![](/modules/Forums/images/Avatar_trop_grand.png)
Posté le: 22.12.2014, 20:15:08 Sujet du message: roulement arrière Virtus |
bonjour,
j'ai besoin de votre avis sur ces photos.
j'aimerai savoir d'après vous ce qui a pu provoquer la dégradation du roulement et du reste....
ce Virtus a une dizaine de litres (racing expérience)
entre nous, si vous ne savez pas évitez les réponses "exotique"...
merci de vos réponses
![](http://img.imagesia.com/fichiers/sn/imgp1102_imagesia-com_sn1q_large.JPG) _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
dyson Expert**
![](https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/23/mini_191223045551183672.jpg)
Inscrit le: 14/04/2005 Messages: 980 Localisation: Dijon / MRCLongvic
Posté le: 22.12.2014, 22:13:02 Sujet du message: |
Trop de tours moteurs trop longtemps et pas assez lubrifié.
Les billes glissent au lieu de rouler sur les bagues de roulement, les pistes s'usent, s'écaillent et des morceaux remontent dans le haut moteur et raye le piston. _________________ https://infosligue7.wordpress.com/
alien_life_form Expert**
Posté le: 22.12.2014, 22:48:33 Sujet du message: |
Tu a du louper quelques signes avant coureur pour arriver à ce niveau de dégradation du chemin de bille. Quand un roulement commence a lâcher, généralement le vilo prend un jeu perceptible (il suffit d'appliquer un mouvement radial au bout du vilo pour voir si les roulements rotulent beaucoup) et les vibrations excitent les résonances des ailettes de la culasse générant un bruit caractéristique et aigu. Au démontage, les roulements grattent parfois très légèrement
Plusieurs causes possibles :
- manque de lubrification des fois
- mauvaise qualité et inaptitude au fonctionnement à haute température (imposé par une carburation stable, les moteurs modernes ont tendance à être stable en réglage à des températures plus élevée que par le passé) de plus en plus souvent
- moteur mal équilibré qui vibre beaucoup et fatigue le roulement |
gaby117 Ligue
Posté le: 22.12.2014, 22:51:10 Sujet du message: |
Tout à fait d accord. La trace sur ton vilo au niveau du roulement atteste qu il y a eu un debut de grippage. Grosse probabilité d une lubrification un peu trop juste. Ton piston a eu des remontées de très très fins copeaux on dirait. Ses segments sont rayés, et ca ce n est pas terrible pour la compression et donc, pour la stabilité des réglages.
Bon, il n est pas mort mais fait gaffe une fois le roulement changé et surtout enrichi ta carburation. |
Posté le: 22.12.2014, 22:51:16 Sujet du message: |
- mauvaise qualité du carburant |
![](https://initiate.alphacoders.com/images/841/cropped-150-150-841499.png?3632)
Posté le: 22.12.2014, 23:18:43 Sujet du message: |
Buse de 5.5 ? |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 07:26:25 Sujet du message: |
le moteur était monté avec une buse de 6
pour les signe avant coureur je n'ai rien vu. je démonte rarement mes moteurs. il a commence a faire du bruit pendant un plein a Heugas je l'ai arrété tout de suite mais c'était trop tard....
pour les réglages, c'est pas évident de déterminer si il a roulé trop "sec". ce n'est pas dans ma culture d'étrangler les moteurs et vu la puissance du virtus vraiment pas besoin. il était d'une trés grande stabilité a tous les niveau et au plein il ne bougeait pas en réglage mon dernier Cf a limoges il n'a pas bougé pendant tout le week end et la final (des vieux... ) ou je fais 2.
le hot fire est le carburant préconisé par racing expérience je vais vous faire une photo du dessus du piston... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 07:43:14 Sujet du message: |
![](http://img.imagesia.com/fichiers/sn/piston-2_imagesia-com_snl5_large.JPG) _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
mikael Découverte
Posté le: 23.12.2014, 13:09:20 Sujet du message: |
J ai eu le cas ds une autre marque il y a qqs années. J ai trois explications.
defaut de chromage sur le roumement
mauvais reglage moteur
carburant defaillant.
dans mon cas , ca a ete un defaut sur le carburantet et le roulement centrale de qualité moyenne .je verifier a chaque course.cela s entendait facilement car un sifflement apparaissait. |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 17:20:13 Sujet du message: |
je ne prétend pas être infaillible pour les réglages mais je m'en sort pas trop mal (j'ai été a bonne école...). mais je note car ca remonte plusieurs fois....
je vous joint des photos de l'insert pour vous donner une vu d'ensemble de l'intérieur du moteur.
sachant qu'en général je demande de vérifier la température du moteur en fin de course et la réponse est toujours la même... R A S avec un ralentie bas et stable.
![](http://img.imagesia.com/fichiers/so/imgp1104_imagesia-com_sob5_large.JPG) _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Philnitropapa Ligue
![](https://img819.imageshack.us/img819/8180/speedygonzalesw.jpg)
Posté le: 23.12.2014, 19:37:00 Sujet du message: |
Bjr
Est ce que tu as nettoyé les pièces avant de les prendre en photos.
