RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 19, 20, 21  Suivante
Patti
MessagePosté le: 11.12.2014, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe radio !
Ecran, menus en Français, multiples possibilités et le tout à un tarif défiant toute concurrence, ça laisse rêveur !
Alors certes, la marque ABSIMA manque sérieusement de noblesse et d'image, les plastiques sont sans doute un peu "légers" et d'aspect bas de gamme mais cette radio, au vu de vos témoignages, ressort comme fiable. Je pense que nous allons en voir de plus en plus.
Aux grandes marques maintenant de réagir !
Juju_59320
MessagePosté le: 11.12.2014, 14:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que le récepteur avec télémétrie n'accepte pas les Lipos Confused
juju4x2
MessagePosté le: 11.12.2014, 19:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir la mienne et je peux
vous dire qu'on est loin du bas de gamme, les plastiques sont parfaitement alignés
et finis. Seul le prix est bas, et ça personne ne va s'en plaindre
Patti
MessagePosté le: 11.12.2014, 21:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
La performance n'en est donc encore que meilleure !
Peut-on savoir qu'elle était ta précédente radio ?
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les fonctions de programmation des boutons et trim.
juju4x2
MessagePosté le: 13.12.2014, 08:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que cette question est pour moi, donc j'ai depuis (presque) toujours été
sur KO, que je ne dénigrerai jamais, et mon précédent modèle est la EX1 KIY.
Patti
MessagePosté le: 13.12.2014, 10:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait Juju4x2, la question t'était bien destinée Wink
Intéressant de connaître ton ancien matériel afin de pondérer ton avis sur celui de remplacement.
Venant d'une radio KO, c'est une bonne référence et un très bon produit.
Dommage que la marque ne soit plus ou mal distribuée en France.
Tes bon ressenti et excellentes critiques de cette radio High-Tech ABSIMA en sont d'autant plus à prendre au sérieux.
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
20 configurations de modèles peuvent être sauvegardées et gérées.
MessagePosté le: 15.12.2014, 18:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2014, 08:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
ABSIMA-France
MessagePosté le: 19.12.2014, 18:11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, Very Happy
je voulais juste vous donner ou redonner l'info que vous avez un récepteur Absima qui est compatible avec les packs Lipo en 7,4V.
il s'agit du R4WP Mini qui marche avec un alimentation de 4,8V à 7,4V.
La référence du produit chez Absima est Ref:2020011 avec toujours un rapport Qualité / Prix au top OK! , disponible chez tous nos partenaires.
La taille du récepteur est très compact : longueur 35mm / Largeur 21mm et hauteur 12mm
perche
MessagePosté le: 21.12.2014, 15:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si quelqu'un pouvais expliquer la procedure pour appareiller le recepteur à la radio ça serait cool, merci.
edit: en fait c'est bon tout fonctionne, desolé.
MessagePosté le: 22.12.2014, 07:34:33    Sujet du message: Répondre en citant
Configuration du récepteur avec les réglages du failsafe, des capteurs ....
Philippe89
MessagePosté le: 22.12.2014, 19:28:06    Sujet du message: Répondre en citant
homer94 a écrit:
Avez vous acces a la notice française sur le dvd ? Si oui je cherche la copie
Et avez vous la notice pour le branchement des capteurs ?
Non que la version anglaise sinon voir du côté de la Flysky it4 qui a presque le même soft mais les mêmes récepteurs et capteurs
Je suis en contact avec quelqu'un d'absima Allemagne pour trouver une solution pour régler la puissance du frein avec un interrupteur plutôt que par le menu mais cela a l'air compliqué. Si vous avez des idées ?
Salut, sais tu si le récepteur de la Flysky it4 est compatible avec avec l' Absima ?
Les freins !?
Je sais même pas oú c'est !!!
homer94
MessagePosté le: 22.12.2014, 19:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est ce que j'ai vu sur un forum USA.
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
Philippe89
MessagePosté le: 22.12.2014, 20:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les freins !?
Juju_59320
MessagePosté le: 23.12.2014, 08:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super Merci, mais du coup ce récepteur "compatible lipo" est-il compatible avec la télémétrie ???
homer94
MessagePosté le: 23.12.2014, 10:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas les prises Sad
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
Juju_59320
MessagePosté le: 23.12.2014, 11:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
Arf dommage, je m'étais dit que les prises n'étaient pas forcément dédiées à la télémétrie vu que chaque capteur à son propre boitier électronique.
Juju_59320
MessagePosté le: 23.12.2014, 11:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sous une protection souple on retrouve les 2 prises blanche pour brancher les capteurs ( vitesse, température ... ).
Apparement si, il y a aussi les prises télémétrie sur le petit récepteur compatible LIPO. Cool
ABSIMA-France
MessagePosté le: 23.12.2014, 11:46:56    Sujet du message: Répondre en citant
SI SI , il y a bien les prises de Télémétrie de disponibles !
En fait d'origine il y a 2 petits caches en Caoutchouc de protection.
Voila sans les caches :
Perso j'utilise la sonde de température sur mon BL, ca marche nickel.
A+
Guillaume
homer94
MessagePosté le: 23.12.2014, 11:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
A+
Guillaume
Ah ben je n'avais pas vu les caches Embarassed
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
homer94
MessagePosté le: 23.12.2014, 11:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
Guillaume, c'est quoi la fonction et la touche pour régler le frein en roulant, je ne trouve pas Sad
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
rc94.com
Présidents
MessagePosté le: 23.12.2014, 20:39:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'intéresse aussi fortement !
Hervé
http://www.rc94.com
robotclub94@rc94.com
paypal@rc94.com
laurent22
MessagePosté le: 24.12.2014, 23:24:09    Sujet du message: Répondre en citant
depuis que vous le demandez cela tourne au dialogue de sourd Shocked
ABSIMA-France ce serait intéressant de répondre aux questions des clients
mimi-17
MessagePosté le: 25.12.2014, 11:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
et si eux ils ne le savent pas, et qu ils demandent a absima Allemagne plutôt que de te repondre n importe quoi ou une grosse connerie pour que tu les laches un peu...
laisse leur le temps de ce renseigner avant des les allumer... Evil or Very Mad
et essaie de poser une question chez futaba ou chez ko en comparaison, ont vas rire 5min...
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
gazman
MessagePosté le: 25.12.2014, 12:26:19    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand meme , sur le recepteur , il est indiqué 7.4V . Je n'ai pas lu les caractéristiques du recepteur mais un lipo chargé normalement fait 8.4 V .
Par sécurité je mettrais un petit devolteur OK!
loy17
MessagePosté le: 25.12.2014, 15:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hervé
C'est n'importe lequel entre le TR1 et le TR5, voir photo page precedente, chaque trim est parametrable donc vous choisissez a quoi ils correspondent, il suffis d'attribué le trim de frein sur un bouton pour avoir l'accés direct, c'est en milieu de la page precedent, qu'est ce que vous voulez de plus ?
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
Juju19
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
pourriez vous indiquer la cote representée par la photo ci dessous svp ?
c est entre l arriere de la poignee et l interieur de la gachette ( celle ci etant au neutre)
merci !
mimi-17
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
60mm OK!
apparement comme sur ta radio actuelle
Page 6 sur 21
