Posté le: 06.01.2015, 21:22:11 Sujet du message: Présentation du R21 CRF Andelle Competition
Il y a quasiment un an j'avais présenté le moteur résultant de la collaboration entre Adrien Bertin, via Orion et Andelle Compétition … le R21 CRF Andelle Competition.
Ce moteur a évolué encore un peu avec une chemise retravaillée principalement au niveau de l’échappement. Les diagrammes ont été optimisés pour gagner encore en régime maximum tout en gardant une consommation vraiment très raisonnable.
Le moteur est livré dans une sacoche en néoprène.
Pas de changement à l’extérieur
Le carburateur est livré avec une buse de 9mm.
La culasse qui ne change pas est toujours aussi haute et aussi allégée.
Voilà une vue générale du moteur un fois démonté.
Piston usiné dans la masse.
Comme évoqué au début de cette présentation, la chemise a été modifiée au niveau de l’échappement.
Pas de gros changement au niveau du vilebrequin. Toujours bien travaillé et équilibré.
La fameuse pate rouge est devenue blanche.
Le carter est toujours aussi travaillé, surtout au niveau de l’échappement.
Le roulement arrière est à billes céramiques.
Un trou percé dans le carter, au dessus du roulement avant permet une bonne lubrification de ce dernier.
Le passage entre le carter et le vilebrequin est particulièrement soigné.
Voilà, pas de révolution par rapport à la version précédente mais une optimisation des transferts.
Merci pour tes présentations et la qualité des photos. C'est du beau matos _________________ A bientôt.
Richard.ROBAKOWSKI
brx5,MM2,Gt DUé Black Mod ( pour modified )
ce qui est étonnant c'est que les moteurs piste sont plus classique des les versions TT de la marque _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
