RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur piste BP Racing X9 Tuned
julien_A
MessagePosté le: 02.01.2015, 18:21:11    Sujet du message: Présentation du moteur piste BP Racing X9 Tuned Répondre en citant
Bonjour à tous !
En parallèle du montage de la nouvelle BP racing RS4 (https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60072), je vous propose de découvrir en photo la moteur piste 9 transfert de la marque.
Il s’agit donc du BP Racing X9 Tuned.
C’est donc un moteur de compétition 9 transferts avec roulement céramique et préparé.
A noter que ce moteur en livré en ce moment en promotion en combo avec la RS4 et la ligne d’échappement.
Le carburateur en plastique/aluminium avec une buse de 8.5 mm.
Voilà le moteur une fois démonté
La culasse est en deux parties. L’insert bougie, qui a 3 ailettes, est vissé dans le carter par 4 grosses vis. La culasse est vissée sur l’insert par 4 autres vis.
Le tout est allégé par des perçages verticaux très nombreux.
axl
MessagePosté le: 02.01.2015, 18:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment un beau moteur (egalement dispo en 7tr, et en version moins préparée, et tous à des tarifs raisonnables.)
Toujours un plaisir de te lire Julien.
julien_A
MessagePosté le: 03.01.2015, 11:39:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est retouché un peu partout afin de permettre un passage optimum des flux
A noter que l’étanchéité du carburateur est assurée par deux joints toriques, un au fond de son logement et un sur le carbu lui-même.
Le vilebrequin équilibré est lui aussi pas mal retouché
Le bouchon de carter voit son étanchéité renforcée par l’ajout d’un deuxième joint torique.
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
20/20 pour la présentation.
julien_A
MessagePosté le: 05.01.2015, 23:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le compliment Embarassed
Piston usiné avec bypass et bielle profilée. A noter les petites encoches dans la jupe du piston pour faciliter le démontage des clips (ça c’est une bonne idée !)
Voilà la chemise 9 transferts avec un joint torique dans sa partie haute.
Les lumières sont bien entendu très retouchées mais ce qui frape le plus ce sont des découpes très généreuse dans le bas de la chemise.
cescadeau
MessagePosté le: 06.01.2015, 09:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la présentation, la chemise avec le joint c'est original
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 06.01.2015, 13:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout la gorge pour placer le clips. Sa cest top
julien_A
MessagePosté le: 08.01.2015, 22:14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la ligne d’échappement livrée dans l’offre combo, c’est le modèle EFRA 2069 :
Le coude est parfaitement ébavuré au niveau des soudures internes … ras, c’est parfait.
Voilà pour ce moteur qui change de l'ordinaire.
Comme d'habitude, il faudra juger sur la piste.
Julien
Fred16
MessagePosté le: 09.01.2015, 18:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que je soit pas assez bon pour avoir un tel moteur sinon j'en aurai pris un.
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
MessagePosté le: 12.01.2015, 10:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
publication faite OK!
popeye820
MessagePosté le: 28.01.2015, 21:48:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce roulement arrière n'est pas monté dans le sens , on va dire traditionnel , pour ma part je pense que le montage avec bille face aux flux de carburant doit permettre une meilleure lubrification non ?
Zalman
MessagePosté le: 28.01.2015, 21:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment très beau et original se moteur, merci pour cette présentation!
BP fait fabriquer ses moteurs par qui (novarossi)??
chaffu71
MessagePosté le: 29.01.2015, 01:19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non bp ne fait pas sous traiter par novarossi
Forfaster racing team
Modelprophilippe
MessagePosté le: 29.01.2015, 06:18:42    Sujet du message: Présentation du moteur piste BP Racing X9 Tuned Répondre en citant
julien arrête de te ronger les ongles personnellement le moteur est pleins de petites astuces,mais le carter est d'ancienne génération, il manque de finition par rapport a la concurrence
le moteur a du potentiel et je suis sure qu'il contentera bien des pilotes
philippe chaussard modelpro
popeye820
MessagePosté le: 31.01.2015, 23:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnant ce rétrécissement sur le haut de la chemise et ce joint torique , quel rôle ?
tontonrico
MessagePosté le: 01.02.2015, 09:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre pour les vibrations
popeye820
MessagePosté le: 01.02.2015, 12:21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui certainement mais ce rétrécissement qui se trouve au niveau de compression , à ce niveau la dissipation de la chaleur doit-être diminué je pense alors que c'est là que la température doit être la plus élevée non ?
