julien_A Ligue
Posté le: 02.01.2015, 18:21:11 Sujet du message: Présentation du moteur piste BP Racing X9 Tuned |
Bonjour à tous !
En parallèle du montage de la nouvelle BP racing RS4 (https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60072), je vous propose de découvrir en photo la moteur piste 9 transfert de la marque.
Il s’agit donc du BP Racing X9 Tuned.
C’est donc un moteur de compétition 9 transferts avec roulement céramique et préparé.
A noter que ce moteur en livré en ce moment en promotion en combo avec la RS4 et la ligne d’échappement.
Le carburateur en plastique/aluminium avec une buse de 8.5 mm.
Voilà le moteur une fois démonté
La culasse est en deux parties. L’insert bougie, qui a 3 ailettes, est vissé dans le carter par 4 grosses vis. La culasse est vissée sur l’insert par 4 autres vis.
Le tout est allégé par des perçages verticaux très nombreux.
axl Elite
Posté le: 02.01.2015, 18:32:26 Sujet du message: |
Vraiment un beau moteur (egalement dispo en 7tr, et en version moins préparée, et tous à des tarifs raisonnables.)
Toujours un plaisir de te lire Julien. |
julien_A Ligue
Posté le: 03.01.2015, 11:39:21 Sujet du message: |
Le carter est retouché un peu partout afin de permettre un passage optimum des flux
A noter que l’étanchéité du carburateur est assurée par deux joints toriques, un au fond de son logement et un sur le carbu lui-même.
Le vilebrequin équilibré est lui aussi pas mal retouché
Le bouchon de carter voit son étanchéité renforcée par l’ajout d’un deuxième joint torique.
Posté le: 03.01.2015, 17:31:39 Sujet du message: |
20/20 pour la présentation. |
julien_A Ligue
Posté le: 05.01.2015, 23:04:01 Sujet du message: |
Merci pour le compliment
Piston usiné avec bypass et bielle profilée. A noter les petites encoches dans la jupe du piston pour faciliter le démontage des clips (ça c’est une bonne idée !)
Voilà la chemise 9 transferts avec un joint torique dans sa partie haute.
Les lumières sont bien entendu très retouchées mais ce qui frape le plus ce sont des découpes très généreuse dans le bas de la chemise.
cescadeau Expert**
Posté le: 06.01.2015, 09:24:52 Sujet du message: |
merci pour la présentation, la chemise avec le joint c'est original |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3130 Localisation: bordeaux/club teich
julien_A Ligue
Posté le: 08.01.2015, 22:14:28 Sujet du message: |
Voilà la ligne d’échappement livrée dans l’offre combo, c’est le modèle EFRA 2069 :
Le coude est parfaitement ébavuré au niveau des soudures internes … ras, c’est parfait.
Voilà pour ce moteur qui change de l'ordinaire.
Comme d'habitude, il faudra juger sur la piste.
Julien |
Fred16 Expert*
Posté le: 09.01.2015, 18:09:04 Sujet du message: |
Dommage que je soit pas assez bon pour avoir un tel moteur sinon j'en aurai pris un. _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle. |
popeye820 Découverte
Posté le: 28.01.2015, 21:48:13 Sujet du message: |
Ce roulement arrière n'est pas monté dans le sens , on va dire traditionnel , pour ma part je pense que le montage avec bille face aux flux de carburant doit permettre une meilleure lubrification non ? |
Zalman Découverte
Posté le: 28.01.2015, 21:57:01 Sujet du message: |
Vraiment très beau et original se moteur, merci pour cette présentation!
BP fait fabriquer ses moteurs par qui (novarossi)?? |
chaffu71 Expert**
Posté le: 29.01.2015, 01:19:14 Sujet du message: |
Zalman a écrit: | Vraiment très beau et original se moteur, merci pour cette présentation!
Non bp ne fait pas sous traiter par novarossi _________________ Forfaster racing team |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 29.01.2015, 06:18:42 Sujet du message: Présentation du moteur piste BP Racing X9 Tuned |
julien arrête de te ronger les ongles personnellement le moteur est pleins de petites astuces,mais le carter est d'ancienne génération, il manque de finition par rapport a la concurrence
le moteur a du potentiel et je suis sure qu'il contentera bien des pilotes
philippe chaussard modelpro |
Posté le: 31.01.2015, 23:12:28 Sujet du message: |
Etonnant ce rétrécissement sur le haut de la chemise et ce joint torique , quel rôle ? |
tontonrico Découverte
Posté le: 01.02.2015, 09:16:26 Sujet du message: |
peut etre pour les vibrations |
Posté le: 01.02.2015, 12:21:30 Sujet du message: |
Oui certainement mais ce rétrécissement qui se trouve au niveau de compression , à ce niveau la dissipation de la chaleur doit-être diminué je pense alors que c'est là que la température doit être la plus élevée non ? |
