RCmag :: Voir le sujet - Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014
Montage du Kyosho Beetle 1/10 2014 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
La partie avant du châssis assemblée.
MessagePosté le: 13.01.2015, 18:28:20    Sujet du message: Répondre en citant
02/ La page de la notice correspondant au montage des rotules sur les pièces du sauve servo.
MessagePosté le: 13.01.2015, 18:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires à cette étape de montage.
MessagePosté le: 13.01.2015, 19:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules. Il y a très peu de nylstop livrés avec le kit, il faudra donc utiliser le frein filet fournit avec le kit.
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
03/ La page de la notice correspondant au montage du sauve servo.
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo assemblé.
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
04/ La page de la notice correspondant au montage de la traverse du sauve servo et du support carrosserie avant.
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:56:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2015, 07:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la vis M4 sur la traverse de sauve servo de 2,5mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 15.01.2015, 20:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo sur son "axe". C'est un montage à l'ancienne, directement sur le filetage de la vis ...
MessagePosté le: 16.01.2015, 09:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du plot de fixation de la carrosserie avant en alu.
MessagePosté le: 16.01.2015, 18:55:51    Sujet du message: Répondre en citant
05/ La page de la notice correspondant au montage des traverses sur les poutres du châssis.
MessagePosté le: 16.01.2015, 18:56:23    Sujet du message: Répondre en citant
simonSG
MessagePosté le: 17.01.2015, 10:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe la bug ressuscitée Very Happy
Elle est livrée avec le moteur Kyosho LEMAN ou ceci juste pour les photos ?
Peut on monter des Lipos 2 s dessus ou c est toujours conçu pour les pack style NiCad de l’époque ?
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
MessagePosté le: 17.01.2015, 15:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
sans moteur ( je monte un brushless ) et pour le montage d'un lipo c'est ok
MessagePosté le: 17.01.2015, 15:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse arrière inferieur de 2,5mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse arrière superieur de 2,5mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 17.01.2015, 17:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2015, 19:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les traverses montées sur le châssis.
MessagePosté le: 18.01.2015, 00:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse du train avant de 5mm avec ses brides de fixation.
MessagePosté le: 18.01.2015, 10:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les marques sur la traverses pour le réglage de la chasse.
MessagePosté le: 19.01.2015, 09:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse du train avant montée sur le châssis.
MessagePosté le: 20.01.2015, 07:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage du châssis terminé.
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
06/ La page de la notice correspondant au montage du différentiel dans la cellule arrière.
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.01.2015, 20:53:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel la boite de transmission est livrée en partie assemblée.
Afin de faire une présentation plus complète j'ai préféré tout démonter.
MessagePosté le: 22.01.2015, 07:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter de protection en plastique qui est fixé par un simple clips à carrosserie.
Page 3 sur 8
