RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:02:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes sont bien conçus avec des extrémités façon "rotule", cela évite de forcer sur les inserts.
MessagePosté le: 26.12.2014, 20:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
La grappe des inserts de suspension.
MessagePosté le: 29.12.2014, 19:45:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales alu qui semblent très résistantes.
MessagePosté le: 29.12.2014, 20:53:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrières avec 2 originalités, la fixation de la barre anti roulis et l'implantation décalée de l'amortisseur ( 2 possibilités d'ancrages ).
MessagePosté le: 30.12.2014, 07:46:28    Sujet du message: Répondre en citant
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC coté boule.
MessagePosté le: 30.12.2014, 07:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la butée et de la rotule sur le triangle.
MessagePosté le: 30.12.2014, 20:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 05.01.2015, 09:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'aileron.
A noter que sur la notice c'est l'ancien montage qui est indiqué.
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2015, 19:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les traverses du support d'aileron et les 2 entretoises qui sont bloquées en rotation par 2 méplats, ce qui facilite le montage.
Les traverses intègrent les logements pour les roulements de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron assemblé, à signaler qu'il n'y a que 2 positions de réglage et que l'aileron est fixé par nylstop prisonnier.
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
A15 / Montage des fusées et tirants arrière
MessagePosté le: 07.01.2015, 20:16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des tirants de suspension arrière.
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:31:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les billes en alliage d'aluminium avec un traitement de surface.
MessagePosté le: 08.01.2015, 07:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé que cela forçait beaucoup pour obtenir le bon réglage, la biellette est peut être un peu longue.
MessagePosté le: 08.01.2015, 07:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes en lexan assez épais.
MessagePosté le: 08.01.2015, 07:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavette sur la triangulation.
MessagePosté le: 08.01.2015, 20:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 08.01.2015, 20:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2015, 07:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour régler la prise de carrossage.
A noter que contrairement aux premières versions, il y a maintenant un d'emplacement pour fixer des racleurs.
MessagePosté le: 09.01.2015, 12:47:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de roues 15x21x4 et 8x16x5.
MessagePosté le: 09.01.2015, 12:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent suffisamment durs sur les fusées.
MessagePosté le: 10.01.2015, 04:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation et d'un soufflet de protection.
A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan ( 89mm ).
MessagePosté le: 10.01.2015, 04:42:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de roues avec 4 trous pour la goupille, ce qui double la durée de vie de cette pièce.
On peut voir la gorge qui accueil le soufflet de protection.
MessagePosté le: 10.01.2015, 08:56:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets des cardans.
MessagePosté le: 10.01.2015, 08:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans assemblés.
MessagePosté le: 10.01.2015, 12:22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans en place dans les fusées.
MessagePosté le: 10.01.2015, 20:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs ( ici des -2mm ).
Page 5 sur 11
