RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la gamme des moteurs OS Speed R2101
julien_A
MessagePosté le: 22.12.2014, 22:37:52    Sujet du message: Présentation de la gamme des moteurs OS Speed R2101 Répondre en citant
OS l’avait lancé en début d’année 2014 … Je vous propose de découvrir les trois frangins de la gamme OS Speed R2101.
Il s’agit donc de moteurs de compétition piste 1/8 thermique à 7 transferts.
Je vais vous présenter les trois modèles suivants :
- OS Speed R2101 (la version de base)
- OS Speed R2101SP Limited Edition (la version édition limitée en coffret)
- OS Speed R2101 Collari
Je vais commencer par la version de base, le R2101.
Dans la boite on découvre le moteur protégé dans une poche matelassée.
Sont livrés, la notice (très complète mais malheureusement en anglais), une planche d’autocollant et deux petits inserts précisant comment prérégler le carburateur et une mise en garde concernant l’utilisation de diluant pour le nettoyage du moteur (utiliser seulement de l’alcool ou du carburant méthanol).
Sont livrés également un jeu de bouchons, le cône pour le volant moteur, une bougie turbo 7 et le joint d’échappement.
Voilà le moteur … comme toujours chez OS, le moulage du carter est absolument parfait, aucun défaut à noter OK!
Le carburateur est le même pour les trois versions du moteur. Là encore le moulage est parfait. Un venturi de 8.5 est livré d’origine.
Voilà ce que ça donne une fois tout démonté
Edit Seb_BdR pour les images (ne mets pas d'espace avant la dernière balise [/img] Wink
julien_A
MessagePosté le: 24.12.2014, 16:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb_BdR ... j'avais bien vu mon erreur mais impossible d’éditer le post Neutral
Julien
julien_A
MessagePosté le: 24.12.2014, 16:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
Roulement arrière avec billes acier. Les retouches carter sont réalisés par usinage CNC.
On voit la saignée réalisée au niveau du carbu pour la lubrification du roulement avant.
La culasse est très allégée pou rabaisser le centre de gravité
Rien de spécial au niveau du bouchon de carter … si ce n’est une qualité d’usinage au top !
L’insert turbo … attention, à utiliser avec des bougies OS de préférence (angle du cône différent que les bougies sur base Novarossi)
Le vilebrequin reçoit un traitement DLC sur toute sa surface (Diamond Like Carbon coating – revêtement de carbone amorphe).
Ce type de traitement permet une réduction des frottements et une meilleure résistance à l’usure. Bien entendu il est équilibré.
A noter le maneton de bielle évidé.
Le piston et la bielle sont classiques pour un moteur de compétition
La chemise voit toutes ses lumières travaillées par usinage CNC.
Pas de révolution pour un moteur de compétition qui reprend des solutions largement éprouvées.
Par contre une qualité de réalisation de tout premier plan, comme toujours chez OS.
A ce niveau là, tout se joue dans la qualité des matériaux utilisés et dans le respect des ajustages entre les pièces.
jmcracing
MessagePosté le: 24.12.2014, 18:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce moteur avec ses périphériques + châssis HPI racing/HotBodies D 812 + Ty Tessmann = Champion du Monde TT 1/8 th 2014.
Moteurs O S : toujours sur le podium depuis le C M TT 2008, dont deux fois avec le Champion, ce n'est pas dû au hasard.
La qualité au top niveau Very Happy .
Joyeux NOEL OK!
ricola
MessagePosté le: 24.12.2014, 20:50:15    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout avec un moteur piste 1/8 Laughing
Mugen59
MessagePosté le: 24.12.2014, 20:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse est magnifique Exclamation Exclamation
Cool
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
axl
MessagePosté le: 24.12.2014, 21:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Joyeux NOEL OK!
C'est bien de vouloir défendre un voir plusieurs produits, mais ce serait mieux de le faire lorsque c'est le, ou les sujets de départ.
On parle de la gamme OS 3.5cc piste.
Donc le 812 Tu Sors!
ricola
MessagePosté le: 24.12.2014, 21:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
MessagePosté le: 24.12.2014, 21:31:44    Sujet du message: Répondre en citant
chouette présentation Bravo!
bearingman
MessagePosté le: 25.12.2014, 12:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe moteur !
Quand on voit le R2101,on sait déjà a quoi s'attendre avec le B2101 !!!
julien_A
MessagePosté le: 25.12.2014, 16:58:02    Sujet du message: Répondre en citant
Après la version « de base », voilà le même moteur, préparé par Mauro Collari (le père de Lamberto). Seul un sticker fermant la boite permet de différentier la boite.
Extérieurement rien ne change mis à part la signature MC.
Pour avoir eu plusieurs fois des moteurs préparés MC dans les mains, je ne m’attendais pas à trouver de grosses modifications … et en effet cet OS a reçu des retouches méticuleuses et un polissage de certaines zones.