Si ce n’est pas le cas alors on peut penser que tu étais avec un réglage
Beaucoup trop sec, ce qui a fait chauffer le moteur.
Quand au carburant, je n’ais jamais entendu quoique ce soit dessus c’est une valeur sur ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
KYOSHO/ALPHA/SWEEP |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 23.12.2014, 19:44:58 Sujet du message: |
Juste comme ça, ce ne serait pas ces moteurs là qui étaient vendus par certains brigands en Asie avec des roulements de piètre qualité. ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 19:52:51 Sujet du message: |
oui le moteur a été nettoyé pour le démontage et les photos...
le moteur viens de france certifié via top option _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
eric33 Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2017/12/04/mini_171204022741885457.jpg)
Posté le: 23.12.2014, 20:24:37 Sujet du message: moteur |
salut ,
c'est peut etre la photo , mais la bougie semble un peut matte .
sec peut etre , ou aussi un mauvais roulement.
dommage en tout cas . |
giga14 Découverte
Posté le: 23.12.2014, 20:29:40 Sujet du message: |
apparement deja le moteur n est pas mort juste le roulement donc tu as bien fait de tout arreter ... ensuite il m est arrivé cette mésaventure et bizarrement c etait du à une paire de paliers support moteurs trop bas du coup le moteur touchait le chassis , et vu les vibrations à haut regime , tout a explosé dedans |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 20:42:59 Sujet du message: |
oui j'ai vu le bas de la bougie... je me demande si s ne sont pas les morceaux de roulement qui son venu ce coller dessus....
je n'ai eu aucun signe de "trop sec" mauvaise descente de Régine le moteur qui accélère au ralentie ou autre....
mais tous le monde a l'air d'être du même avi pour le trop sec...
apres vient la qualité du roulement... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
chaffu71 Expert**
Posté le: 23.12.2014, 21:45:44 Sujet du message: |
Normal que le hot fire soit recomandé par racing expérience vu que c'est lui qu'il l'importe..... _________________ Forfaster racing team |
jacquy24 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_1.jpg)
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 625 Localisation: bergerac
Posté le: 23.12.2014, 21:49:33 Sujet du message: |
roulement maltraité (ovalisé de quelques microns) au cours du montage "usine" qui entraine un échauffement et une destruction partielle du chemin de roulement des billes jusqu'à la rupture de la cage
Jacquy boyer |
staiffs Expert**
Posté le: 23.12.2014, 22:17:32 Sujet du message: |
merci encore pour vos réponses
petit a petit j'ai quand même l'impression en vous lisant que le roulement avait un défaut....
si mes mécanos passent par la il pourront surement dire ce qu'ils pensaient du réglage de se moteur... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
casasteph Expert**
Posté le: 23.12.2014, 23:14:03 Sujet du message: |
Salut , moi ce qui m'interpelle c'est la proprete /couleur notamment de la chambre et du bas du corps de la bougie , trop propre pour ne pas être suspect pour un moteur qui a pris 10 litres!?
La calamine est un élément normal dans un moteur qui résulte de la combustion de l'huile , donc pas ou peu de calamine est synonime de pas ou peu d'huile lors du fonctionnement du moteur , dans le tiens même après un coup de chiffon sur le piston ça me parait plutôt peu calamine !!
Après si tu a nettoyer avec un coup de gomme ça peu me tromper , mais je doute que tu ais gomme la chambre avec sa bougie .
Pour la buse de 6 et pour avoir essayé, je trouve ça super chaud a régler et la limite entre le bon et le mauvais est tellement mince que je préfère rester en 7.5 voir 7 mais pas moins.
Qui dit buse plus petite dit moins d'air donc moins de carburant pour une bonne carburation mais aussi moins d'huile.tu peus donc avoir une bonne carburation et en même temps pas asser d'huile surtout si la piste est exigeante.
Je viens d'ouvrir mes deux moteur , l'un un go de 10-12litres de labema(m19 30% et compétition speed 25) piston et chambre noir homogène tenant sous le coup chiffon pour le piston.
Et l'autre un nova de 6-7 litres de hot-fire et la piston et chambre couleur tabac brun la aussi tenant sous le cou de chiffon.
Pour moi ton problème est dû d'abord a un manque d'huile pour le roulement c'est difficile a dire après coup.
Combien de temps tu tenais avec ta buse de 6? _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Micland16 Modérateur Elite
![](https://www.monstertruck-team16.fr/media/kunena/avatars/resized/size144/nophoto.jpg)
Posté le: 23.12.2014, 23:18:33 Sujet du message: |
Alors Stef il te fait des misères ce moteur.
Sinon pour Mécaniser Stef très souvent, ses moteurs sont plutôt bien réglés, jamais trop chaud, je surveille
Dans quel état sont les billes, c'est des billes céramique ? _________________ Michaël LANDREVIE |
staiffs Expert**
Posté le: 24.12.2014, 07:44:17 Sujet du message: |
lors on parle d'un Nova pas d'un GO (bon moteur aussi) qui pour fonctionner a besoin d'être busé a 7 ou plus...
le virtus peu même être buser a 5.4 et trés bien fonctionner... si je te dis que le moteur tenait 9 mn sans problème tu va surement crier au scandale... mais encore une foi le virtus est particulièrement économe en carburant... perso je me suis dégonflé pour buser a 5.4 trouvant ca "limite"
pour la couleur de la chambre, je l'ai essuyé avec un sopalain sans m'acharner dessus. je n'ai pas de trace spécifique de calamine comme sur mon plus 4 qui lui a plus de litres. couleur qui va vers le caramel. je pense en plus que quand je dis 10 litres je suis large...
le roulement est un céramic du même type que sur le keep off 7 et 4 (en 14 pour le 4)
et oui des souci avec ce "chers" moteur et avec sont importateur car pas de garantie possible pour selon lui. un problème d’oxydation et un mauvais stockage serai a l'origine de mon probléme.... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Franconen Expert**
![](/modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Posté le: 24.12.2014, 07:56:59 Sujet du message: |
Eh ben il est loin le temps de JP racing
Je me souviens d'avoir eu un nova dont le roulement arrière tournait dans le moteur au bout de 2 ou 3 courses entrainant une surchauffe au bout de quelques minutes. Celui-ci m'avait été changé sans discuter par JP racing, autres temps autres mœurs.
On peut trouver un tas d'excuses pour ne pas prendre en charge la réparation, mais quand il s'agit d'un des moteurs les plus chers de la gamme un petit effort serait le bienvenu, juste pour ne pas éviter la déception de son acheteur et éviter qu'il aille voir ailleurs, l'offre en moteurs étant pléthorique les clients qui achètent ce genre de moteurs doivent être chouchoutés sous peine de les voir partir. |
staiffs Expert**
Posté le: 24.12.2014, 08:16:43 Sujet du message: |
oui j'ai vu passer ses moteurs entre mes main de jean paul et même si il etait stricte il n'en était pas moins commerçant....
a vrai dire j'en suis la car a plus de 400€ il y a d'autre choix...
il y a eu un paquet de vu sur l'OS du champion du monde mais la on bas des records...
on va dire : 400€ que divise 10l (au grand max) ca fait 40€ du litre...
et service 0... _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Juju_59320 Elite
Posté le: 24.12.2014, 08:21:25 Sujet du message: |
casasteph a écrit: | Salut , moi ce qui m'interpelle c'est la proprete /couleur notamment de la chambre et du bas du corps de la bougie , trop propre pour ne pas être suspect pour un moteur qui a pris 10 litres!?
Combien de temps tu tenais avec ta buse de 6? |
Ouais mais suffisait de dire que tu roules au Labema , bon carburant mais qui calamine plus qu'un Racing experience ou qu'un Byron.
Moi je reste quabd même sur un mauvais roulement ou montage roulement. Très rare chez Nova mais bon personne n'est à l'abris. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 24.12.2014, 08:29:18 Sujet du message: |
staiffs a écrit: | oui j'ai vu passer ses moteurs entre mes main de jean paul et même si il etait stricte il n'en était pas moins commerçant....
et service 0... |
Mouais ça fait chier. Ils pourraient au moins te renvoyer chemise piston roulement arr gratos. Qu'est ce que ça leur coute ?
C'est très délicat à prendre sous garantie, mais le service est quelque chose qui fidélise le client.
Bon ok l'importateur ou même le fabricant c'est pas l'armée du salut mais tenant moi même un SAV, lorsque le client fait appel à la garantie (à la limite des termes temps/utilisation) c'est retour constructeur, analyse au microscope électronique, si défaut avéré, remplacement sous garantie, si dû à mauvaise utilisation ben tant pis c'est devis et geste commercial (analyse et frais de gestion offerts) ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Franconen Expert**
Posté le: 24.12.2014, 09:18:08 Sujet du message: |
et service 0... |
Je te comprends et franchement je ferais pareil. |
Posté le: 24.12.2014, 11:47:08 Sujet du message: |
Gardez bien une chose en tête : en matière de modélisme, quelque soit la marque, la garantie s’arrête à la porte du magasin. |
Atomikcar Elite
![](https://rcinsider.com/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-06-30-at-12.35.12-PM.png)
Posté le: 24.12.2014, 12:18:00 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | Gardez bien une chose en tête : en matière de modélisme, quelque soit la marque, la garantie s’arrête à la porte du magasin. |
N'importe quoi... ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Posté le: 24.12.2014, 13:05:20 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | alien_life_form a écrit: | Gardez bien une chose en tête : en matière de modélisme, quelque soit la marque, la garantie s’arrête à la porte du magasin. |
N'importe quoi... ![Rolling Eyes](modules/Forums/images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
C'est pourtant la réalité pour une très grande majorité de modéliste qui ne pratique pas la haute compétition, ne font pas parti du team machin truc voir même qui ne sont pas en club |