Les retouches du carter :
Les retouches du vilebrequin :
Julien
chaffu71
MessagePosté le: 25.12.2014, 23:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
De la belle mécanique !
Forfaster racing team
MessagePosté le: 27.12.2014, 03:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK!
julien_A
MessagePosté le: 28.12.2014, 16:05:32    Sujet du message: Répondre en citant
Afin quelques petites retouches au niveau de la chemise :
[img] http://sasandelle.free.fr/OS/OS-99999998.jpg [/img]
[img] http://sasandelle.free.fr/OS/OS-99999999.jpg [/img]
[img] http://sasandelle.free.fr/OS/OS-999999991.jpg [/img]
Voilà pour cette version préparée par Collari … rien de spectaculaire mais très certainement de quoi optimiser le fonctionnement et aller chercher des tour/min précieux en piste 1/8.
julien_A
MessagePosté le: 28.12.2014, 16:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
julien_A
MessagePosté le: 28.12.2014, 17:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je termine la présentation de cette gamme OS Speed R2101 par la version SP Limited Edition.
Il s’agit d’une offre en coffret en série limitée (200 exemplaires en tout) contenant un moteur en version « Tuned » … préparé donc et d’une ligne d’échappement T-2080SC (EFRA2098).
Le moteur a reçu une préparation réalisée par Shinnosuke Yokoyama qui est le pilote officiel OS en piste 1/8 (4ème au derniers Championnats du Monde).
Visuellement, la différence avec la version R2101 de base se fait au niveau de la gravure de la culasse … et de la buse Venturi du carbu (spécifique aux pilotes d’usine).
La buse livrée avec la version SP est toujours au diamètre de 8.5 mais sa forme change.
Voilà le tout démonté …
Je n’ai pas noté de modification au niveau du carter
Par contre la chemise est très légèrement retouchée (des angles arrondis)
L’ensemble piston/bielle est inchangé par rapport à la version de base
Le vilebrequin est spécifique à la version SP
Voilà la ligne d’échappement qui est livrée avec deux ressorts de fixation.
Les brasures du coude sont parfaites, rien ne dépasse et quelle finition !
Voilà … de bien beaux moteurs avec une finition vraiment au top.
Niveau performance, le récent palmarès OS Speed parle de lui-même (2, 3, 4, 8 et 9ème aux derniers Championnats du Monde 1/8 piste).
Julien
Mugen59
MessagePosté le: 28.12.2014, 17:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
franchement c'est beau !!
mais c'est chéro Exclamation Sad Surprised
Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
YankeeForever
MessagePosté le: 29.12.2014, 01:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
La vache , l'évidement du maneton de vilo ça fait peur Mad Mad Le jour où la bielle pète il est décapité dans la foulée Shocked
chaffu71
MessagePosté le: 29.12.2014, 02:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si le moteur est bien entretenue la bielle nr cassera pas.
YankeeForever
MessagePosté le: 29.12.2014, 02:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout ce qu'il faut souhaiter à l'heureux possesseur Mad
simonSG
MessagePosté le: 01.01.2015, 11:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon gros moteur pour faire des podiums en Classique Smile
L' Évidemment du maneton est une bonne idée, car les efforts sur celui ci sont concentres au ras du vilo pas en bout de maneton Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Pinpe
MessagePosté le: 01.01.2015, 17:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis offert le coffret au mois de Septembre,et je vous confirme,il est juste magnifique !
Pinpe
Du rock a fond la caisse et le pied au plancher
On est pas des gonzesses a la RATP !
bibis08200
MessagePosté le: 23.07.2017, 17:12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous j'ai un souci avec mon O.S B2101
je me suis mis au thermique il y a peu , et j'ai acheter ce moteur d'occasion. J'ai l impression que la pointe et la reprise son bien reglé mais impossible de regler le ralentit. il ne redescend jamais
Pourtant le moteur fume bien et il es encore un peu gras Sad
bibis08200
MessagePosté le: 23.07.2017, 17:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si quelqu'un aurait un réglage de base sa serai cool 😊
Ambroise24
MessagePosté le: 20.01.2018, 14:29:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , un peu tard pour une réponse , mais si sa peu aider d autre .
Mad
Ralentit trop élevé après une accélération et retour après plusieur secondes = reglage vis de reprise trop pauvre .
A essayer Question
Rody
Sponsors
MessagePosté le: 27.02.2018, 17:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de baisser la ralenti tout simplement.
World Champion Products
Le site pour des produits de qualité et Champion du Monde.
https://www.worldchampionproducts.com
Rody
Sponsors
MessagePosté le: 27.02.2018, 17:26:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mad
A essayer Question
Nop, trop riche sur la vis de reprise.
Ferme la vis de reprise et tu verra le ralenti reste haut après, ensuit juste baisser la ralenti.
